26.12.2009, 13:54 #31Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Согласующий трансформатор 1:9 выполнил такой на двух трубках от мониторного шнура. По MFJ от1 до 28 мгц всё красиво. Вопрос : подойдёт ли такой балун для бевереджа, или лучше на амидонах? Кто использовал?
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
01.10.2019, 23:35 #32Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
вопрос по согласующему трансформатору ,перечитал кучу тем, но везде идет описание трансформаторов 1:4 а нужен трансформатор 1:9 , но не на кольцах амидон ,нет их. Есть ферритовые стержни ф 10 мм ,сердечник от ТВС ,кольца М1000НМ ,2000 НМ ф40 мм .Как рассчитать или сделать готовую конструкцию. Мощность с трансивера на передачу будет не более 100 ватт.
Последний раз редактировалось RA3PS; 01.10.2019 в 23:40.
Валерий (RA3PS)
02.10.2019, 00:50 #33Standart Power
- 10.11.2005
- Калуга
- 144
- 99
- 31
На обычных кольцах.
Александр (RW3XJ)
02.10.2019, 07:41 #34Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
согласно рисунку и данным кольцо должно быть диаметром на ф 40 мм,намотал проводом 1.5 .Проверять буду прибором АА500,вопрос -прибор подключать 5-3 и 3 - 4, а нагрузочное сопротивление в точку 1-3-т.е. имитация антенны ,у меня длинный луч будет .Я правильно понял ? Попробовал измерить ничего не получилось КСВ получается 8, сопротивление на выходе 139 ом .,т.е. я что неправильно делаю или еще какие нюансы .
Последний раз редактировалось RA3PS; 02.10.2019 в 15:12.
Валерий (RA3PS)
03.10.2019, 20:31 #35Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Все сделал- трансформатор 9:1 на ферритовом кольце,размер 64мм, 52мм, 27мм с отклоняющей системы телевизора . Трансформатор 3 обмотки ,взял за основу cхему I6IBE , количество витков 11 проводом пэл 0.8.Проверял прибором на нагрузку 450 ом ,ксв по диапазонам 1.8 - 1.1, 3.6 -1.15, 7.1- 1.2,10.1-1.4 ну и чем выше частота КСВ растет .На НЧ диапазонах сопротивление колеблется от 45 то 55 ом .
Валерий (RA3PS)
04.10.2019, 00:23 #36Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
По этой схеме я делал на кольце, размеры которого не помню
проводом - кажется ПВ-3 . Это электрический, трехжильный, виниловая изоляция жилы и всех трёх.
На сборку потратил 10 мин, на распайку - ещё 10 мин, работал, кроме 1.8 мггц (и не пробовал) и 28 мггц (попробовал, что-то не понравилось, и больше не пробовал.)
Итак: кольцо - какое есть, провод - 3х1.5 кв. мм. 8...10 витков. Года три... без корпуса... В сторону трансивера - разъём (75-омный), в сторону антенны - клемма, случайная.
На 21 мггц пробовал, тем же проводом, но без кольца. Просто, свернул в спираль, скрутил концы по схеме... Работало. Оценку дать не могу. Проверял только - будет\не будет работать.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
1Спасибо
