Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Согласующий трансформатор 1:9
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Цитата Сообщение от overle Посмотреть сообщение
    имеется короткий штырь(2м) с противовесами(1м)... используется как приемный на 80
    Думаете, лучше станет?
  2. #17
    25.10.2008
    3
    Думаю да лучше...хотя бы потому что таких потерь больших в кабеле не будет
  3. #18
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Потери в кабеле зависят только от параметров кабеля, частоты и его длины. А двух метровая палка на 80 м будет работать примерно, как гвоздь, согласуй-не согласуй.
  4. #19
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    к вопросу о потерях.у меня длина кабеля-70 метров.таковы условия на участке.как компенсируется чрезмерная длина кабеля,каким способом?
  5. #20
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Потери в кабеле хорошо компенсируются усилителем, но, если у Вас такая антенна (2 м длиной) нет смысла ставить усилитель, так как он массу шумов усилит вместе с полезным сигналом и может быть ещё хуже.
    Да и какие могут быть потери в коаксиальном кабеле на КВ, особенно на 3,5 МГц, копейки.
  6. #21
    19.08.2008
    714
    22
    99
    да нет. у меня пример-конкретный-VP2E, RIG-FT-817.
  7. #22
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Прошу прощения, невнимательно отнёсся, это не у Вас была малюсенькая антенна на 80 м. Какой у Вас кабель-то? На КВ потери небольшие, если только на приём, то усиления приёмника вполне хватит.
  8. #23
    19.08.2008
    714
    22
    99
    да нет-вам извиняться не надо-это я маленько в тему влез.трансиверFT-817 кабель-рк-50,35-40 метров
  9. #24
    21.01.2007
    811
    11
    имеется короткий штырь(2м) с противовесами(1м)... используется как приемный на 80 и 40....как согласовать с 50 ом кабелем(желательно на колечке)?
    С помощю "КОЛЕЧКА" (ШПТЛ-а) можно согласовать только чисто активную нагрузку.
    Смотрите здесь... http://www.rx3akt.narod.ru/shptl.html
    В вашем же случае, для указанных диапазонов, ваша "палочка" будет иметь преимущественно ЕМКОСТНОЙ характер. Вам без применения LC согласования не обойтись!
    судя по графикам сопротивление излучения такой антенки очень мало 0.1-0.2 Ом
    Не путайте "сопротивление излучения" и "комплексное сопротивление (импеданс) в точке питания антенны". Это разные вещи.
  10. #25
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Подскажите:имеется короткий штырь(2м) с противовесами(1м)... используется как приемный на 80 и 40....как согласовать с 50 ом кабелем(желательно на колечке)?судя по графикам сопротивление излучения такой антенки очень мало 0.1-0.2 Ом
    Я согласовывал такую "антенну" с помощью Г-образного антенного тюнера.
    Результат превзошел ожидания. . Без всяких трансоформаторов.
  11. #26
    Low Power
    23.09.2006
    5
    Добрый день уважаемые коллеги! Друзья! Возможно не по теме. Может кто выскажет своё мнение по поводу КСВ-метра SX600 (Есть такой аппарат от фирмы DIAMOND и появилась на рынке фирма VEGA. В чём разница на вид идентичных аппаратов.) Буду очень рад вашему ответу. Заранее благодарен. 73!!! Владимир.
  12. #27
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Вот, попробовал. На мостовой КСВ метр подал сигнал с ГСС, 14мГц, на выход КСВ метра подключил первичную обмотку, кабель RG58, короткий отрезок...
    Вторичную обмотку нагрузил переменным сопротивлением 1к... Накрутил это сопротивление по минимуму - однако 100ом получается! Это что выходит трансформатор у нас 1:2? По описанию вроде должно быть 1:1. Что не так?
  13. #28
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Что не так?
    Одно из двух.
    Либо у Вас ГСС имеет выход не 50 ом, а выше. Либо, Ваш потенциометр имеет реактивность. Которая вносится совместно с активной составляющей и, в комплексе, дает 100 ом эквивалентного активного.
    Либо, третье - все вместе.
    Ибо, в тр-рах такой конструкции, не бывает Ктр. 2; 3 и т.д. Только квадрат числа витков. 1 виток - 1:1, 2 витка - 1:4, 3 витка - 1:9 и т.д. Правда, из-за невысокого качства сердечников, этот коэфф-т может несколько понижаться. Допустим не 1:9, а 1:8,5 и т.п. Но не в сторону увеличения.
  14. #29
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Валентин, ГСС6 тут, 1958 года выпуска Инструкции к нему нет, и я не знаю какое у него выходное сопротивление. Скорей всего да, я забыл нагрузить ГСС сопротивлением 50ом. Попробую - отпишу.
  15. #30
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    ГСС-6 вообще имеет "не наш" выход. Как раз, гд-то так и есть. Ом сто, уже не помню (лет 35 с ГСС-6 не работал). Может и выше. Для работы с ним, под реальное изделие, всегда включалась согласующая цепь. Они (эти эквиваленты, так назывались раньше) даже в инструкции по эксплуатации были расписаны. Разные. Так что ГСС нужно обязательно согласовывать. При этом понимая, что выходное напряжение на эквиваленте упадет. И не просто нагружать на резистор 50 ом, а делать последовательную (последовательно-параллельную, делителем) нагрузку. Что бы "отвязать" выход ГСС от исследуемого прибора. Фирменные генераторы в мостах всегда согласованы по импедансу под измерительный мост.
    А тр-р с К=1:1 покажет на выходной нагрузке то сопротивление, что и на входе. Допустимо, несколько меньше, если частота повыше.. Но не больше. Если больше - ищите паразитные реактивности.
  1. Согласующий ШПТ на 'бинокле'
    от YL3GDP в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 09:18
  2. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  3. Согласующий шлейф
    от UA1ZOO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 14:28
  4. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
