Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 86
Тема: Подделки PL259
  1. #31
    Low Power
    23.01.2007
    Липецк
    50
    7
    11
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Насколько память не изменяет, то в давние времена там использовалась "оконная замазка", которой было очень хорошо чистить одежду, а что касается современных пластиковых окон, то там тока монтажная пена, и в лучшем случае лента ПСОУЛ (не знаю как расшифровывается), это типа поролона чем-то пропитанного, и служит для защиты монтажной пены от воздействия внешней среды.
    Я пишу про то, что видел, когда монтировали мне окна. Остатками пользуюсь для наших целей. Я не зря написал: "монтаж по ГОСТу", это было в счёте отдельной строкой с отдельной стоимостью. Там было 3 типа лент, все солидных производителей, одна - ПСУЛ (предварительно сжатая самоуплотняющая лента), а две из из сырой резины, одна из них с защитной алюминиевой фольгой. То, что надо!
  2. #32
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Недавно наткнулся на позолоченные PL-259 для RG-8 (RG-213, РК50-7-11, РК50-9-11). Не знаю на сколько это золото, а может и латунь, но выглядят достойно. Правда цена такого разъема 4$, да еще и доставка 11$ из США. Магазин довольно надежный американский Henry Radio. Производство Shining Star Китай, но на алиэкспресс я такого не нашел. Интересно, что посеребренный PL-259 там стоит столько же.
  3. #33
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8904
    Цитата Сообщение от R6DJZ Посмотреть сообщение
    позолоченные
    Это покрытие солями титана.
  4. #34
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Золото оно только по цвету и то цвет неестественный.А вот посеребрённые я покупал,правда в России-,там настоящее серебро,паяется очень легко и со временем покрывается (как это по-русски-патиной?) окислом серебра,то есть вряд ли китайцы врут.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Да. Не золото это! Такое покрытие делали на инструмент (сверла, зенкеры, центра и т.д.)в заводе, где проработал 25 лет. Срок службы увеличивался. Установка называлась "Булат". Покрытие производилось в вакуумной камере.
  6. #36
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На этот счёт есть поговорка - не всё то золото, что блестит.
  7. #37
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    https://ru.aliexpress.com/item/50-3-...274233edqxBb12
    шикарные разъемы под пайку под RG-58
    проверено два раза
  8. #38
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Эти разьемы не предназначены под пайку. Кабель разделывается, оплетка заворачивается на внешнюю сторону кабеля. Потом кабель просто вкручивается по резьбе с усилием в разьем. Лишнее от оплетки обрезается кусачками и стопорится зажимной гайкой. А в данном случае и зажимной гайки нет. Разве что под термоусадку. Паяется только средняя жила. Эти разьемы не годятся для улицы, только для домашнего использования.
  9. #39
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Дома все разъёмы только пропаиваю-никакой веры что в месте контакта не заискрит через много лет.
    Была история-немолодой уже трансивер у радиолюбителя захандрил,что-то захрипел в FM,насколько я помню..Работали мы в то время на 29200,были местные "Круглые столы" городские..Обратили его внимание на проблемы с сигналом.Ну человек перелопатил ESR-метром трансивер,нашёл несколько ненормальных электролитов,собирает-опять то же самое.
    Дошёл до вот этого китайского разъёма-а там оплётка не контачит,не помню-почему,то ли так сделал слабенько то ли силуминовый был разъём с вытекающей оттуда гальванической парой..
    Так что всё паяю-легко и просто.Не после этого случая,просто я такой человек-где можно пропаять-пропаиваю..
    Все эти болтовые,резьбовые,WAGO и прочая дрянь-не по мне))
  10. #40
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Предпочитаю разъемы под обжим экрана.
  11. #41
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Кабель разделывается, оплетка заворачивается на внешнюю сторону кабеля. .
    так научитесь паять оплетку на PL-259 )) а не какашками разбрасываться
    роликов в сети полно.
    если сказано, что разъемы под пайку - значит под пайку, на разъемах два больших прямоугольных отверстия.
    андестенд?
  12. #42
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Эти именно для пайки, там сделаны отверстия для вывода оплетки под пайку. На фото не всегда видно, но они там есть. Под зажимную гайку выглядят по другому, там фланец с резьбой и гайка с резиновой прокладкой в комплекте.
    Больше всего мне понравились с посеребренным корпусом и сердечником под пайку, брал в миррадио, серебро моментально хватает припой. Серебро оно матовое и более мягкий белый цвет, в отличие от никелированного. Все что на алиэкспресс никелированное либо еще хуже хромированное. По цвету видно, слишком гладкое, нет матовости, и холодный цвет.
  13. #43
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Нитрид титана что ли? Им сверла покрвают. Выглядит почти как золото Если латунь отполировать, то тоже от золота не отличишь
  14. #44
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,458
    358
    282
    Вот это самые проверенныые коннкеторы,Amphenol не дешевые но и не army-navy grade которые по $9.70
    Да, тоже дороговато почти $5 за разъем, но они полностью оправдывают мне кажется.
    С маузера в RF тоже шлют https://www.mouser.com/ProductDetail...252bnXLz8qnvW0
  15. #45
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вы наверно пошутили? Нет? Ценник завышен в х4 раза, красная цена по одному пендосу за разъем и то я считаю дорого!
