Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 86
Тема: Подделки PL259
  1. #61
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Использую PLки только до 100 Вт. На СР50 держат до 1500 Вт. Выше по мощности есть 7/8 разъемы - они не сильно дороги, чтобы на них экономить для 1/2 или 7/8 фидера.
    разъемы 7/16........корпусные
  2. #62
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8436
    3173
    PLки, по изоляции, держат до 1000 В минимум (согласно документации).
    Даже, если предположить, что китайские хуже в три раза по изоляции, то 1.5 кВт всё равно выдержат не напрягаясь.
    Скорее, проблема упрётся в максимальную мощность которую выдержит кабель типа 213.
  3. #63
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Никогда не видел, чтобы советовали запаивать через отверстия оплетку, и сам до сих пор этого не делал: Фоторуководство 8D-FB + PL-259 (RG-213) | RADIOCHIEF.RU или Как установить запаять (припаять, установить, смонтировать) разъема PL 259 на кабель - купить на radiosila.ru - купить на radiosila.ru
    Я честно говоря, не видел ни одной инструкции по монтажу от производителей pl'ек накручивающихся, чтобы там не было пайки оплетки через отверстия. Также ни разу в инструкциях по монтажу от производителя не видел, чтобы для подобных разъемов были советы отгибать оплетку к кабелю и прямо на нее накручивать разъем. Навскидку:
    Amphenol:
    Radiolab:
  4. #64
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё, что нажито непосильным трудом... (с)
  5. #65
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Ни разу не встречал подделок на этот тип. Кто-то может привести фото подделки? Чтоб, например, на корпусе была помета AMPHENOL или другая известная марка, а на самом деле левая поделка? И, если кто применял подделку, насколько она по качеству уступает оригиналу?
  6. #66
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Только 2 "рыжих" в нижнем ряду тянут на Амфенол. Возвышение изолятора у штырька их отличительная черта.
    По крайней мере у тех, которые у меня есть.
    "Наживал" в разных местах, но ни одного не досталось от друга, который работает на Амфеноле.
  7. #67
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Покупал в прошлом году на ebay
    при пайке центрального проводника изолятор
    не плавится и залуживать не надо. На 144 КСВ 1.0
    пропускал почти 400 ватт.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #68
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Подделок PL259 не бывает. Бывают разные производители...
    По мне что Амфенол, что нонэйм. Только цена разная. На улице PL стараюсь не применять, использую СР50, да и дома тоже с неохотой, только до РА. И вопрос не в том запаяна оплетка или накручена, сам всегда только накручиваю. У разъемов PL/SO плохой контакт по оплетке происходит между мамой и папой из-за их конструкции, в которой стыкуются две трубы встык. И это не исправить, хоть паяй оплетку, хоть накручивай. У СР50 или разъемов типа N пружинный контакт с большой площадью соприкосновения.
  9. #69
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Паяю центральную жилу кабеля с центральным штырьком разъема с помощью флюса для алюминия. Не надо предварительно ничего защищать и залуживать. Капнул этим флюсом и все, гарантия отличной пайки. Написано что отмывать его остатки не надо, но я для страховки выскабливаю скальпелем и отмываю спиртом. Полагаю, что если с его помощью паять оплетку через отверстия в разъеме, тоже проблем не будет, и залуживать заранее ничего не надо.. Я ср-50 использую для подачи высокого напряжения от блока питания на усилитель..
  10. #70
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Китайские, более-менее качественные без пропайки 1 кило держат без проблем. 3 кВт - лучше пропаять, IMHO, а там хз.
    http://cq6l.ru ::
  11. #71
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Мне тоже так представляется. Вопрос, что же тогда обсуждаем с 2009 г.? Не логичнее ли завести тему о качестве этого типа разъема от разных производителей и методах его фиксации на кабеле?
  12. #72
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8436
    3173
    Поясните пожалуйста.
    Это "возвышение"... как то влияет на параметры разъёма?
    В чем выражается преимущество "фирменных"?
    Цитата Сообщение от VE3OWW Посмотреть сообщение
    коннектор.... MADE IN JAPAN....
    Странно. Разве не знали? Японскому трансиверу - японский разъём, американскому - американский. Смотри, не перепутай!
    Что считаю подделками:
    Давно, была партия китайских разъёмов с изолятором из обычного белого пластика.
    При пайке, у "папы", пропадала "эрекция" и ... скажем... центральный контакт... повисал, что вызывало проблемы при вхождении в "маму".
    Но китайцы исправились, материал изолятора заменили на термостойкий и больше я такого безобразия не видел.
    Хотя, возможно, старые остатки бракованной партии ещё где то гуляют.
  13. #73
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Резьба иногда попадается паршивая, или металл дешёвый, не той прочности. В ср-50 металл то, что надо, и соответственно резьба закручивается лучше и надежнее. Но лень побеждает, и ставишь pl, а не ср (там же сколько паять надо)..
  14. #74
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Написал то, что написал.
    Поясню, хотя не сноб и пикировщик.
    Попадал на красивые посеребренные на "тефлоне" - центральный контакт выплавлялся.
    У Амфенола фланец штырька залит пластмассой - крепче заделан, а может быть и пробивное напряжение выше.
    Насчет фирменного - на примере кабеля RG-58 no name и mil Belden.
    Каждый волен выбирать по своему усмотрению. На RG-213/214 стараюсь
    использовать Амфенол.
  15. #75
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    Михаил, RV3MP, к моему (личному) сожалению, я не имею возможности протестировать разъемы по их радиотехническим свойствам, однако, разница в КАЧЕСТВЕ (ну, хотя бы изготовления) разъемов изготовленных в Японии и Китае очевидна на глаз (радиотехнических измерений я не проводил). Сравнение - явно в пользу MADE IN JAPAN. (По крайней мере, они паяются обычным припоем без проблем, в отличие от китайских... но , возможно, есть и другие плюсы...)))
    В прошлом (2018) году покупал ВЧ разъемы с белым диэлектриком в ЧИПиДИПе (в Москве, на Беговой), были те же проблемы с "эрекцией" при нагреве... У японских (рыжих) такого не наблюдалось! )
