24.08.2009, 13:48 #16Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1667
- 327
Уважаемый Александр!
В России сейчас тоже имеется любой инструмент для разделки кабелей и разъемов.
Привожу цитату из книжки одного немецкого товарища по фамилии Ротхаммель:
РАЗЪЕМЫ ТИПА UHF
Этот первый коаксиальный разъем был создан в 30-е годы в США на основе 4мм бананового штепселя, когда частоты выше 30 мс обозначались литерами UHF.Разъем не имеет определенного волнового сопротивления и применяется до 150 мс, его технические характеристики зависят от изготовителя. Разъем широко известен ,в том числе под названиями Amphenol или PL.
Вывод: раз технические характеристики PL разъема зависят от изготовителя, то разъемы типа PL не могут быть "левыми" или "правыми", они могут быть только разъемами выполненными по тем или иным техническим условиям изготовителя разъемов.
Непаяющиеся китайские разъемы паяются нормально при применении соответствующего пруткового китайского припоя внутри которого находится соответствующий флюс.Лицензия закончилась в июле 2018 года
24.08.2009, 13:56 #17Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
В магазинах продаётся - к сожалению не написано, какая резьба - японская или американская. А носить с собой транссивер не всегда удобно.
Иногда, когда кончается партия разъёмов "плохих" - появляются хорошие...
Что-то похожее творится и с SMA - но для них точно нет дух стандартов резьбы?... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
24.08.2009, 21:10 #18Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
уфффф, вроде запаял
но те у которых дырочки кругленькие, грел и засовывал припой в виде трубочки, вроде ничего так получилось.
Всем спасибо за помощь73! Алексей
24.08.2009, 21:18 #19модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,879
- 17040
- 1891
Уважаемый Юрий! В понятие "левый разьём" обычно вкладывают тот смысл, что страна изготовления не является определяющей, а определяющим является качество, например способность накручиваться на нормальную маму, о чём я пытался сказать, и о чём высказался Геннадий. Так уж сложилось, что большинство левака выпущено в поднебесной, в подвалах дядюшки Ляо, хотя и в поднебесной иногда изготавливают качественные разьёмы.
Или Вам в самом деле крупно повезло по жизни, что не втречались такие разьёмы, что не паяются, не накручиваются, и ломаются при небольшом усилии при закручивании..
К сожалению, поподробнее не могу, т.к я её выписываю по работе килограммами, и естественно пол кило уходит на усушку и утряску.. Подобное видел на r-quad, но цена там конская, не стоит она таких денег..
Добавлено через 3 минуты
Даже могу предложть небольшой тест на "левизну". Возьмите разьём, рассердитесь на него, и со всей силы грохните его об бетон. Левак расколется на кусочки. Нормальный разьём слегка погнётся, и возможно пассатижами вам удастся его выправить и накрутить на маму... но он не расколется.Последний раз редактировалось RX3X; 24.08.2009 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2009, 16:43 #20Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1667
- 327
Уважаемый Илья!Применяемые у нас в городе разъемы на 90 процентов китайского производства, не только PL типов, но и других, поскольку от нас до Китая ближе, чем до Москвы. Качество разъемов бывает разным, ,бывало неоднократно что и ломались, бывало неоднократно, что и не накручивались( в этом случае я просто менял корпусную гайку разъема, о чем уже упоминал ранее.)Но не было ни одного разъема, который бы не паялся(а это как раз и есть тема данной ветки), надо просто для пайки применять соответствующий припой и флюс. Для примера скажу, что наиболее труднопаяемыми являются сплавы на основе алюминия, тем не менее я при изготовлении антенн из дюралевых труб после сборки элементов все стыки между трубами успешно и не напрягаясь пропаиваю применяя соответствующий инструмент и припой, поэтому и контакт в месте стыка моих самодельных антенн в процессе эксплуатации не нарушается, в отличии от многих заводских антенн собранных на хомутиках будь то антенны китайского, американского или еще какого нибудь производства.
Подобный герметик в виде пластинок или ленты применяется для герметизации оптоволоконных кабелей или кабелей сотовой связи. Таких герметиков есть несколько типов, если у вас есть товарищи,работающие в таких местах, то проще всего найти у них. Или в какой нибудь мелкооптовой лавочке торгующей китайскими разъемами,у них почти всегда такой герметик продается.Про марку не скажу, надписей нет никаких.Лицензия закончилась в июле 2018 года
25.08.2009, 17:38 #21Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Какое имеет значение чьё производство?
Фирменные разъёмы стоять достаточно дорого, чтобы от них отказаться.
Между прочим, как и всё остальные удовольствия.Борис
25.08.2009, 17:50 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Таити - Таити .....
http://www.telemaster.ru/fuflo/
А такого не хотели ?-73- Игорь
25.08.2009, 17:55 #23Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
25.08.2009, 19:57 #24High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
25.08.2009, 20:02 #25модераптор
- 18.12.2002
- 28,879
- 17040
- 1891
В РФ почему-то часто происходит всё наоборот.. диву даёшся.. два разьёма непонятного происхождения и отвратительного качества стоят как три нормальных за пределами РФ. Этот список бесконечен, начать можно с бензина, а закончить сравнением стоимостьи недвижимости черноморского побережья Болгарии, и хрущёвки в пыльном и забытом Богом городке России..
Да, Юрий, согласен. Подозреваю что подобная сырая резина в рулонах, как на моём фото, продаётся в хозяйственных магазинах или в магазинах для электрики, но я не искал, и поэтому не видел.
Как то упоминал уже, я такой резиной обматываю обжатые клещами провода, пару слоёв, и сверху простой ПВХ изолентой. Такое соединние у меня работает на глубинах 500-700 метров на приборах контроля трала. Ничего не затекает. Очень удобно.
Ранее, когда ещё был исторический материализм, а сырой резины не было, в инструкциях по эксплуатации и заделки соединений к таким приборам писалось, что хорошо использовать резиновую перчатку из тонкой резины. Ну я такого маразма не застал, а использовали мы для этой цели презервативы. (неиспользованные естественно) Соединение проводов либо пайкой (что кстати неудобно зимой по палубе бегать с проводами для паяльника), либо обжимкой, что гораздо лучше и быстрее, и обматываешь презервативом, а сверху простой изолентой. Мой сменщик выписывал эти презервативы коробками.. и по окончанию рейса списывал их как расходные материалы.. Ну привык он с ними работать..
Представляю что думали несведущие работники бухгалтерии по этому поводу, но я это безобразие прекратил и перестал давать повод для возможных гнусных измышлений, перестал их выписывать, и пользуюсь сырой резиной. (для заделки соединений, а не для того чего все подумали..
29.08.2009, 00:01 #26Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Вопрос:
А двухсторонний скотч пригоден в качестве сырой резины для герметизации?Александр (RA9QAW)
29.08.2009, 04:53 #27модераптор
- 18.12.2002
- 28,879
- 17040
- 1891
Это типа такого, каким к стенке можно всякую фигню приклеить?
Если говорим об одном, то имхо, нет.
Во первых - не тянется так как резина.
Во вторых - скотч останется весь у вас на руках.
В третьих - если даже и удастся залепить разьём этим скотчем, подумайте о том, что когда-то придётся его разбирать, и вам сразу расхочется. Клейкий состав очень трудно оттирается подручными средствами. А со временем он ещё и загустевает. Не зря выпускают специальный аэрозоль в баллончиках - для оттирки следов скотча.
Не думаю, что сырая резина такой дефицит. Вот в р-кваде есть:
http://quad.ru/production/rfconn.php
У меня, как на фото на прошлой странице - поуже шириной, но смысл тот-же.
В конце концов - те-же презервативы.
Обматываете под натягом, и сверху изолентой. Некоторое неудобство в том, что пока обтягиваешь - норовит размотаться, и удержать рук не хватает. Надо вдвоём.
30.08.2009, 17:52 #28Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
31.08.2009, 03:35 #29Low Power
- 23.01.2007
- Липецк
- 7
- 11
[QUOTE=bubble-gum;300545]
QUOTE]
При монтаже современных окон "по ГОСТу" для герметизации рамы применяются такие ленты из сырой резины. Ищите в фирмах, устанавливающих пластиковые окна, они есть в любом городе, и остатки при монтаже есть всегда, полметра дадут так.73! Евгений (UA3GGP)
31.08.2009, 10:31 #30модераптор
- 18.12.2002
- 28,879
- 17040
- 1891
Насколько память не изменяет, то в давние времена там использовалась "оконная замазка", которой было очень хорошо чистить одежду, а что касается современных пластиковых окон, то там тока монтажная пена, и в лучшем случае лента ПСОУЛ (не знаю как расшифровывается), это типа поролона чем-то пропитанного, и служит для защиты монтажной пены от воздействия внешней среды.
"Сырая резина" применяется в электрике и сантехнике, ею можно набивать сальники.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
22Спасибо
