Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Подключение вариометра и выбор схемы СУ
    Собираю СУ. Возник вопрос чему отдать предпочтение схеме П контура или Т контура.
    Из того что читал про них никак не могу сделать выбор в пользу той или иной схемы.
    И второй вопрос по поводу вариометра. Как его подключить с коротким замыканием витков или со свободным концом катушки. В схемах встречаются оба варианта подключения.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Если речь идет о шаровом вариометре,то он имеет два варианта включения.Параллельное включение катушек(меньшая индуктивность)и последовательное(большая).
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Он задал конкретный вопрос:
    Я б точно с короткозамкнутым делал, а на счет схемы, то по наличию деталей..
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    нет вариометр не шаровый. обычный в види керамического цилиндра с катушкой по которой как по резьбе движется токосъемник.
    читал что с коротко замкнутые витки снижают индуктивность оставшейся части катушки.
    детали не проблемма будут подбираться под конкретную схему. поэтому и вопрос какую из схем выбрать вроде и П контур и Т контур хороши. забыл написать что возможно в дальнейшем будет добавлена втоматизация настройки тюнера по показаниям ксв метра с помощью контроллера и шаговых двигателей (но это только в планах пока)
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    еще можно применить переключаемый Г-контур (практически заменяющий Т-контур), например вот так:
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...nt-tuner.shtml
    прелесть данной схемы в заземленном, широко распространенном КПЕ.
    При желании легко превращается в П-контур
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2455
    В схеме Т контура диапазон согласований сопротивления антенного излучающего полотна произвольной длины ШИРЕ, чем при схеме П контура.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    При включении на замыкание - будут отсутствовать паразитные резонансы неиспользуемой части витков, но при этом часть ВЧ-энергии будет наводиться на закороченной части и превращаться в тепло.
    При включении на обрыв, неспользуемая часть витков образует контур с паразитными резонансами межвитковой ёмкостью и ёмкостью монтажа.
    Таким образом при значительных мощностях (1кВт и выше) просто вынужденно отказаться от закорачивания ползункового вариометра.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    спасибо за ответы.
    Остановлюсь на Т контуре с вариометром без короткозамкнутого витка.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    Кстати вроде как в Т-тюнере полоса , где ксв меньше скажем 2, шире чем в П-тюнере, что именно и нужно для антенного тюнера, чтоб не крутить лишний раз ручки настройки на краях диапазонов...
    Т.е. вы хотите сказать, что распространенная практика замыкания нерабочей части витков в выходном П-контуре усилителей будут снижать кпд этого усилителя?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Да, хочу сказать, что часть энергии передатчика тратится на нагрев закорачиваемых витков.
    При определённой выходной мощности они начнут просто отпаиваться от нагрева.
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Абсолютно верно.
    В РА с 4 ГУ-50 - всё нормально работает с закороченной неработающей частью катушки контура. Практически не греется.
    В РА с ГУ-43Б - греется очень сильно, правда, до отпаивания не доходило, но, при длительном нажатии вполне может произойти. Очень грелись закорачивающие контакты переключателя.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,925
    1640
    1661
    Да не заморачивайтесь вы с вариометром, за глаза катушка с отводами проще, дешевле удобнее. Отводы подобрали на диапазоны и вперед. Три раза собирал с вариометром и потом выкидывал, совершенно ненужная вещь. Если уж антена совсем мимо, то включаете другой диапазон (предварительно настроенный ранее) и как правило все согласовывается.
    рекомендую http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm работает все прекрасно!!!
  13. #13
    25.12.2007
    575
    189
    При наличии вариометра и простейшего счётчика витков,делайте Т-образку,единственное если вариометр большого диаметра,придётся ставить дополнительную катушку 3-4 витка,для 24 и 28 мГц,а вообще сколько людей столько и мнений.
  14. #14
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от 3GGP Посмотреть сообщение
    Да не заморачивайтесь вы с вариометром, за глаза катушка с отводами проще, дешевле удобнее. Отводы подобрали на диапазоны и вперед. ..........
    Насчёт "не заморачивания"... Вы не совсем правы, иногда полвитка играют роль. Поэтому хорошо было бы иметь переключаемую катушку и соединённую с нею небольшую переменную индуктивность, при помощи которой можно было бы делать небольшую коррекцию.
    В предыдущем своём посте я выразил согласие с Борисом, UN7CI, о закорачивании части катушки контура. То же самое я сделал в Т-тюнере, где при переключении не образуется закороченная в одном месте катушка, - она закорачивается в нескольких местах.
    Я уже это показывал по вот этой ссылке: http://us0kf.ucoz.ru/news/2009-08-19-319
    Последний раз редактировалось US0KF; 29.10.2009 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
    Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
  15. #15
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Вот какая катушка стоит у меня в школьном трансивере "UA1FA-1", последовательно с другими двумя катушками П-контура (намотанными в том же направлении!).
    Изображения Изображения
  1. Резистор в качестве вариометра
    от RD3ANT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:42
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. Выбор схемы УМ
    от Saeufer в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 16:53
  4. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  5. Сердечник для вариометра САУ.
    от CO2040 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 13:03
