Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,035
    1725
    1695
    Насчёт "не заморачивания"... Вы не совсем правы
    Правильно, только сначала надо определиться, для каких условий тюнер.
    Если для дома, то раз настроил отводы на катушке и забыл, щелк и подстроился конденсаторами, а если для поля на случайные проволоки, то естественно вариометр.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вариометр без счётчика это, как линейка без цифр!
    Вариометр ставят там, где нужно очень точное соотношение LC.
    В противном случае электрическая прочность элементов под угрозой.
    В фирменных антенных трансматчах свыше 1кВт - стоят только вариометы.
  3. #18
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    По поводу П и Т- тюнеров, наверное, неплохо вспомнить о том, что первый имеет максимальный КПД при максимально возможной индуктивности, при которой ещё возможна настройка, а второй- при минимальной. На практике редко доходят до точки максимального КПД, т. е. в Т- тюнере индуктивность оказывается выше оптимальной, а в П- контуре- ниже. В большинстве случаев это означает, что ёмкости в П- контуре окажутся бОльшими, чем в Т- звене. Этим, и только этим обусловлено применение Т- звена во всех ручных тюнерах- его намного легче настроить при неоптимальной катушке- разумных переменных ёмкостей вполне достаточно.
    Понятно, что с вариометром можно замутить и Г- звено (как это уже давно делают во всех автоматических тюнерах), вот только ёмкости классических переменных конденсаторов на НЧ диапазонах может не хватить.
    Добавлено через 8 минут
    Если быть совсем точным, там, где нужно точное значение индуктивности. Например, в Г- звеньях. П и Т- звенья могут настраиваться в диапазоне индуктивностей, именно поэтому, в них можно применять неперестраиваемую катушку с отводами...
  4. #19
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    я лично хочу использовать вариометр только чтобы придать тюнеру немного больше универсальности в плане возможности регулировки (даже если это и не понадобится) ну и соответственно крутить вариометр шаговым двигателем намого проще чем переключать им переключатель или комутировать отводы с помощью реле плюс надежность выше за счет меньшего числа подвижных контактов.
  5. #20
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Ну это Вы погорячились, уважаемый коллега. А вот как слезет слой серебра с провода которым намотана катушка вариометра? Замучаетесь... Использовал вариометр в СУ по Т-образной схеме. После 7 лет интенсивной эксплуатации заменил на галетник на 12 положений. Значтельно удобнее.
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так с ламелей переключателя серебро тоже со временем уходит.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так ведь:
    - толи щёлкнуть переключателем при переходе с диапазона на диапазон, толи шуршать колёсиком везде в поисках результата?!
    Износ поверхности контакта вариометра больше, как минимум, с множителем числа диапазонов.
  8. #23
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Так ведь:
    вариометров наковырял 6 штуки одинаковых (в свое время урвал с каких то радиостанций когда их дербанили на ДМ). это получится 6х7=42 года. мне сейчас 27 итого имеем 42+27= 69 лет. с учетом средней продолжительности жизни мужского населения в россии мне хватит больше чем на всю жизнь.
    P.S. Серебрение с достаточным качеством доволно легкий и безопасный процесс для реализации его в домашних условиях.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не все так кудряво живут.
  10. #25
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    просто повезло. оказался впочти вовремя на складах. хотя если бы раньше успел тогда возможно и полностью су смог бы урвать.
  11. #26
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    К сожалению шаровые вариометры имеют один БОЛЬШОЙ недостаток. Их начальная индуктивность весьма велика (менее 5 мкГн не встречал), а это значит, что ваш тюнер не сможет работать на верхних ВЧ диапазонах.
    Катушка с переключаемыми отводами тоже имеет ряд недостатков, а именно:
    1. Невозможно добиться минимальных значений индуктивности, что важно при работе на верхних ВЧ диапазонах.
    2. Изменение индуктивности происходит не плавно, а пошагово, что не способствует точному согласованию в некоторых схемах АСУ (имею в ввиду симметричный тюнер).
    3. Из-за многочисленных отводов, в совокупности с переключателем, катушка имеет значительную паразитную емкость.
    Катушка с подвижным роликовым отводом - оптимальное решение с любой точки зрения. Если не будете работать мощностью более 100 ватт, то вариометр можно сделать из проволочного резистора серий БТ или ППБ.
    Зайдите на мой сайт, там все описАно более подробно.
ID:	25902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25903   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    П контур удобен заземлением статоров конденсаторов
    Но требует большей их емкости.
    Отсюда и пляшите, что есть..
    И посмотрите СУ UT2FW
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да это так, но на ВЧ-диапазонах и при большой разнице Rвх./Rвых. теряем КПД.
    А вот то, что П-контур является фильтром нижних частот - радует.
  14. #29
    Low Power Аватар для RK9AMD
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Насчёт "не заморачивания"... Вы не совсем правы, иногда полвитка играют роль. Поэтому хорошо было бы иметь переключаемую катушку и соединённую с нею небольшую переменную индуктивность, при помощи которой можно было бы делать небольшую коррекцию.
    В предыдущем своём посте я выразил согласие с Борисом, UN7CI, о закорачивании части катушки контура. То же самое я сделал в Т-тюнере, где при переключении не образуется закороченная в одном месте катушка, - она закорачивается в нескольких местах.
    Я уже это показывал по вот этой ссылке: http://us0kf.ucoz.ru/news/2009-08-19-319
    По Вашей ссылке открывается ПОРНОСАЙТ!
  15. #30
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    В РА с 4 ГУ-50 - всё нормально работает с закороченной неработающей частью катушки контура. Практически не греется.
    В РА с ГУ-43Б - греется очень сильно, правда, до отпаивания не доходило, но, при длительном нажатии вполне может произойти. Очень грелись закорачивающие контакты переключателя.
    Это происходит из-за малой площади контакта между проводом катушки и колесиком токосъемника. Следует не забывать, что при увеличении мощности адекватно увеличиваются требования к контактам реле, токосъемникам индукторов и т.д.
    Т-контур - резонансная система, как и П-контур. Поэтому он также является фильтром. Величина фильтрации зависит от выбранной Вами схемы Т-согласования. Если в схеме Рис.1 из прилагаемого файла инвертировать вход и выход, получим третью схему, увы не описанную автором, с максимальным значением фильтрации верхних гармоник до 30 дб.
    Более подробно на моем сате.
    Вложения Вложения
  1. Резистор в качестве вариометра
    от RD3ANT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:42
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. Выбор схемы УМ
    от Saeufer в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 16:53
  4. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  5. Сердечник для вариометра САУ.
    от CO2040 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 13:03
