Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
  1. #31
    24.12.2009
    74
    114
    17
    47
    Цитата Сообщение от Tasya Посмотреть сообщение
    Это не две пластины-это труба пполиэтиленовая, покрытая алюминевой фольгой, а внутренний проводник-стальной штырь.
    __________________
    Я же об этом вас и спросил.тогда всё ясно-принцип магнитной антенны.Об этом есть инфо на этом форуме.Почитайте ссылки и всё поймёте сами.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Tasya!
    В принципе ответ вы получили. Попробуйте согласовать вашу «антенну»….после опробования того что получилось продолжим разговор. А пока – нет новой информации для осмысления.
  3. #33
    26.12.2009
    13
    24
    Всем огромное СПАСИБО за помощь!!! Пошла читать и согласовывать антенну! КСВ-метер у меня есть, напишу, что выйдет!
  4. #34
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Если судить по приведённой вами схеме, то внешние оплётки кабелей у вас служат составной частью антенны. Естественно, их длины влияют на Fрез. А никаких мер, отсекающих их излучение не предпринято, нет ни противовесов, ни заземления. Это Не коаксиальная антенна.
  5. #35
    11.03.2009
    Киев
    51
    13
    Ага. Это коаксиальный резонатор, если я из всего сказанного правильно понял.
    Если это так, то Ваш, Tasya, резонатор для нормальной работы должен быть настроен на частоту генератора. Естественно должен быть согласован с волновым сопротивлением кабеля.
    Tasya, я правильно понял, Вы путем заполнения резонатора хотите увидеть уход частоты резонансной системы?
    Добавлено через 33 минуты
    Кстати на картинке, которую привела Tasya, изображен измеритель уровня жидкости. При смене уровня будет изменяться резонансная частота резонатора. По смене частоты можно вычислять уровень жидкости.
    Лет 15 назад я принимал участие в подобном проекте. Правда у нас был гигагерцовый диапазон (1,2ГГц) (соответственно и резонаторы маленькие) и назначение другое.
    На счет схемы, изображенной на рисунке, мне не ясно как измеряется уход частоты. В устройстве, что я упомянул выше, в резонатор заводились две петли связи - одна для возбуждения, другая для замера частоты (да, кажется так).
    Tasya, по резонаторам рекомендую поглядеть "Радиотехнический справочник" Х. Мейнке и Ф.Гундлах, том 1, 1960 год. В нем есть глава, посвященная резонаторам, выбор их размеров, в зависимости от резонансной частоты, как осуществлять свзяь с резонатром, как выбрать размер петли связи и др.
  6. #36
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    А кто ж спорит….
    А я не спорю, я подчеркнул, а для блондинок, надо много раз.
    Тася! Многое зависит от вида работы. Лаба, курс или диплом. От цели и важности(требования обоснования каждого шага) ее. Есть фокусы. Сначала поищите способ запитки данной антенны. Если лаба, то многое скажет лаборант по макету.
    Потом, если нет подходящих материалов, не будете же Вы их сами паять, можно перейти к фокусам. Например согласованная нагрузка на конце кабеля, а уже к ней антенна, аттеньюаторы.... Цели также обуславливают и систематическую погрешность эксперимента(влияние кабеля и обстановки). Ею можно пренебречь, и исследовать просто зависимость частоты от параметров антенны. Или ее надо снизить(уменьшить влияние), в рамках допустимой абсолютной. Все равно окончательно от влияний не избавиться.
    Ищите метод(в книге, по его лекциям) и железки для возбуждения антенны. И если их нет в доступности, то оговаривайте с руком этот факт, что придется мудрить.
    А антенна рабочая, просто она напоминает спорный для р/любителей вариант. Но он к Вашему случаю не имеет отношения.
    Немного теории. Генератор. Кабель. Антенна. Измерительный прибор(анализатор). Крутя ручку частоты гена, по мин/макс прибора Вы определяете частоту антенны. Потом меняя геометрию ее выясняете влияние ее на рез частоту. Антенна эквивалентна контуру LC. Изменяя геометрию, изменяется либо L либо С либо вместе. Но кабель, если он не согласован, имеет реактивность. В зависимости от соотношения его длинны к длинне волны либо L либо С. Которая подключена к и расстраивет контур. Но это влияние поддается рассчету(смит). И можно учесть.
    И если Всеволод прав, то тогда можно все очень просто сделать.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 26.12.2009 в 20:24.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  7. #37
    11.03.2009
    Киев
    51
    13
    Вот еще хочу добавить по той работе, что я упомянул ранее.
    Мы в резонатор ничего не наливали (не насыпали). Его открытый конец использовался как антенна. При поднесении к открытому концу какого-либо предмета наблюдался сдвиг резонансной частоты. Для сужения диаграммы напрвленности вокруг открытого конца был устроен четвертьволновый дроссель.
    Добавлено через 7 минут
    И еще добавлю.
    На основе полого резонатора или волновода строятся установки для измерения диэлектрической проницаемости веществ.
    Но это я уже отошел от темы.
  8. #38
    26.12.2009
    13
    24
    Я с Вашей помощью, тут немного почитала, а также пересчитала диаметры трубы и внутреннего проводника. Сопротивление "чуда" (мне это определение очень понравилось) теперь 47 Ом. Соединила алюминевую фольгу трубы с внешней оплеткой соединительного кабеля (коаксиального) к генератору частоты, а внутренний проводник с внутренним проводником коаксиального кабеля. Результаты ГОРАЗДО лучше. Резонансная частота 74 MHz (расчетное значение 75 MHz). В понедельник сделаю картинки. Осталось разобраться на данном этапе будет ли изменятся резонансная частота при удлинении коаксиального кабеля между антенной и генератором частоты. Потому что если я правильно поняла из Ротхаммеля: изменений не должно быть. У меня очень хорошо финансируем проект, мне ничего самой паять не надо (практически), все можно заказать, только вопрос что заказать. КСВ-метер лежит новый, собираюсь попробывать, что получится. А помочь мне здесь никто не может. Хорошо, что Вы есть!
  9. #39
    02.11.2009
    47
    НИКАК!!!!!!!!!
  10. #40
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Изменяться будет. Кабель у вас все же излучает... (подозреваю. что и сопротивление вы не измеряли а расчитывали) Чтобы снизить излучение до минимума - дроссель. У Ротхаммеля описано его изготовление. И еще раз повторю - ваша антенна просто обязана реагировать (изменять резонансную частоту) на размещенные рядом железки и на стоящую рядом вас..... имейте в виду..
  11. #41
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Закажите UW3DI и мы ждем Вас в эфире.
  12. #42
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Адрес???
  13. #43
  14. #44
    23.03.2007
    Ольгино
    47
    1,770
    133
    496
    Правда,а ведь под проект ничё не стоит 2000к заказать)))!Побольше таких "блондинок"!
  15. #45
    Standart Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    491
    125
    228
    нидерланды
    При регистрации на форумах 'Tasya'и в профиле оставляют информацию о себе. Здесь же всё чисто. Чем это объяснить? И кто это Tasya?!
  1. Помогите с антенной на 80 м
    от dvf52 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 18:34
  2. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  3. Помогите с польской антенной
    от Alexvolk в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 00:05
  4. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
