Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
  1. #31
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Верится не вериться...
    Сравниваю согласование АФУ и TX с сантехнической трубой, в 50 -тую трубу вставляем 75-тую, начинает "c cать" (лезут помехи).
    Нет чтобы состыковать трубы одного диаметра, начинают тряпки подматывать (колечки,ферритики).
    Всё из-за лени )) лазать на крышу мало кому хочется.
  2. #32
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    в том то и дело вешают ставят и собирают по размерам теоретика васи пупина по милиметрам или же от соседа,теория теорией которая место не понимает ,но проверять и не доверять нужно даже свою жену-это я к томучто вооружаца надо приборамианализаторами(к ксвметру это не относится-это индикаторная отвёртка), есть определённые физические выкладки,которые определяют гарантию работы антенны,ну а дальше извините(это я к тому что балконная т.е комнатная антенна физически и практически будет наводить вокруг эдсговорящюю помеху,для сравнения-если рядом пукнуть то соответствено рядом все учуют,нонсенс-не вижу но чую,и так же с антенной вроде за стеной но за 1метр а почемуто слышно в колонках,и тут ещё кабель этому делу помогаить....
    Добавлено через 28 минут
    чтобы не кликать беды от соседей нужно померить вашу антенну и потом согласовать с вашим трансивером и подальше вынести от дома
  3. #33
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    посе потраченного дня на настройку с большими перекурами, ксв-1,05( если ксв не врет) но резултат-помех нет.
    Получить такой КСВ во всем диапазоне не реально.Желательно приводить три
    знечения ,середина и по краям диапазона.
    С сантехникой сравнение не коректное,там как раз применяется такой прием для
    обеспечения естественного протока или циркуляции,только вместо тряпок применяют
    сварку
  4. #34
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Зачистил балконное ограждение и примотал провод. Между проводом и фазой 220В. Между проводом и нулем 0В. Лампочка между фазой и проводом чуть чуть спираль краснеет. Подключение заземления проблему не решило. При работе на эквивлент даже при 100Вт помех и наводок нет. Остается вариант что идет от антенны прямая наводка и ничего похоже не сделать кроме как вынести антенну на крышу и поднять повыше.
  5. #35
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Что и требовалось доказать: это не земля.
    Что за заземление?
    Наводки на аудиоаппаратуру земля (даже идеальная) не решит.
    Правильно Вы сказали - прямая наводка от антенны.
    Здесь решение - "операционное" вмешательство в аудиоагрегат. Я описАл мой случай выше. Но ко всем соседям не пойдёшь с "операцией".
    Так что.......
    Мой случай: антенна на крыше, земля идеальная (сам сделал по всем правилам), ксв ~1, симметрирование выполнено, фидера в металорукаве от трансивера до самого СУ, металлорукав заземлён. И тем не менее у одного муд..ка музцентр "поёт" моей морзянкой. И самое интересное - только на 40-ке.
  6. #36
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Очень хочется надеяться что это будет последний эксперимент в истории радиолюбителей,когда проделывают такое.
    А людей которые дают такие советы с лампочками и ограждением, в тюрьму!
    Примеры что будет и почему приводить не буду.
  7. #37
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Ну тогда всех электриков на любом предприятии. Самый действенный способ - контролька.
    Приведите, плиииз.
    Тока факты, а не эмоции и выдумки. Окей?
  8. #38
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    В тюрьму не получится, но попросить не давать таких советов и самому так не делать следует.
    Только по тому, что УЗО не ставят, и редка ситуация когда перила "длинных" балконов соеденены, да и сосед уставший и больной вышедший на балкон на свежий воздух и получивший по рукам и удивленный никому ничего не докажет...
    еще не значит, что способ удачный.
    Вообщето каждый радиолюбитель проходит толи экзамен, толи инструктаж, но хоть какую то хоть моральную ответственность за ТБ должен нести...
    А вот как треугольник со сторонами по 5 метров поместился на балконе то? Метров на 5 от стены его не отодвинуть?
  9. #39
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Ну так и так отодвинут от стены. Метра на 2 примерно отодвинут. Если на большее отодвигать, то получится с наклоном треугольник.
  10. #40
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Ну я же просил: без эмоций и выдумок!
    Зато самый действенный и на 100% подтверждающий есть земля или НЕТ.
    Я же писАл: кратковременно!!! Вероятность того что кто-то "вышел уставший и больной" ........ ну крайне мала! Такая же, что прилетит шаровая молния. :-)
    "Это всё фантастика!" (с)
  11. #41
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну я же просил
    И я очень прошу. Не рекламируйте способы нарушения ТБ как
    самый действенный и на 100% подтверждающий ..... Вероятность того что кто-то ........ ну крайне мала!
    ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД!!!??? Ну, трудно без эмоций... и ведь "не шешнадцать..."...
    А как он размещен то? Вдоль, перпендикулярно и тд... Как куда запитан... Согласован...
    (если конечно на крышу перенести не проще...)
  12. #42
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Треугольник размещен практически вдоль стены. С одной стороны балкона вдоль короткой стороны выдвинута удочка. Тут закреплена одна сторона. Вдоль длинной стороны идет тоже удочка. Это вторая сторона. Третья сторона закреплена тоже на удочке, которая закреплена за ограждение балкона. Запитано в одну из боковых сторон на расстоянии примерно 0.5м от нижнего угла. В точке запитки стоит запорный дроссель из ферритовых колечек одетых на кабель питания. Треугольник настраивал через полуволновый повторитель, но лучше чем 1.5 КСВ настроить не смог.
  13. #43
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Огласите пункт ПТЭЭУ. (ПУЭ)
  14. #44
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Извините, не понял как... Сторона или угол?...
    Представляю себе, что размещен он вертикально, плоскость треугольника паралельна стене, расстояние 2 метра, вершина треугольника вверху. Запитан в боковую сторону, 0,5м от нижнего угла...
    Верно?
    Добавлено через 3 минуты
    Самостоятельность проявите, пожалуйста. Извините, мне не интересна Ваша тема...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.10.2011 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  15. #45
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Да, Игорь, совершенно верно. Треугольник стоит вертикально.
  1. нужен совет
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:32
  2. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  3. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
  4. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2002, 08:13
