08.10.2011, 21:11 #46Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Тогда, имхо, от помех будет сложно(не возможно) избавится. 2 метра мало... и то, что при снижении мощности помехи не пропадают, совсем плохо... обычно при 20-5 Вт они пропадают. видимо антенна не сама по себе, все слишком к ней близко...
Обычно проблемы вот в чем.
Антенна. Должна быть обособлена. Настроена. Тогда, только самая самая плохая аппаратура попадающая в ее ДН "разговаривает"... Если антенна "настраивается" включая близлежащие предметы, то плохо...Поскольку принять меры к этим предметам не получится (устранение резонанса)...
Кабель. Если питание выполнено с учетом симметрично/несиметрично и антенна настроена по длинне, то проблем не будет.
Если ксв не велико, не больше 2, обычно трудностей не много...
Но при питании треугольника как у Вас, от кабеля "избавится" не получится. Он же должен к трансиверу идти...
Попробуйте перемещать кабельный дроссель от точки питания в сторону трансивера... может быть...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.10.2011, 21:32 #47Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Согласен!!! Если параллельно стене дома, то практически невозможно. Очень важно из какого материала сама стена, если бетонная панель, то арматура в тлще бетона еще както может выполнять роль экранирующей сетки, а если кирпичная кладка-гарантированные наводки на ту же электропроводку находящуюся в стене. При штатных буржуйских 100 ваттах, напряженность электромагнитного поля высока, и пусть даже тысячу раз настроена и согласована антенна и пресловутое КСВ<1 (Hi-Hi), не заговорят лишь утюги. Делал опыт с неоновой лампочкой, подносил к плечам диполя на 15-ку, развешенном на стеклопластиковых шестах в 4 метрах от стены дома на 10-ом этаже-горит, собака. Выход один, подальше от жилья. Не даром говорил товарищ Бунша: "Опыты, товарищ Тимофеев, надо ставить на работе, а дома электричество надо использовать исключительно в мирных целях"......
Станислав.
08.10.2011, 21:41 #48Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Не хотелось бы из-за этой крайне малой вероятности, чтобы таскали посудам или упрятали куда-нибудь за более тяжелую концовку такого эксперимента. И, увы, таких случаев- масса. И даже попадают люди с большим опытом, V группой выше 1000 В. Ни Вам ни себе такого не желаю. Будьте здоровы и соблюдайте ПТБ.
Alex ex UA4AEB
08.10.2011, 21:46 #49Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я имел в виду, что близко расположенные к антенне металические предметы, арматура в стене или арматура балкона или... являются не чем иным, как не настроенными опенрукавами. И уже в их поле все разговаривает. При этом и сама антенна оказывается... и кабель во всем этом... короче плохо...
Я делал так. С балкона перпендикуляно стене, но под углом к горизонту удочка. На стене крючок. Это одна точка крепления веревочки, привязанной к углу треугольника. Вторая точка крепления второго угла, вершинка удочки. Вершинка треугольника в низу. Оттягивается весом грузика и болтается свободно.
Итого вертикально и перпендикулярно.... и складывается все, когда не надо отсвечивать...
Вот, авторитетное мнение "друга человека" управдома.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
