08.10.2011, 00:30 #31Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Верится не вериться...
Сравниваю согласование АФУ и TX с сантехнической трубой, в 50 -тую трубу вставляем 75-тую, начинает "c cать" (лезут помехи).
Нет чтобы состыковать трубы одного диаметра, начинают тряпки подматывать (колечки,ферритики).
Всё из-за лени )) лазать на крышу мало кому хочется.
08.10.2011, 02:07 #32Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
в том то и дело вешают ставят и собирают по размерам теоретика васи пупина по милиметрам или же от соседа,теория теорией которая место не понимает ,но проверять и не доверять нужно даже свою жену-это я к томучто вооружаца надо приборамианализаторами(к ксвметру это не относится-это индикаторная отвёртка), есть определённые физические выкладки,которые определяют гарантию работы антенны,ну а дальше извините(это я к тому что балконная т.е комнатная антенна физически и практически будет наводить вокруг эдсговорящюю помеху,для сравнения-если рядом пукнуть то соответствено рядом все учуют,нонсенс-не вижу но чую,и так же с антенной вроде за стеной но за 1метр а почемуто слышно в колонках,и тут ещё кабель этому делу помогаить....
Добавлено через 28 минут
чтобы не кликать беды от соседей нужно померить вашу антенну и потом согласовать с вашим трансивером и подальше вынести от домаПоследний раз редактировалось RA3POY; 08.10.2011 в 02:07. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
08.10.2011, 06:26 #33Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Получить такой КСВ во всем диапазоне не реально.Желательно приводить три
знечения ,середина и по краям диапазона.
С сантехникой сравнение не коректное,там как раз применяется такой прием для
обеспечения естественного протока или циркуляции,только вместо тряпок применяют
сварку
08.10.2011, 17:19 #34Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Зачистил балконное ограждение и примотал провод. Между проводом и фазой 220В. Между проводом и нулем 0В. Лампочка между фазой и проводом чуть чуть спираль краснеет. Подключение заземления проблему не решило. При работе на эквивлент даже при 100Вт помех и наводок нет. Остается вариант что идет от антенны прямая наводка и ничего похоже не сделать кроме как вынести антенну на крышу и поднять повыше.
Александр
08.10.2011, 18:59 #35
Что и требовалось доказать: это не земля.
Что за заземление?
Наводки на аудиоаппаратуру земля (даже идеальная) не решит.
Правильно Вы сказали - прямая наводка от антенны.
Здесь решение - "операционное" вмешательство в аудиоагрегат. Я описАл мой случай выше. Но ко всем соседям не пойдёшь с "операцией".
Так что.......
Мой случай: антенна на крыше, земля идеальная (сам сделал по всем правилам), ксв ~1, симметрирование выполнено, фидера в металорукаве от трансивера до самого СУ, металлорукав заземлён. И тем не менее у одного муд..ка музцентр "поёт" моей морзянкой. И самое интересное - только на 40-ке.Александр.
08.10.2011, 19:20 #36Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
08.10.2011, 19:33 #37
08.10.2011, 19:58 #38Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
В тюрьму не получится, но попросить не давать таких советов и самому так не делать следует.
Только по тому, что УЗО не ставят, и редка ситуация когда перила "длинных" балконов соеденены, да и сосед уставший и больной вышедший на балкон на свежий воздух и получивший по рукам и удивленный никому ничего не докажет...
еще не значит, что способ удачный.
Вообщето каждый радиолюбитель проходит толи экзамен, толи инструктаж, но хоть какую то хоть моральную ответственность за ТБ должен нести...
А вот как треугольник со сторонами по 5 метров поместился на балконе то? Метров на 5 от стены его не отодвинуть?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.10.2011, 20:07 #39
08.10.2011, 20:11 #40
Ну я же просил: без эмоций и выдумок!
Зато самый действенный и на 100% подтверждающий есть земля или НЕТ.
Я же писАл: кратковременно!!! Вероятность того что кто-то "вышел уставший и больной" ........ ну крайне мала! Такая же, что прилетит шаровая молния. :-)
"Это всё фантастика!" (с)Александр.
08.10.2011, 20:20 #41Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
И я очень прошу. Не рекламируйте способы нарушения ТБ как
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД!!!??? Ну, трудно без эмоций... и ведь "не шешнадцать..."...
А как он размещен то? Вдоль, перпендикулярно и тд... Как куда запитан... Согласован...
(если конечно на крышу перенести не проще...)Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.10.2011, 20:29 #42Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Треугольник размещен практически вдоль стены. С одной стороны балкона вдоль короткой стороны выдвинута удочка. Тут закреплена одна сторона. Вдоль длинной стороны идет тоже удочка. Это вторая сторона. Третья сторона закреплена тоже на удочке, которая закреплена за ограждение балкона. Запитано в одну из боковых сторон на расстоянии примерно 0.5м от нижнего угла. В точке запитки стоит запорный дроссель из ферритовых колечек одетых на кабель питания. Треугольник настраивал через полуволновый повторитель, но лучше чем 1.5 КСВ настроить не смог.
Александр
08.10.2011, 20:35 #43
08.10.2011, 20:41 #44Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Извините, не понял как... Сторона или угол?...
Представляю себе, что размещен он вертикально, плоскость треугольника паралельна стене, расстояние 2 метра, вершина треугольника вверху. Запитан в боковую сторону, 0,5м от нижнего угла...
Верно?
Добавлено через 3 минуты
Самостоятельность проявите, пожалуйста. Извините, мне не интересна Ваша тема...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.10.2011 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.10.2011, 20:42 #45Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Да, Игорь, совершенно верно. Треугольник стоит вертикально.
Александр
