14.08.2011, 20:38 #16
По другим граблям.
Он НИЧЕГО не позволяет... Или всё... Длина фидера в полволны ничего не дает, ничем принципиально не отличается от фидера с любой другой длиной.
Нет, не имеет.
Согласование тракта, оно либо есть, либо нет!!! Варианты СУ между фидером и антенной и СУ между передатчиком и фидером отличаются только дополнительными потерями от КСВ в фидере - больше ничем.
Слушайте Витаса!!!
Думаю вероятность их согласования (в Вашем понимании - равенства входного антенны волновому фидера) даже и на одной частоте много меньше, чем выигрыш в спортлото...
А вообще фидер с антенной согласован ВСЕГДА!!!
Это правильно.Последний раз редактировалось R3MO; 14.08.2011 в 20:53.
14.08.2011, 22:17 #17Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Да, Геннадий, несимметричный тюнер и симметричный (настоящий, не симметрирующий балун!) различаются очень не "безразлично".
У Гончаренко (навскидку) - часть 2, параграфы 3.2.7, 3.5.1; часть 3, раздел 5.1;
полезно почитать на cqham.ru в разделе "Антенны" в главе "Согласующие устройства" тему "Согласующее для симметричного фидера". Этой теме уже 3 года, больше сотни страниц - ненужное не читайте, фильтруйте. Есть хорошие схемы симметричных тюнеров для повторения, есть и полезная информация...
Информации много - поисковики в помощь!
Я, когда "просветился" на эту тему, купил готовый симметричный ручной тюнер MFJ-974HB, а несимметричный автомат LDG Z-100 (очень даже приличный аппарат!) продал и не жалею. MFJ более универсален - работает и с двухпроводными фидерами, и с коаксиалами, и со случайными проводами.
Двухпроводные фидеры можно самому и не делать - очень даже неплохо работают телефонные П-274 (полевик) (применять в свитом виде, волновое 140 Ом), ПРППМ 2х0,8, 2х0,9, 2х1,2 (волновое 150-160 Ом) и даже "лапша" ТРП 2х0,5 (до 200-300 Вт, волновое 240 Ом). 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
15.08.2011, 18:39 #18
Вся жизнь-сплошной компромисс.
Виктор спасибо за "вкусный табачек"
Последней парой сообщений Вы спасли меня от проведения теперь ненужных экспериментов, и предостерегли от возможности обвинения в плагиате.
Устройство то же, но назначение... Я планировал немного не так. Но это уже другая тема.
Опыта применения сурогатов к сожалению не имею, на старом QTH в этом небыло необходимости, но теперь приходится вспоминать пионерские времена.Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.08.2011, 16:10 #19QRP
- 13.09.2010
- 79
- 13
- 25
ПРППМ-!.2 130...140 Ом К(укорч прибл.)-0.8
Последний раз редактировалось RW9SF; 16.08.2011 в 16:20.
RW9SF
16.08.2011, 16:38 #20High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
155 и 0.76, на память для 2х0,9 и 2х1,2
Вот табличка на 21 Мгц и 100 м длины.
Тип линии Z0 (Ом) a (дБ) Конструкция
RG58C/U 50 5
РК 75-9-12 75 3,6 ---<--- 9 мм
РК 50-9-12 50 2,8 ---<--- 9 мм
RG8/U 50 2,5 ---<--- 10,3 мм
РК 50-11-11 50 2,4 ---<--- 11 мм
РК 75-17-32 75 1,3 ---<--- 17 мм
Двухпроводная в полиэтилене 300 0,7 d=1,5 мм, e=20 мм
Воздушная двухпроводная 450 0,5 d=1,5 мм, e=33 мм
Воздушная двухпроводная 600 0,36 d=1,5 мм e=110мм
То есть даже толстый 17 мм коаксиал даст затухание 1,7 dB.
А двухпродка - 0,5..,0,36 dB.
Но надо добавить еще и потери в двух СУ - у антенны и у трансивера (если
трансивер можно сразу на 400..600 Ом настроить - то в одном). В хорошо
сделанном СУ потери обычно не выше 0,3..0,5 дБ. то есть всего выйдет с
линией 0,76...1,5 dB. Последнее уже близко к толстому коаксиалу.
Так что если СУ надо два (TRX или pA не настроится прямо на 600 Ом), то
может быть проще толстый коаксиал 17..22 мм.
Если ж одно - двухпроводка с СУ у антенны.
> В основном интересует схемы согласования коаксиала в двухпроводку ,
Любые , с макс КПД. Антенну лучше перестроить на 400..600 Ом (например если
Яга-гамма-согласованием). Тогда и второе СУ не потребуется.
> на прием не будет ли принимать лишнее или может есть какие то
> подводные камни у двухпроводной линии ?
Линия симметрична, обратить внимание на:
- переход от антенны. По возможности сделать антенну симметричной (скажем
гамма-согласование переделать в Т-согласование). Иначе надо симметрирующее
устройство.
- линия должна висеть в воздухе минимум на три (лучше 5..10) расстояния
между проводами. Иначе возрастут потери. То есть нельзя на землю кинуть, на
столбики её надо.
- при расстоянии меж проводами меньше 2 % от лямды потери на излучение
ничтожны. Но очень быстро растут при его росте. Так что боле 4 см - не надо.
- между симм линией и несимм выходом TX должно (!) быть симметрирующее
устройство (кроме согласующего!). Оптимальный вариант, если СУ имеет выход в
виде незаземленной катушки связи - это дает заодно и хорошее
симметрирование.
Игорь Гончаренко
73! de DL2KQ - EU1TT
31.08.2003.Последний раз редактировалось R9AD; 16.08.2011 в 16:46.
