Показано с 1 по 15 из 20
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,645
    481
    24
    Согласование 80 м IV, дельт и других, на 40-10 м
    Очередной "бледнолицый брат"наступивший сотый (или бльше) раз на одни и теже грабли, побудил поделиться , как я обхожу эти грабли.
    Проблема заключается в том, что СУ, установленное между передатчиком и кабелем антенны, может согласовать полотно антенны с передатчиком, только в том случае, когда сама антенна согласована с кабелем, или когда электрическая длина фидера равна или кратна пол длинны волны. Чаще всего длина фидера неизвестна, измерить ее не всегда удобно, резать бухту кабеля "на пятаки" сейчас может себе позволить не каждый.
    В 70х я так и делал, пока не пришел к этой схеме.
    Длина кабеля, дополняющего фидер до длинны кратной пол лябда, набирается из нескольких отрезков кабеля, в коде 1-2-4-8-16 , закорачиваемых тумблерами или контактами реле.
    На этой частоте, фидер вместе с дополнительными отрезками, является трансформатором сопротивлений 1 : 1, поэтому подключение через него антенны, эквивалентно подключению ее непосредственно к согласующему устройству. Но только на этой частоте.
    Например: 0.5м-1м-2м-4м-8м, позволяет набрать отрезок, длиной от 0 до 16.5 м, с точностью до 0.5 м. С учетом коэффициента укорочения, этого вполне достаточно для работы на 40-10 метров. Длина отрезка подбирается по минимуму КСВ на рабочей частоте. Кабель желательно применять тот же, что и в фидере, или хотя бы того же волнового сопротивления.
    В зависимости от ваших возможностей и желания, после настройки, можно заменить отрезки на целый кабель, оставить так или применив реле, добавить память и управление от трансивера.
    Успехов. Да спасет это устройство: Вас от лишних шишек, кошелек от лишних расходов, а время для более приятных дел.
    Геннадий RN3KV (ex uk9ac, uh8yab)
Название:	Удлинитель фидера.GIF
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Тема сформулирована так, что предлагаемое устройство является панацеей от проблем согласования. Хотелось бы сказать, что в настоящее время существует достаточно много приборов, позволяющих измерить реальную электрическую длину кабеля и входное сопротивление антенной системы с фидером. Да и расчеты достаточно точны, чтобы не подбирать длину с шагом в 1м экспериментально. Ведь радиолюбительские диапазоны не столь широкополосны.
    К тому же 0,5 лямбда трансформатор позволяет эффективно согласовать только чисто активные сопротивления.
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Предложение 100% имеет право на жизнь и позволяет в качестве компромиссного варианта вполне эффективно вещать в эфире.
    Правда есть один существенный недостаток - очень много критиков подобных схем.
    11.01.2011
    76
    1,645
    481
    24
    Это не панация, а выход из положения, в котором находится очень много особенно начинающих радиолюбителей. Причины у всех разные. А это довольно простой выход, которым я, и многие другие давно пользуются.
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Когда антенна согласована с кабелем, а кабель имеет такое же волновое сопротивление, какое выходное трансивера, СУ не нужно.
    Если фидер имеет другое волновое сопротивление, тогда, конечно, СУ нужно.
    По Вашему, если длина кабеля не кратна пол волны, невозможно с помощью СУ согласовать? Если у Вас так получается, тогда может надо другое СУ сделать (купить)?
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Геннадий имел ввиду,что полуволновый отрезок кабеля трансформирует входное антенны к СУ 1:1...а далее работа СУ
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот сколько ни делал разных антенн за 40 лет эфира, еще никогда не заморачивался с длиной кабеля. Какой есть и сколько есть, такой и ставлю. Цитировать LY3BG не буду, но почти целиком поддерживаю. Почему почти? Потому, что включенное дополнительное устройство согласования работает при настроенной системе антенна-фидер как дополнительный фильтр. А как известно из законов радиофизики - свойства фильтров складываются. Поэтому и нет ничего плохого в дополнительном устройстве. Оно ничего не согласует, но на сколько-то там дБ сигнал чистит.
    И чтобы все это работало как надо, то вместо длительных и ненужных экспериментов гораздо проще пользоваться основами, не нами придуманными. Любая антенна - контур. Контур имеет резонансную частоту. Ее можно определить ГИРом. На этой резонансной частоте в выбранной точке питания антенна имеет какое-то входное сопротивление. Его можно определить мостом. При совпадении волнового сопротивления кабеля и антенны никаких дополнительных согласований не нужно.
    Если же имеет место быть сложная антенная система с фазированием, то да, каждый отдельный элемент, в том числе и длина кабеля, работающего как трансформатор, имеет значение. Но только до общей точки, куда все отдельные отрезки сходятся. После этого - без разницы. Если же такая разница присутствует, то введение каких-либо дополнительных согласователей лишь замыливание глаз, вариант стрелочной болезни. А антенна как надо не работает.
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    А зачем трансформировать 1:1? Как будто нормальное СУ не справится при любой длине кабеля (любом импедансе) с макс КСВ=2...3.
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to LY3BG...
    На мой взгляд Вы согласуете только вход трансивера с каким-то комплексным сопротивлением на входе СУ(при произвольной длине кабеля),а антенна так и будет не согласована…
    Недаром все стараются согласовать фидер-антенна(даже простейшим трансформатором,допустим 1:4 и т.д.)у полотна или у основания антенны…
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Правильно.
    С чем?
    А причём тут длина кабеля? Ведь если длина кабеля будет кратная пол волны, согласование антенны и кабеля не изменится, как и не изменится КСВ и потери в кабеле. Потери зависят только от кабеля, его длины и КСВ в нём.
    Неужели Вы думаете, что если длина кабеля будет пол волны, то антенна будет согласованна с кабелем?
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    ...В 70х я так и делал, пока не пришел к этой схеме.
    ...фидер вместе с дополнительными отрезками, является трансформатором сопротивлений 1 : 1 ...
    Такое техническое решение известно и применяется не только с коаксиальными кабелями. На cqham.ru Peter Pychtin дал ссылку на антенну с подобным решением, но на симметричном фидере ladder line: http://www.w5dxp.com/notuner.htm
    Безусловно, подобные решения - компромиссные. По мне, проще и во всех отношениях лучше использовать симметричный антенный тюнер с двухпроводным фидером, если используем симметричную антенну. 73!
  12. #12
    11.01.2011
    76
    1,645
    481
    24
    __________________
    73 Vytas
    Можно, если много денег есть. Но к сожалениювсе они согласовывают только в той точке где подключены.Чаще всего это передатчик и вход фидера. А чтобы согласовать выход фидера с антенной, надо в эту точку поставить еце одно СУ.( Так сделано например в ИЛ-76)
    Полуволновая линия позволяет "перенести" разсогласование на входе антенны,
    на другой конец этой линии, где дальше с этим справляется тьюнер. Как уже здесь и подсказали.
    Добавлено через 9 минут
    ____________
    Согласен, но это не позволяет согласовать антенну и фидер,на другом конце фидера, а соглаует только фидер с трансивером
  13. #13
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Полуволновая линия позволяет "перенести" разсогласование на входе антенны, на другой конец этой линии, где дальше с этим справляется тьюнер.
    Входной импеданс полуволнового повторителя равен входному сопротивлению антенны. Ну и что с этого? КСВ в фидере остаётся таким же, как был бы при любой длине кабеля. Вопрос только о входном импедансе в точке подсоединения его к трансиверу (или к СУ). Но, как я уже писал, нормальные СУ согласуют этот импеданс с 50 Ом при КСВ макс 2…3 без проблем.
  14. #14
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Геннадий, Вы неправы. Ваш ответ свидетельствует лишь о незнании Вами принципов резонансного питания антенн. Срочно почитайте - хоть у И.Гончаренко. Вы узнАете, что в указанной мной системе ВСЕ несогласования сопротивлений (а в ней сразу предполагается, что антенна и двухпроводная линия рассогласованы ВСЕГДА и лишь изредка, на отдельных частотах, они согласованы), все возникающие реактивности компенсируются (конечно, с учетом возможностей СУ) симметричным антенным тюнером, сопротивление сводится к активному 50 Ом, после чего Вы можете спокойно коаксиалом необходимой длины соединить СУ с трансивером.
    Вы "свое" (вообще-то оно известное давно) техническое решение "толкнули" и на cqham.ru - Вы там мой ответ читали? 73!
  15. #15
    11.01.2011
    76
    1,645
    481
    24
    Там я почемуто своего сообщения не вижу,значит надо разбираться почему.
    А у Гончаренко,где именно? Если можно ссылку.
    По данной Вами ссылке посмотрел. Да это тоже решение, только на двухпроводке.
    А вот как с помощью тьюнера у трансивера ( безразлично симметричного или нет), согласовать другой конец этой линии с нагрузкой, по другому (кроме полуволнового повторителя) я пока незнаю. Будем "курить букварь"
  1. Установка других ДПФ в TS850
    от UT2ER в разделе TS-850
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 21:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 17:14
  3. Зачем один оператор работает за других?
    от US4IPQ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 14:19
  4. Для Ивана58 и других желающих изучать CW
    от UN7JHS в разделе Телеграф
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:01
  5. Поляризация "дельт"
    от RZ3AMW в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:49
