Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    ...как я обхожу эти грабли.
    По другим граблям.
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    К тому же 0,5 лямбда трансформатор позволяет эффективно согласовать только чисто активные сопротивления.
    Он НИЧЕГО не позволяет... Или всё... Длина фидера в полволны ничего не дает, ничем принципиально не отличается от фидера с любой другой длиной.
    Цитата Сообщение от UA1QE Посмотреть сообщение
    Предложение 100% имеет право на жизнь
    Нет, не имеет.
    А чтобы согласовать выход фидера с антенной, надо в эту точку поставить еце одно СУ...
    ...это не позволяет согласовать антенну и фидер,на другом конце фидера, а соглаует только фидер с трансивером
    Согласование тракта, оно либо есть, либо нет!!! Варианты СУ между фидером и антенной и СУ между передатчиком и фидером отличаются только дополнительными потерями от КСВ в фидере - больше ничем.
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    КСВ в фидере остаётся таким же, как был бы при любой длине кабеля.
    Слушайте Витаса!!!
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    ...антенна и двухпроводная линия рассогласованы ВСЕГДА и лишь изредка, на отдельных частотах, они согласованы
    Думаю вероятность их согласования (в Вашем понимании - равенства входного антенны волновому фидера) даже и на одной частоте много меньше, чем выигрыш в спортлото...
    А вообще фидер с антенной согласован ВСЕГДА!!!
    Будем "курить букварь"
    Это правильно.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    как с помощью тьюнера у трансивера ( безразлично симметричного или нет), согласовать другой конец этой линии с нагрузкой, по другому (кроме полуволнового повторителя) я пока незнаю. Будем "курить букварь
    Да, Геннадий, несимметричный тюнер и симметричный (настоящий, не симметрирующий балун!) различаются очень не "безразлично".
    У Гончаренко (навскидку) - часть 2, параграфы 3.2.7, 3.5.1; часть 3, раздел 5.1;
    полезно почитать на cqham.ru в разделе "Антенны" в главе "Согласующие устройства" тему "Согласующее для симметричного фидера". Этой теме уже 3 года, больше сотни страниц - ненужное не читайте, фильтруйте. Есть хорошие схемы симметричных тюнеров для повторения, есть и полезная информация...
    Информации много - поисковики в помощь!
    Я, когда "просветился" на эту тему, купил готовый симметричный ручной тюнер MFJ-974HB, а несимметричный автомат LDG Z-100 (очень даже приличный аппарат!) продал и не жалею. MFJ более универсален - работает и с двухпроводными фидерами, и с коаксиалами, и со случайными проводами.
    Двухпроводные фидеры можно самому и не делать - очень даже неплохо работают телефонные П-274 (полевик) (применять в свитом виде, волновое 140 Ом), ПРППМ 2х0,8, 2х0,9, 2х1,2 (волновое 150-160 Ом) и даже "лапша" ТРП 2х0,5 (до 200-300 Вт, волновое 240 Ом). 73!
  3. #18
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Peter Pychtin дал ссылку на антенну с подобным решением, но на симметричном фидере ladder line: http://www.w5dxp.com/notuner.htm
    Безусловно, подобные решения - компромиссные.
    Вся жизнь-сплошной компромисс.
    Виктор спасибо за "вкусный табачек"
    Последней парой сообщений Вы спасли меня от проведения теперь ненужных экспериментов, и предостерегли от возможности обвинения в плагиате.
    Устройство то же, но назначение... Я планировал немного не так. Но это уже другая тема.
    Опыта применения сурогатов к сожалению не имею, на старом QTH в этом небыло необходимости, но теперь приходится вспоминать пионерские времена.
  4. #19
    13.09.2010
    79
    13
    25
    ПРППМ-!.2 130...140 Ом К(укорч прибл.)-0.8
  5. #20
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    155 и 0.76, на память для 2х0,9 и 2х1,2
    Вот табличка на 21 Мгц и 100 м длины.
    Тип линии Z0 (Ом) a (дБ) Конструкция
    RG58C/U 50 5
    РК 75-9-12 75 3,6 ---<--- 9 мм
    РК 50-9-12 50 2,8 ---<--- 9 мм
    RG8/U 50 2,5 ---<--- 10,3 мм
    РК 50-11-11 50 2,4 ---<--- 11 мм
    РК 75-17-32 75 1,3 ---<--- 17 мм
    Двухпроводная в полиэтилене 300 0,7 d=1,5 мм, e=20 мм
    Воздушная двухпроводная 450 0,5 d=1,5 мм, e=33 мм
    Воздушная двухпроводная 600 0,36 d=1,5 мм e=110мм
    То есть даже толстый 17 мм коаксиал даст затухание 1,7 dB.
    А двухпродка - 0,5..,0,36 dB.
    Но надо добавить еще и потери в двух СУ - у антенны и у трансивера (если
    трансивер можно сразу на 400..600 Ом настроить - то в одном). В хорошо
    сделанном СУ потери обычно не выше 0,3..0,5 дБ. то есть всего выйдет с
    линией 0,76...1,5 dB. Последнее уже близко к толстому коаксиалу.
    Так что если СУ надо два (TRX или pA не настроится прямо на 600 Ом), то
    может быть проще толстый коаксиал 17..22 мм.
    Если ж одно - двухпроводка с СУ у антенны.
    > В основном интересует схемы согласования коаксиала в двухпроводку ,
    Любые , с макс КПД. Антенну лучше перестроить на 400..600 Ом (например если
    Яга-гамма-согласованием). Тогда и второе СУ не потребуется.
    > на прием не будет ли принимать лишнее или может есть какие то
    > подводные камни у двухпроводной линии ?
    Линия симметрична, обратить внимание на:
    - переход от антенны. По возможности сделать антенну симметричной (скажем
    гамма-согласование переделать в Т-согласование). Иначе надо симметрирующее
    устройство.
    - линия должна висеть в воздухе минимум на три (лучше 5..10) расстояния
    между проводами. Иначе возрастут потери. То есть нельзя на землю кинуть, на
    столбики её надо.
    - при расстоянии меж проводами меньше 2 % от лямды потери на излучение
    ничтожны. Но очень быстро растут при его росте. Так что боле 4 см - не надо.
    - между симм линией и несимм выходом TX должно (!) быть симметрирующее
    устройство (кроме согласующего!). Оптимальный вариант, если СУ имеет выход в
    виде незаземленной катушки связи - это дает заодно и хорошее
    симметрирование.
    Игорь Гончаренко
    73! de DL2KQ - EU1TT
    31.08.2003.
  1. Установка других ДПФ в TS850
    от UT2ER в разделе TS-850
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 21:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 17:14
  3. Зачем один оператор работает за других?
    от US4IPQ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 14:19
  4. Для Ивана58 и других желающих изучать CW
    от UN7JHS в разделе Телеграф
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:01
  5. Поляризация "дельт"
    от RZ3AMW в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:49
