03.05.2012, 17:49 #16
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 73
- 1,088
- 293
- 733
Этот тюнер выгорел у товарища в первыйже день после покеупки. Догалался согласовывать 870-й с усилком при 100 Ваттах раскачки . Сгорел галетник отводов от катушки , вернее спекся, витки "уплыли" расплавились полистерные палочки их держащие. Отремонтировал заменив на наш галетник а витки поправил-ничего... Во всех инструкциях пишут о режиме настройки - только 30% от 100 Ватт. Также везде огромными буквами написано что крайне нежелательно использовать длины лучей кратными пол-целая лямбда. Приведены эти длины в футах по диапазонам для всех MFJ. Вообще довольно хлипковата конструкция. Я использую MFJ-989D -тоже хлипковат но 1.5 кВт выдержал. 73! Ник.
RV3ABR
03.05.2012, 18:16 #17
- 08.04.2010
- Воронеж
- 46
- 220
- 81
- 127
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
03.05.2012, 18:57 #18
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Неправильно выразился. Они широко используют труд слепых людей и за это получают льготы и преференции от государства. Люди, которые с ними давно работают и бывают у них говорили мне, что MFJ - общество слепых, проверяйте их продукцию прямо в магазине. Как раз покупал коммутатор антенный, и мне они тестер выдали для проверки.
Михаил, RK3FW
03.05.2012, 20:22 #19
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
03.05.2012, 22:43 #20
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 73
- 1,088
- 293
- 733
Насчет пластин КПЕ все правильно написано выше. Подгибал их в 941E и в 989D . недавно дошло и до америтрона. через 3 года начал шить горячий КПЕ только на одном диапазоне. Грандиозное зрелище- искра сантиметра 3 гуляла повдоль и поперек всего кпе. Вылечил надфилем для удаления бугров переноса металла и подгибанием пластин. Насчет КСВ -двойка не предел. Должно легко строиться в единицу. Если не получается то это говорит о плохой земле. Вообще при плохой земле лучше использовать длину луча ближе к полулямбдовой кратности хотя возрастает нагрузка по напряжению пробоя на элементах тюнера.Если уж "кусается" корпус -то просто опасно для трансивера. У друга слетел драйвер в 897-м . А у меня мигала люстра в такт с модуляцией добавляя сверхяркость -хорошо что все было ламповое. Конечно это неприемлемо абсолютно. Есть рекомендации по длине луча в 55м. За "бугром" обзывают антенной Маркони.73! Ник.
RV3ABR
04.05.2012, 13:41 #21
- 27.09.2010
- 16
Большое спасибо всем ответившим- сделаю профилактику-отпишу результаты. Всех поздравляю с Днем Радио и Днем Победы.
ВладимирRZ3DTF
04.05.2012, 14:18 #22
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...gswE_g&cad=rjt Неправильно подобранная питающая линия и длина антенны могут сделать настройку антенной системы очень трудной или вообще невозможной. Эта проблема часто случается в диапазоне 80 м, если линия, представляющая собой открытый провод нечетно кратный четверти волны (от 60 до 70 футов), используется для питания полуволнового диполя (от 100 до 140 футов). Такая линия преобразует низкий импеданс диполя в импеданс, равный почти 3000 Ом на тюнере. Это вызвано несогласованностью питающей линии и антенны. Эта проблема часто случается в диапазоне 40 м, если линия, представляющая собой открытый провод,
кратный половине волны (от 60 до 70 футов), используется для питания полно волновой антенны (от 100 до 140 футов). Такая линия повторяет высокий импеданс антенны на тюнере (до нескольких тысяч Ом).73! Александр EW3ABC
05.05.2012, 12:35 #23
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 64
- 291
- 157
- 64
08.05.2012, 00:08 #24
- 21.04.2006
Проверьте личные сообщения или почту mail.ru.
10.05.2012, 17:16 #25
- 13.09.2006
- 71
- 1,021
- 266
Если прошивает тюнер, конечно шьет КПЕ. Прошивает то напряжение.
100ват это 100 000 вольт х 0.000 1 ампер или 100вольт х 1 ампер. Мощность одна и та же. А если антенна-веревка при настройке просит напряжения и потом шьет КПЕ в тюнере, что мешает сдвинуть в этой антенне пучность напряжения или вперед или назад?(вставив в разрыв катушку(конденсатор). Тюнер то все равно простроит...73! Александр (R3BU)
28.05.2012, 16:46 #26
- 27.09.2010
- 16
Спасибо всем ответившим- по Вашим советам начал с антенны. Оказывается кто-то срезал стропу оттяжку и дальний конец наклонного луча лежал на земле(((((.
Все встало на свои места, но для порядка вскрыл тюнер-там все нормально оказалось.
Сейчас на даче делаю треугольник на 20м (тема в КВ антеннах)RZ3DTF
