Страница 46 из 56 ПерваяПервая ... 36394041424344454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 827
Like Tree237Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #676
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,221
    895
    797
    в дросселях с НУЛЕВОЙ индуктивностью
    Может быть все-таки реактивностью.
    Индуктивная составляющая компенсирована емкостной.
    Сопротивление дросселя становится активным в полосе частот.
  2. #677
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,759
    1062
    8
    Да, так как вы сказали, более верно и грамотно.
    Нулевой здесь может стать только реактивность.
    Полезно прочитать всем.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.11.2024 в 12:09.
    http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  3. #678
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,997
    5484
    7324
    Владимир, а есть ссылка на первоисточник?
  4. #679
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,066
    1738
    629
    Думаю, в разделе Publications на сайте K9YC, упомянутом в начале статьи.
  5. #680
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,759
    1062
    8
  6. #681
    14.05.2003
    1,221
    895
    797
    Впервые сдался, прижатый к стенке.
  7. #682
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,759
    1062
    8
    в дросселях с НУЛЕВОЙ индуктивностью, при которой блокировка тока
    максимальна своим резистивным, АКТИВНЫМ сопротивлением
    Вам хочется пободаться, пожалуйста.
    Дроссель на частоте, на которой блокировка тока максимальна
    своим резистивным, АКТИВНЫМ сопротивлением, есть не что иное,
    как параллельный контур LC на резонансе, где индуктивность
    КОНТУРА (не его компонентов, контура) НУЛЕВАЯ.
    А теперь будет интересно посмотреть на ваше поведение.
    Размажете танец на .... на полгода, как и с лежачим
    петлевым, запитанным вами не в ту сторону?
  8. #683
    Low Power
    15.08.2012
    76
    89
    5
    Коллеги, извиняюсь за то, что напоминаю тривиальные вещи. Из Вики - "Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) жаргонное название симметрирующего устройства. Балун может преобразовывать электрический сигнал из симметричного в несимметричный и наоборот... Иногда под "балуном" понимаются также устройства, призванные повысить индуктивность оплётки и тем самым снизить "затекание" высокочастотных токов, возникающих при выходе центральной жилы из оплётки, на внешнюю сторону оплётки."
    Так, всё таки, с какой основной целью радиолюбители применяют балун в антенно-фидерной технике? Как я полагаю для того чтобы несимметричным кабелем запитать симметричную антенну типа диполь, яги... То что при этом уменьшается ток по внешней поверхности оплётки кабеля это следствие правильно работающего симметрирующего устройства. Что значит правильно работающий балун? Это значит что он расщепляет фазу точно на 180 градусов и распределяет точно поровну в симметричную нагрузку мощность, токи, напряжения. Это его основная задача и в приведённом ниже проекте балуна, выполненного в MWO AWR DE, видно как перераспределяется в нагрузке мощность, напряжение, как ведёт себя фаза.
    Что касается тока по внешней оплётке кабеля, то вопрос не так прост. Он не сводиться к тому, что вот поставлю дроссель и ток прекратиться. Да, ток от передатчика перестанет затекать во внешнюю поверхность оплётки, но резко возрастёт ток наведённый на внешнюю поверхность оплётки от излучения самой антенны. Ведь без балуна оплётка была нагружена на низкоомное сопротивление 25 Ом, что препятствовало внешней наводке, а с балуном внешняя поверхность оплетки в районе балуна электрически изолирована или нагружена на сотни а то и тысячи Ом, что благоприятствует наводке.
    Проект посчитан верно и приведён с целью иллюстрации процессов происходящих в балуне. Есть условность - фаза Порта (генератора) в MWO AWR DE принята минус 90 градусов.
  9. #684
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,759
    1062
    8
    Бабушка надвое сказала, с таким же успехом может повысить.
    И вообще, то, о чем мы говорим, это двухполюсник.
    Называйте как вам угодно, балуном, шалуном,
    но двухполюсник ничего не симметрирует.
    Вы серьезно или троллите?
  10. #685
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,997
    5484
    7324
    Расчёты , будьте добры, предоставьте.
    Иначе всё это взятые с потолка тезисы.
  11. #686
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,759
    1062
    8
    C этим никто не спорит, квазистационарность СКОРЕЕ ВСЕГО соблюдена.
    Вероятно потому, что программа принимает несколько точек заземления как одну.
    В АФС это ИСКЛЮЧЕНО и схема никак не отражает реальные процессы в ней
  12. #687
    14.05.2003
    1,221
    895
    797
    Индуктивность в параллельном контуре была и есть и емкость тоже.
    А на частоте резонанса они просто компенсируют друг друга.
    Нулевой индуктивности можно добиться только бифилярной намоткой катушки (дросселя).
    Насчет лежачего уже хватит выдумывать. Я вам фото выкладывал на VHF.
    Пора взять бумажку и подотраться, а не нести xxxxx на полгода, хотя уже на многие года.
  13. #688
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,759
    1062
    8
    В страшном сне не дай Бог такое приснится.
    И что бы мы делали без "правильно работающего"
    В одну клемму двухполюсника втекало, и из другой ... кошмар
  14. #689
    11.01.2006
    7,066
    1738
    629
    Такая книжка была - издательство Радиософт, 2019 г.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #690
    08.10.2016
    74
    3,457
    2285
    4522
    Всё таки: давайте называть правильно - балун (ваш шалун) четырёхполюсник , по определению - два входных и два выходных зажима. Двухполюсник - резистор, диод и пр .. .
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Такая книжка была
    Ну почему - была? Есть, некоторые её даже читают или уже прочли. Теперь то как: написать можно что угодно, печать, тоже без проблем: заказал, заплатил, получил. Цензуры нет, рецензент не нужен. Статьи с таким названием встречались, а где книгу, посмотреть, скачать? Поискал, в быстром доступе нет, а интерес разбудили.
    Нашёл эту: 2012 год
    Где гончаренко - нашёл.
    Успел просмотреть. Есть интересные моменты. Некоторые из тех что тут обсуждают. Не всё однозначно, но смотреть, читать стоит.
    Михаил, Спасибо!
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
