Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 67 из 67
  1. #61
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы не заметили, что по поводу траповых антенн нет единого мнения? ИМХО, из-за сильной зависимости таковых от качества настройки.
    Сравнивать корректно было бы вертикалы с классическими трапами против кабельных, но уж никак не две недиапазонные антенны разной поляризации.
  2. #62
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Совсем некорректно сравнивать базуку с T2FD.
    Речь идёт о проводниках антенны и рабочей ширине полосы, увеличение сопротивления изл. антенны способствует её расширению. Для чего в антенне T2FD включен резистор думаю знаете, в "базуке" подобное сопротивление присутствует конструктивно, из-за использования кабеля. Если кому то нравиться такая антенна, используйте её на здоровье, как писал ранее - работать в эфире можно на всём что проводит ток.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.01.2013 в 00:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #63
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Речь идёт о проводниках антенны и рабочей ширине полосы.....,
    Хотя конструкция базуки мне кажеться менее надежной чем из "обычного" провода, все же не могу согласиться с Вашими утверждениями, по крайней мере полностью. Сопротивление излучения зависит от конструкции антенны, а не только от материала и конструкции внешней оболочки диполей. Широкополосность зависит от соотношения L/C, у разных антенн оно может быть разным и опять же зависит от конструкции антенны и применяемого материала. Ну и потом сопротивление оплетки, о котором вы говорите, все же я думаю не того порядка, как сопротивление резистора, применяемого в T2FD. Вы ведь сами измеряли добротность катушки, попробуйте включить резистор хотя бы на 50 Ом и какова тогда получиться добротность?
  4. #64
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Попробую в действии, если будет положительный результат - тогда материал опубликую.
    Готовлю статью для публикации.
  5. #65
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Знаю.
    В "базуке" нет подобного сопротивления.
    T2FD антенна "глобально" широкополосная.
    "Базука" - однодиапазонный диполь с расширенной полосой,
    за счет применения отрезков коаксиального кабеля реактивность
    которых различна на разных частотах.
    Так что сравнение T2FD и "базуки" некорректно.
  6. #66
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Сегодня получил письмо из редакции. Статья будет опубликована в "Радиомире КВ и УКВ" №4 за 2013 год. Рабочее название статьи "Антенна-удочка на 7 МГц. Версия 2.0". В качестве СУ применена высокодобротная катушка индуктивности (не из коаксиального кабеля, хотя и из него можно вполне). Спасибо всем принявшим участие в обсуждении вопроса!
    Первая версия была также в "Радиомире КВ и УКВ" № 7 за 2012 год.
  7. #67
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Материал по антенне (расширенная публикация по Версиям 1, 2 и 3) опубликован на дружественном сайте http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=24036&page=5, пост #48.
  1. Катушки индуктивности в VCO
    от Valery 74 в разделе IC-735
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 13:09
  2. Помогите с расчётами катушки индуктивности
    от Evolut1oN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:17
  3. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  4. Нужна помощь по расчёту катушки индуктивности
    от JINNY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:35
  5. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
