12.01.2013, 12:36 #31
12.01.2013, 12:54 #32
12.01.2013, 18:01 #33Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Когда-то давно, ещё в СССР, не помню точно в каком издании, публиковалась схема ГПД с катушкой из тонкого коаксиала с относительно неплохими параметрами. Кабелёк был смотан в бухточку. Выглядело это примерно так:
12.01.2013, 18:08 #34Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
12.01.2013, 19:31 #35
Думаю, что в данном случае кабель свернули в бухту только для компактности. В качестве индуктивности здесь используется цепь с распределенными параметрами, в качестве которой и используется отрезок коаксиального кабеля. Вот как здесь организована трехточка не совсем ясно, может быть как раз как то участвует свернутость, так как исток не на земле.
В Жутяевских приставках кстати в качестве индуктивностей использовались линии.
Извините, что повторился, страница была давно открыта.Последний раз редактировалось RA9UEK; 12.01.2013 в 19:45.
12.01.2013, 21:18 #36Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
12.01.2013, 21:23 #37
12.01.2013, 23:30 #38Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сегодня сделал измерение Q катушки из коаксиального кабеля в сравнении с катушкой из трубки (катушка заводского изготовления от УСС передатчика). Измерения проводились прибором Е9-4 на частоте 8 МГц. с доп.конденсатором 50 пФ. Индуктивность при одинаковом числе витков получилась другая, а добротность вот такая.
Катушка из трубки диам. 7 мм. имеет 12,5 витков, диам. каркаса 74 мм, длина намотки 15 см. Измерено L-4,8 мкГ, Q-350
Катушка из РК75-4-11 (оплётка плотная, блестящая) с таким же количеством витков, диам. керамического каркаса 78 мм, длина намотки 14 см. Измерено L-7,2 мкГ, Q-139
Выводы делайте сами.Последний раз редактировалось R3MM; 12.01.2013 в 23:57.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.01.2013, 23:57 #39Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
13.01.2013, 00:11 #40
Емкость, частота одни и те же, а индуктивности разные.
13.01.2013, 08:33 #41Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Программа расчёта параметров катушек индуктивности 32_Coil32 для катушки из трубки выдаёт значения L и Q близкие к измеренным на частоте около 10 МГц. На этой же частоте катушка из РК-75-4-11 по расчётам должна иметь гораздо бОльшую добротность. Пока вывод такой: коаксиальный кабель в оболочке - не лучший материал для намотки высокодобротной катушки индуктивности.
13.01.2013, 11:05 #42Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Поскольку антенна это "открытый" колебательный контур, в принципе тоже самое можно сказать и про использование кабеля в качестве проводника для изготовления хвалёных антенн "базука" и т. п.
Не лучший материал из имеющегося выбора проводников.Евгений.
13.01.2013, 11:17 #43
13.01.2013, 11:36 #44Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Последний раз редактировалось RA9SVY; 13.01.2013 в 11:42.
13.01.2013, 11:42 #45
