Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
  1. #16
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Судя по стоимости, мож что попроще применить? 5В-8FD, к примеру...
  2. #17
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Разрезал и вывернул оплетку.
    Оплётка медь лужёная. Это хуже чем просто медь. Кроме того фольга оболочки рифлёная, а следовательно путь ВЧ тока увеличивается.
    Это по теории.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.01.2013 в 12:35.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #18
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Мне для НЧ диапазонов пошло из остатков-обрезков (куски до 10 метров) для запорных дросселей и катушки. Кабель использовался для ВЧ патчей фирмой AMPHENOL (USA) для базовых станций GSM, производимых Ericsson.
  4. #19
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Мне представляется, что большинство рекомендаций в этой теме - это всё-таки "ля-ля про тополя".
    1. Оплетка кабеля может быть и "сплошной металл" для кабеля, но не замена трубки из металла, когда речь идёт об изготовлении "высокодобротной катушки".
    2. Оплетку кабеля используют иногда (в отсутствии трубок), например, для рамок магнитных антенн. "Работает", как выражаются некоторые радиолюбители. Но никто не доказал, что не хуже цельнометаллической трубки.
    3. Иными словами, грамотного сравнения этих двух вариантов я нигде не встречал.
    4. Более того, по моему мнению измерения при высоких добротностях катушек - задача вообще из не простых.
    Я бы не "мудрил" в данной ситуации, а использовал (как здесь уже прозвучало) медные трубки от бытовой техники. Если этого требует, в частности, используемая мощность...
  5. #20
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Данные по кабелям - марка, обозначение материала, затухание... Собрал, чтобы было под рукой. Может кому пригодится.
    Вложения Вложения
  6. #21
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Можно применить медную трубку от тормозной системы .
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    На фото изображение неважное,размыто.Но если это трубка то замечательно.Давно искал что то подобное,для изменения индуктивности в пределах диапазона и шире, путём растягивания-сжатия витков,управляемых червячным приводом.
    tо RA3DRI :не лужёный а посеребрённый экран
  8. #23
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Мобильником снимал.
    На самом деле, трубка получается в процессе производстве кабеля. Изначально это была оплетка (изнутри видны следы плетения), а затем наружняя поверхность превращена в сплошное гладкое покрытие (лужение или что-то другое + серебрение). Срезать "трубку" не просто, т.к. она очень прочная. Толщину измерю позднее (думаю, что не менее 0,2 мм). Изгиб однократный допускается радиусом не менее 10 мм. Многократно при большем радиусе.
    http://elektr0teh.ru/skin-effekt-i-r...dnika-chast-2/
    Для наших частот толщина оплетки более чем достаточна, согласно теории по ссылке и на практике все получилось.
    Растягивать-сжимать катушку, видимо, можно бесконечное число раз. Для 405 кабеля пишут, что он гибкий.
    Не было медного провода 3мм диаметром под рукой.
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Толщина оплетки 0,3 мм при диаметрах 2,9 и 3,5 мм.
    МКМ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...B5%D1%82%D1%80
    Это про скин в мм.
    Катушка на оправке 30 мм сжимается на 5 мм, как пружина безболезненно.
    Этого "хода" достаточно по опыту настройки катушек на 80, 40, 30, 17 метров антенны HF9 Butternut.
    Много наделал и используем запорные дроссели по типу, показанных на снимках.
ID:	85200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85201   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    добротность увеличится
    До 3х мгц абт литцендрат wrk, далее нет.
  11. #26
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А чего это было?
    Написать нормальным языком уже трудно
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Да вроде всё изложил внятно. Нужна просто катушка индуктивности с большой добротностью. Медная трубка - это правильно, посеребрянная - лучше. Только где её взять? А кабеля всякого - много. Оплётка - та же трубка. Вот и возникла просьба поделиться опытом. В наличии всякие ...-метры, а вот Q-метра нет. А с ним бы без проблем.
    Спасибо всем посетившим ветку и ответившим!
    максимальная добротность будет только при минимальных потерях и при определённых пропорциях конструктива катушки,смысла нет применять кабель,его внешняя оболочка и внутренний диэлектрик сведут на нет все эти ухищрения,извиняюсь перед автором этой темы ,но это похоже когда хотят применить вместо нормальных трубок или прутков черенки от лопат, обмотанные фольгой для запекания рыбы
  13. #28
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Понятно, что "максимально возможная добротность" - это в разумных пределах, в том числе и в разумных затратах.
    Вот что подумалось: если коаксиальный кабель для намотки катушки индуктивности - это неоптимально, то может быть не стоит применять его и для запорных дросселей, намотки трапов, симметрирующих устройств и вообще для передачи ВЧ энергии?
    С интересом ознакомился со всеми сообщениями, спасибо всем!
  14. #29
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я боюсь, что объективного сравнения и тут нет. Поэтому определяющим в любительских условиях остаётся удобство исполнения...
    К примеру, трапы для W3DZZ из RG58 (даже не снимая внешней изоляции) выполняют, но никто (вроде) не проводил корректных сравнительных испытаний таких трапов и трапов с "настоящими" катушками (классический вариант).
  15. #30
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Заслуживают внимания кабели с изоляцией из вспененного полиэтилена иностранного производства.
    Для чего вспененный? Такой диэлектрик делается для снижения потерь при использовании кабеля по его прямоу назначению. В данном случае человека интересует фактически только оплетка, которую он собирается использовать в качестве трубки (или значительной толщины проводника). Вот если бы он делал такую индуктивность на основе линии передачи с распределенными параметрами (для определенной частоты), тогда конечно.
  1. Катушки индуктивности в VCO
    от Valery 74 в разделе IC-735
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 13:09
  2. Помогите с расчётами катушки индуктивности
    от Evolut1oN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:17
  3. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  4. Нужна помощь по расчёту катушки индуктивности
    от JINNY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:35
  5. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
