Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 67
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Коаксиальный кабель для намотки катушки индуктивности
    Стоит задача изготовления катушки индуктивности максимально возможной добротности для КВ АФУ. Известно, что ВЧ-ток из-за скин-эффекта распределён в основном по поверхности проводника. Есть ли у кого-нибудь опыт намотки катушек коаксиальным кабелем и использования оплётки? Прошу поделиться своими соображениями.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Да - называется запорный дроссель питания антенны. Ленивый только не делал, думаю.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Максимально возможная добротность будет определятся материалами из которого изготовлен кабель, по всей видимости это кабель с посеребрёнными проводниками и фторопластовой изоляцией. Заслуживают внимания кабели с изоляцией из вспененного полиэтилена иностранного производства. А вообще ни чего не стоит сделать маленькую лабораторную работу по исследованию Q у имеющихся в вашем распоряжении разных кабелей.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вопрос не понятен. Для каких целей катушка и что значит "использование оплётки"? Если для "подавления" тока по оплётке, то чем больше потерь для этой ВЧ тем лучше, так что и активное сопротивление на пользу. Для питающего антенну кабеля потери наоборот, должны быть как можно меньше.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Видел тему с объёмными резонаторами. Вроде как фото были с бочками...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    чего то правда непонятно,всё в кучу-экран кабеля, скинэфект ,добротность,кв,афу,катушка......зачем и куда?
    Добавлено через 5 минут
    делается просто, берёте провод медный диаметром от 5мм и выше или трубку и мотаете на каркасе с соотношением длина намотки\диаметр намотки 2 к 1,предварительно расчитав под нужную индуктивность
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Коаксиальный кабель для этих целей - заведомо плохо. Неидеальность контакта между отдельными проводниками оплётки заведомо отрицательно влияет на добротность. Да и диэлектрик её может только снизить. Так что лучше "старый способ"....
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    экран кабеля, скинэфект добротность,кв,афу,катушка......зачем и куда?
    Да вроде всё изложил внятно. Нужна просто катушка индуктивности с большой добротностью. Медная трубка - это правильно, посеребрянная - лучше. Только где её взять? А кабеля всякого - много. Оплётка - та же трубка. Вот и возникла просьба поделиться опытом. В наличии всякие ...-метры, а вот Q-метра нет. А с ним бы без проблем.
    Спасибо всем посетившим ветку и ответившим!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://forum.qrz.ru/post293065-135.html
    Такую катушку намотал из кабеля RG-402.
    Оболчка фторпластовая снимается элементарно и получается трубка посеребреная с фторпластовым наполнителем. Стоимость кабеля 10 баксов метр.
    Оплетка выполненена из реальной трубки, кабель полугибкий - можно мотать катушки без каркаса.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    Медную трубку для змеевика самогонного аппарата я покупал на строительном рынке. Не посеребренная правда . Можно еще применить те которые в сплитсистемах используются. Но нужен ли такой диаметр? Еще можно катушку с высокой добротностью и к тому же с малой межвитковой емкостью сделать из медной полосы. В крайнем случае из медной обмоточной шины прямоугольного сечения. Правда она обычно с изоляцией, которую придется удалить.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Найдите специалистов кто занимается установкой кондиционеров или ремонту холодильников, у них есть.
    Можно поискать у автомобилистов, от гидравлической тормозной системы старых авто.
    Для этих целей можно обойтись ВЧ генератором и ВЧ вольтметром, плюс немного инициативы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2013 в 09:34.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно изготовить литцендрат,красоты не будет но добротность увеличится.
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    И где такой кабель продаётся ,с оплёткой в виде посеребрённой трубки?
    В справочнике у кабеля оплётка плотность 97%.Скорее всего она из множества проволочек.Уточните.Интересует реально из трубки.
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://www.west-l.com.ua/catalog/?good_id=hx18115
    Использовал этого производителя (Habia).
    В ссылке каталожный номер ELFA, a у ELFA есть в РФ продавец в Питере.
    Разных производителей отличаются данные.
    В моем кабеле жила медная и посеребреная, как и оплетка. Последняя надпись 402 NM FJ.
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Разрезал и вывернул оплетку.
  1. Катушки индуктивности в VCO
    от Valery 74 в разделе IC-735
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 13:09
  2. Помогите с расчётами катушки индуктивности
    от Evolut1oN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:17
  3. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  4. Нужна помощь по расчёту катушки индуктивности
    от JINNY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:35
  5. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
