Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 67
  1. #46
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    так же как у антенны T2FD, где в полотно включен резистор
    Я это и имел ввиду. Но наряду с этой есть и другие причины.
  2. #47
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Еще можно катушку с высокой добротностью и к тому же с малой межвитковой емкостью сделать из медной полосы. В крайнем случае из медной обмоточной шины прямоугольного сечения. Правда она обычно с изоляцией, которую придется удалить.
    Есть прямоугольные шины в нитках (от сварочников). Попробую сделать из такой. Но проблема осталась: Q-метра нет, Q только расчётная. Зато реальная Q должна быть близка к расчётной.
    Условия эксплуатации близки к наружным (неотапливаемый сарай). То есть влага будет периодически накапливаться и высыхать. Из-за этого нитки счистить?
  3. #48
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Полоса там действительно немного шире, но это точно так же как у антенны T2FD, где в полотно включен резистор. Часть мощности передатчика при этом тратиться на его нагрев.
    Не должно быть. В базуке элементов превращающих энергию в тепло нет, дело в конструкции. Например петлевой вибратор то же достаточно широкополосен но никто некогда не ругал его на низкую эффективность.
  4. #49
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это не технический показатель или расчётная характеристика антенны. Прилегающий к поверхности проводника пластик, это потери в ВЧ цепях которое переходит в тепло. Проводник антенны (преобразователя ВЧ энергии) в виде оплётки (с его R потерь) это ни есть хорошо по определению, весь вопрос сколько теряется, какое КПД. Чтобы снизить те самые потери в контурных катушках, их как известно делают ребристыми, поверхность соприкосновения проводника с керамикой (!) в результате меньше, а тут кругом материал ПХВ.
    По поводу обсуждаемой катушки из коаксиального кабеля. Что бы скорректировать проведённые ранее измерения двух катушек с получившейся разной индуктивностью сегодня отмотал часть витков, что бы привести её к 4,8 мкГ, как у катушки из трубки. В результате осталось 9 витков. Получился контур с Q 139 при тех же Сдоп. 50 пФ, какая была у катушки из трубки.
    Материал, как и размер (хи), имеет значение.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2013 в 16:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #50
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    3. Иными словами, грамотного сравнения этих двух вариантов я нигде не встречал.
    ...какая была у катушки из трубки.
    Как бы Вас ещё уговорить убрать внешнюю изоляцию с коаксиала...
  6. #51
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Вот здесь про базуку немало обсуждений и здесь. В принципе интересно почитать. Да и где-то на этой форуме по моему было.
  7. #52
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уговорили.
    А т. н. "Базука", так же как и "ЕН антенна", не интересны в принципе, как класс. По тому что в качестве антенны работать может абсолютно всё, даже старая железная кровать (если поставить на изоляторы), вопрос согласования и полученного КПД.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2013 в 19:59.
    Евгений.
  8. #53
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Самую хорошую идею можно довести до абсурда. Чтобы не делать этого следует учесть, что добротность катушки на ВЧ сильно зависит от чистоты поверхности. То есть, полированная поверхность проводника лучше шероховатой поверхности. Этому условию удовлетворяет обмоточный провод ПЭВ. Если уж очень неймётся сделать всё самому, отполируйте выбранный провод пастой ГОИ до зеркального блеска и найдите способ защитить его от окисления атмосферным воздухом. Но, вряд ли Вам удастся превзойти промышленные технологии.
    P.S. Так и не было озвучено, куда будет устанавливаться эта катушка?
  9. #54
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Нет, нитки надо счистить, т.к. любая изоляция уменьшает добротность. А атмосферная влага как раз тут не проблема, конденсат возникает в малом герметичном объеме при резком изменении температуры.
    Тоже не очень понятно, что это за АФУ, требующее максимально возможной добротности...
  10. #55
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Все козыри раскрывать рано. Скажу, что проектирую КВ-антенну, в которй должно быть СУ с высокодобротной катушкой индуктивности. Попробую в действии, если будет положительный результат - тогда материал опубликую.
    Добавлено через 2 часа 58 минут
    "максимально возможная добротность" - это в разумных пределах, в том числе и в разумных затратах
    Ещё раз спасибо всем посетившим эту тему и ответившим!
  11. #56
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сделал измерения катушки без наружной изоляции на кабеле, для сравнения значения индуктивности и добротность свёл в одну таблицу, С изм. во всех случаях 50 пФ.
    Катушка из трубки с покрытием.....L- 4,8 мкГ, Q - 350
    Из кабеля с наружной изоляцией...L- 4,8 мкГ, Q - 139
    Из кабеля без наружной изоляции..L- 4,6 мкГ, Q - 158
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2013 в 00:46.
    Евгений.
  12. #57
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сделал измерения катушки без наружной изоляции на кабеле...
    Спасибо. Теперь вопрос закрыт - "открытия" опять не получилось, что и следовало ожидать.
  13. #58
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Открытий и не ожидалось...
    Катушки с Q = 100-150, как и кабельные трапы, удовлетворяют абсолютному большинству радиолюбительских требований.
    По практичности они, ИМХО, вне конкуренции.
    А в АФУ много других "пожирателей" КПД.
  14. #59
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Сильно спорить не буду, но позволю усомниться, пока при памяти недавно прошедший телеграфный кубок. У меня на даче "временно" стоит обычно используемая нашим коллективом в полях удочка с кабельными трапами на 40-24м аля DL2KQ. Так вот я заметил что ее субъективная эффективность уменьшается с повышением частоты. На 40м ГП как ГП, хоть и слегка укорочена (кажется 7.5м). На 20м даже на CQ звали на 100Вт. На 21 на CQ не звали вообще и на выбор отвечали так себе. На 28 (не предназначена, но встроенный в TS-450S тюнер останавливался) небо и земля в худшую сторону по сравнению с 80-чным inv. V, на который тюнер не останавливался. При этом inv. V на 160 на той же мачте на 28 хуже чем 80-чный. Удочка сделана 1:1. ВЧ трапы из достаточно хорошего кабеля (РК4-50-22, фторопластовая изоляция, посеребренные оплетка и ц. жила) и только один (видимо 30-чный) из RG-58. Поэтому я, если придется делать траповую антенну, сорок раз подумаю, делать ли кабельные трапы.
  15. #60
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Совсем некорректно сравнивать базуку с T2FD.
  1. Катушки индуктивности в VCO
    от Valery 74 в разделе IC-735
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 13:09
  2. Помогите с расчётами катушки индуктивности
    от Evolut1oN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:17
  3. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  4. Нужна помощь по расчёту катушки индуктивности
    от JINNY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:35
  5. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
