10.01.2013, 11:56 #16Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Судя по стоимости, мож что попроще применить? 5В-8FD, к примеру...
UC4A, Владимир
10.01.2013, 12:09 #17Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.01.2013 в 12:35.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.01.2013, 12:26 #18Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Мне для НЧ диапазонов пошло из остатков-обрезков (куски до 10 метров) для запорных дросселей и катушки. Кабель использовался для ВЧ патчей фирмой AMPHENOL (USA) для базовых станций GSM, производимых Ericsson.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2013 в 12:38.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.01.2013, 13:11 #19Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Мне представляется, что большинство рекомендаций в этой теме - это всё-таки "ля-ля про тополя".
1. Оплетка кабеля может быть и "сплошной металл" для кабеля, но не замена трубки из металла, когда речь идёт об изготовлении "высокодобротной катушки".
2. Оплетку кабеля используют иногда (в отсутствии трубок), например, для рамок магнитных антенн. "Работает", как выражаются некоторые радиолюбители. Но никто не доказал, что не хуже цельнометаллической трубки.
3. Иными словами, грамотного сравнения этих двух вариантов я нигде не встречал.
4. Более того, по моему мнению измерения при высоких добротностях катушек - задача вообще из не простых.
Я бы не "мудрил" в данной ситуации, а использовал (как здесь уже прозвучало) медные трубки от бытовой техники. Если этого требует, в частности, используемая мощность...Борис RU3AX
10.01.2013, 13:42 #20High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Данные по кабелям - марка, обозначение материала, затухание... Собрал, чтобы было под рукой. Может кому пригодится.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
10.01.2013, 13:52 #21Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Можно применить медную трубку от тормозной системы .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
10.01.2013, 14:21 #22Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
На фото изображение неважное,размыто.Но если это трубка то замечательно.Давно искал что то подобное,для изменения индуктивности в пределах диапазона и шире, путём растягивания-сжатия витков,управляемых червячным приводом.
tо RA3DRI :не лужёный а посеребрённый экранПоследний раз редактировалось R3AAA; 10.01.2013 в 14:26.
Владимир
10.01.2013, 14:55 #23Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Мобильником снимал.
На самом деле, трубка получается в процессе производстве кабеля. Изначально это была оплетка (изнутри видны следы плетения), а затем наружняя поверхность превращена в сплошное гладкое покрытие (лужение или что-то другое + серебрение). Срезать "трубку" не просто, т.к. она очень прочная. Толщину измерю позднее (думаю, что не менее 0,2 мм). Изгиб однократный допускается радиусом не менее 10 мм. Многократно при большем радиусе.
http://elektr0teh.ru/skin-effekt-i-r...dnika-chast-2/
Для наших частот толщина оплетки более чем достаточна, согласно теории по ссылке и на практике все получилось.
Растягивать-сжимать катушку, видимо, можно бесконечное число раз. Для 405 кабеля пишут, что он гибкий.
Не было медного провода 3мм диаметром под рукой.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2013 в 15:19.
Владимир
10.01.2013, 16:03 #24Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Толщина оплетки 0,3 мм при диаметрах 2,9 и 3,5 мм.
МКМ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...B5%D1%82%D1%80
Это про скин в мм.
Катушка на оправке 30 мм сжимается на 5 мм, как пружина безболезненно.
Этого "хода" достаточно по опыту настройки катушек на 80, 40, 30, 17 метров антенны HF9 Butternut.
Много наделал и используем запорные дроссели по типу, показанных на снимках.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2013 в 16:19.
Владимир
10.01.2013, 22:42 #25
10.01.2013, 23:33 #26Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А чего это было?
Написать нормальным языком уже трудно
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.01.2013, 01:32 #27Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
максимальная добротность будет только при минимальных потерях и при определённых пропорциях конструктива катушки,смысла нет применять кабель,его внешняя оболочка и внутренний диэлектрик сведут на нет все эти ухищрения,извиняюсь перед автором этой темы ,но это похоже когда хотят применить вместо нормальных трубок или прутков черенки от лопат, обмотанные фольгой для запекания рыбы
Последний раз редактировалось RA3POY; 11.01.2013 в 01:38.
Алексей (RA3POY)
11.01.2013, 14:40 #28Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Понятно, что "максимально возможная добротность" - это в разумных пределах, в том числе и в разумных затратах.
Вот что подумалось: если коаксиальный кабель для намотки катушки индуктивности - это неоптимально, то может быть не стоит применять его и для запорных дросселей, намотки трапов, симметрирующих устройств и вообще для передачи ВЧ энергии?
С интересом ознакомился со всеми сообщениями, спасибо всем!
11.01.2013, 15:05 #29Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я боюсь, что объективного сравнения и тут нет. Поэтому определяющим в любительских условиях остаётся удобство исполнения...
К примеру, трапы для W3DZZ из RG58 (даже не снимая внешней изоляции) выполняют, но никто (вроде) не проводил корректных сравнительных испытаний таких трапов и трапов с "настоящими" катушками (классический вариант).Последний раз редактировалось RU3AX; 11.01.2013 в 15:10.
Борис RU3AX
12.01.2013, 10:35 #30
Для чего вспененный? Такой диэлектрик делается для снижения потерь при использовании кабеля по его прямоу назначению. В данном случае человека интересует фактически только оплетка, которую он собирается использовать в качестве трубки (или значительной толщины проводника). Вот если бы он делал такую индуктивность на основе линии передачи с распределенными параметрами (для определенной частоты), тогда конечно.
