09.01.2013, 15:51 #1Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Коаксиальный кабель для намотки катушки индуктивности
Стоит задача изготовления катушки индуктивности максимально возможной добротности для КВ АФУ. Известно, что ВЧ-ток из-за скин-эффекта распределён в основном по поверхности проводника. Есть ли у кого-нибудь опыт намотки катушек коаксиальным кабелем и использования оплётки? Прошу поделиться своими соображениями.
09.01.2013, 16:13 #2Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Да - называется запорный дроссель питания антенны. Ленивый только не делал, думаю.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
09.01.2013, 18:02 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Максимально возможная добротность будет определятся материалами из которого изготовлен кабель, по всей видимости это кабель с посеребрёнными проводниками и фторопластовой изоляцией. Заслуживают внимания кабели с изоляцией из вспененного полиэтилена иностранного производства. А вообще ни чего не стоит сделать маленькую лабораторную работу по исследованию Q у имеющихся в вашем распоряжении разных кабелей.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.01.2013, 18:38 #4Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вопрос не понятен. Для каких целей катушка и что значит "использование оплётки"? Если для "подавления" тока по оплётке, то чем больше потерь для этой ВЧ тем лучше, так что и активное сопротивление на пользу. Для питающего антенну кабеля потери наоборот, должны быть как можно меньше.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.01.2013, 21:12 #5Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Видел тему с объёмными резонаторами. Вроде как фото были с бочками...
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
09.01.2013, 22:04 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
чего то правда непонятно,всё в кучу-экран кабеля, скинэфект ,добротность,кв,афу,катушка......зачем и куда?
Добавлено через 5 минут
делается просто, берёте провод медный диаметром от 5мм и выше или трубку и мотаете на каркасе с соотношением длина намотки\диаметр намотки 2 к 1,предварительно расчитав под нужную индуктивностьПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.01.2013 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
09.01.2013, 22:50 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Коаксиальный кабель для этих целей - заведомо плохо. Неидеальность контакта между отдельными проводниками оплётки заведомо отрицательно влияет на добротность. Да и диэлектрик её может только снизить. Так что лучше "старый способ"....
Борис RU3AX
10.01.2013, 06:28 #8Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Да вроде всё изложил внятно. Нужна просто катушка индуктивности с большой добротностью. Медная трубка - это правильно, посеребрянная - лучше. Только где её взять? А кабеля всякого - много. Оплётка - та же трубка. Вот и возникла просьба поделиться опытом. В наличии всякие ...-метры, а вот Q-метра нет. А с ним бы без проблем.
Спасибо всем посетившим ветку и ответившим!
10.01.2013, 06:55 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://forum.qrz.ru/post293065-135.html
Такую катушку намотал из кабеля RG-402.
Оболчка фторпластовая снимается элементарно и получается трубка посеребреная с фторпластовым наполнителем. Стоимость кабеля 10 баксов метр.
Оплетка выполненена из реальной трубки, кабель полугибкий - можно мотать катушки без каркаса.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2013 в 07:10.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.01.2013, 08:07 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Медную трубку для змеевика самогонного аппарата я покупал на строительном рынке. Не посеребренная правда
. Можно еще применить те которые в сплитсистемах используются. Но нужен ли такой диаметр? Еще можно катушку с высокой добротностью и к тому же с малой межвитковой емкостью сделать из медной полосы. В крайнем случае из медной обмоточной шины прямоугольного сечения. Правда она обычно с изоляцией, которую придется удалить.
73! Василий.
10.01.2013, 09:24 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Найдите специалистов кто занимается установкой кондиционеров или ремонту холодильников, у них есть.
Можно поискать у автомобилистов, от гидравлической тормозной системы старых авто.
Для этих целей можно обойтись ВЧ генератором и ВЧ вольтметром, плюс немного инициативы.
Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2013 в 09:34.
Евгений.
10.01.2013, 10:00 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.01.2013, 10:39 #13
10.01.2013, 11:02 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://www.west-l.com.ua/catalog/?good_id=hx18115
Использовал этого производителя (Habia).
В ссылке каталожный номер ELFA, a у ELFA есть в РФ продавец в Питере.
Разных производителей отличаются данные.
В моем кабеле жила медная и посеребреная, как и оплетка. Последняя надпись 402 NM FJ.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2013 в 11:19.
Владимир
10.01.2013, 11:45 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Разрезал и вывернул оплетку.
Владимир
