18.11.2003, 15:38 #16Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
RA3UJ
АЛЕКСАНДР А. КОВАЛЕВ
УЛ.ВОЗРОЖДЕНИЯ 30-32
ФУРМАНОВ 155520
РОССИЯ
Обычную "бумажную" почту еще не отменили вроде73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
18.11.2003, 15:50 #17Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Читая текст, понимаешь, что имеешь дело с антенным гением, потому что люди менее талантливые пишут более понятно.
Известен способ согласования в точке питания с помощью четвертьволнового отрезка. Основная идея этого способа заключается не только в согласовании сопротивлений линии питания и антенны, но и в компенсации четвертьволновым отрезком реактивности антенны при уходе с резонансной частоты. Например, если мы имеем четвертьволновой GP, то при уходе с резонансной частоты вниз по диапазону в импедансе штыря появится емкостная составляющая, а четвертьволновой отрезок, замкнутый на конце, привнесёт индуктивную.
Автор перенёс место включения отрезка вниз на расстояние кратное половине волны, что не меняет сути. Однако из рисунка и текста видно, что штырь, например для 7 мгц, укорочен (емкостная реактивность) и L3 также укорочена и не замкнута на конце (также емкостная). Выводы пусть каждый делает сам.
Несколько слов в защиту тюнера. А что прикажите делать на «широченных» диапазонах, таких как 160 или 80? Какая антенна и с каким согласующим на входе перекрывает с хорошим кпд весь диапазон?
Мой ответ на вопросы, заданные Taras_ua1ata
1.Частота не изменится.
2.Причина излучения оплётки кабеля не связана с режимом его работы. А в основном связана с отсутствием симметрии антенны.
18.11.2003, 16:33 #18Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
"...Несколько слов в защиту тюнера..."
Я считаю не лишним напомнить уважаемым форумчанам о том, что тьюнер НЕ СОГЛАСУЕТ антенну(просто в сообщениях часто бывает:"мне нужен трансивер с тьюнером, т.к. у меня фиговая антенна..."). Он предназначен для защиты выходных транзисторов от выхода из строя.
Достаточно подключить внешний КСВ-метр, чтобы в этом убедиться (при отработавшем тьюнере встроенный КСВ метр покажет единицу - а внешний - реальный КСВ антенной системы, причем бывает такой - что работать на такую антенну нельзя!)73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
18.11.2003, 23:05 #19Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,734
- 5818
- 261
Так тюнер тут не спасает, стояк как был в кабеле, так и остается. Что делать с широкими диапазонами?. Со штырем проблем нет вообще. Я делал штырь высотой 27м с емкостной нагрузкой. на 160/80. Согласующее устройство состоит из трех . Одно на 160, настраивалось на 1.83, полоса по КСВ=1.5 - +/- 30кГц, выше незачем, ближние связи лучше на Inv. V проводить. На 80-ке два диапазона - 3.55 и 3.75 центральные частоты соответственно. В середине между ними 3.65 - КСВ не более 2 при включении любого из СУ. Да и не нужен тот участок, разве для наших тестов, так опять же с нашими лучше не на штырь клепать, а на низко расположенный диполь. Сначала делал еще и на 40-ку согласование, но там сам штырь плохо работал, длинный слишком, вверх излучал, поэтому на его месте в коробке может быть сделаю на 3.6 или на 1.88, не решил еще. Переключается все на реле. Главное что для настройки не надо подпрыгивать, все на земле, любой прибор, хоть советский панорамник из двух блоков состоящий можно подключить непосредственно к антенне.
Кстати с Inv. V тоже не так сложно, т.к. точка питания не в воздухе висит, а у мачты расположена, поэтому делать широкополосные Inv V тоже нет особого смысла, при помощи реле всю 80-ку перекрыть можно, два конденсатора и два реле - вот и все СУ для 80-точного Inv V.Последний раз редактировалось RN6L; 18.11.2003 в 23:11.
73! Василий.
18.11.2003, 23:20 #20Big Gun
- 22.01.2003
- 13,734
- 5818
- 261
"Потом будем обсуждать что получилось, а может мы с RA4AJF-ом по такой антенне себе забацаем!"
Нет, спасибо, как нибудь без меня, имею уже устаканившиеся принципы в строительстве антенн, первый из них - ПОМЕНЬШЕ КОМПРОМИСОВ, второй - НЕ ВЕРЬ НИКОМУ, ПРОЕКТИРУЙ САМ.
В совете не откажу конечно, но за результаты применения советов не ручаюсь (см. второй принцип). Уже был случай, когда мне чуть ли не притензии предявляли за плохую работу антенны, сделанной по моим расчетам но не мной.
19.11.2003, 11:27 #21Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Уважаемые коллеги!
RA4AJF
//Так тюнер тут не спасает, стояк как был в кабеле, так и остается.//
Мощность переносится в антенну бегущей волной. Стояк свидетельствует, что часть мощности отражается от нагрузки. Однако, тюнер позволяет загнать ВСЮ мощность в антенну. А дальше дело вкуса: кто любит ксв=2, а кто тюнер.
rv3mi
//…тьюнер НЕ СОГЛАСУЕТ антенну..//
Тюнер согласует выход трансивера с сопротивлением антенно-фидерной системы, приведенной к её входу, и компенсирует реактивность. Он не устраняет ПРИЧИНУ рассогласования.
Что касается измерения КСВ и конструкций КСВ-метров, то это обсуждалось в теме Измерение КСВ
20.11.2003, 00:01 #22Big Gun
- 22.01.2003
- 13,734
- 5818
- 261
// Стояк свидетельствует, что часть мощности отражается от нагрузки. Однако, тюнер позволяет загнать ВСЮ мощность в антенну. [/QUOTE]
Не совсем согласен. Отраженная мощность на мой взгляд болтается туда-сюда по фидеру между тюнером и антенной и излучается фидером. Т.е. тюнер позволяет загнать всю мощность в ФИДЕР, но не в антенну.73! Василий.
20.11.2003, 16:19 #23Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
RA4AJF
Василий!
Я не претендую на истину в последней инстанции. Специально радиотехнике не обучался. Любитель докапываться до основания. Учусь и на форумах, чему есть примеры здесь и на СКР.
Так вот, чтобы мощность на что-то расходовалась, надо чтобы ток и напряжение либо совпадали по фазе, либо сдвиг был 180°. Режим смешанных волн в линии питания можно разложить на режимы бегущей и стоячей волн мощности. В бегущей волне сдвиг 0°, в стоячей 90°. Это режим РЕАКТИВНОСТИ. В этом случае вблизи линии или антенны излучается и поглощается эл.-маг. поле, вызванное явлением самоиндукции. Т. е расходования мощности НЕ ПРОИСХОДИТ.
Что касается «болтается туда-сюда по фидеру между тюнером и антенной» однозначной картины у меня нет. Если интересно посмотрите тему Измерение КСВ.
73! Владимир.
21.11.2003, 00:21 #24Big Gun
- 22.01.2003
- 13,734
- 5818
- 261
Да я тоже не претендую на то что все знаю. Просто есть некоторые вещи я принимаю за аксиому, и не собираюсь выяснять почему это так. Если до всего докапываться, то и жизни не хватит. В данном случае, не вдаваясь в теоретические подробности я считаю что там где имеет место быть режим стоячей волны - это излучатель. Если говорить о вышеуказанной антенне, то для ее согласования используется два СУ. Одно из них состоит из кусков кабеля, но его хватает только для того, что бы диапазон сопротивления соответствовал диапазону настройки тюнера, который в низу.
Налицо компромис между возможностью все сделать в одном СУ, которое расположено непосредственно у основания штыря (еще раз повторю, что это не трудно), это идеальный вариант и более привлекательный вариант без переключений на крыше, но с дополнительным тюнером внизу. Во втором случае КСВ в кабеле между тройником и тюнером отличен от 1, поэтому кабель излучает, т.е. является частью антенны. И часть эта проложена в трубах, вдоль стены, еще как то . При этом возможны наводки на (от) другие средства связи и другие нежелательные явления. Я понимаю компромисы там где отсутствие их невозможно. Но не поставить СУ в основании стационарного штыря, которое находится на вполне досягаемой для монтажа и настройки высоте можно только из за лени. Других причин я не представляю и никто не сможет меня убедить в том, что они могут быть.
Прошу пардона за то что пришлось читать мою писанину, уже зарекался не вступать в полемику по поводу антенн...
21.11.2003, 09:24 #25Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
По моему это суждение в корне неверно.Во втором случае КСВ в кабеле между тройником и тюнером отличен от 1, поэтому кабель излучает, т.е. является частью антенны.
Если возьмем отрезок кабеля, замкнем его на конце - он что, станет антенной ?
Думаю, в этом вопросе Vlad UR 4 III прав:
Кабель излучать начинает тогда, когда ВЧ ток затекает на _внешнюю_ поверхность оплетки.2.Причина излучения оплётки кабеля не связана с режимом его работы. А в основном связана с отсутствием симметрии антенны.Последний раз редактировалось Tadas; 21.11.2003 в 09:27.
21.11.2003, 14:58 #26Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Кабель излучать начинает тогда, когда ВЧ ток затекает на _внешнюю_ поверхность оплетки. [/B][/QUOTE]
Кстати, насколько эффективны будут в таком случае ферритовые кольца, которые многие источники рекомендуют надевать на кабель? Хватит ли по 20-30 колец у антенны и у трансивера? Или, может быть сделать дроссель из кабеля?73! Тарас (UA1ATA)
21.11.2003, 21:12 #27Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Весьма исчерпывающе этот вопрос рассмотрен в статье А.Гречихин (UA3TZ), Д.Проскуряков "Антенный эффект фидера". Журнал РАДИО 2000/12, 2001/1, 2001/3.
Там рекомендуется для КВ диапазонов ставить 50...70 колец с магнитной проницаемостью 400...1000.
