Показано с 1 по 15 из 27
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Вопрос Технический вопрос..
    Что-то я запутался...
    Есть вертикальный штырь с системой противовесов.
    К штырю подключен коаксиальный кабель, разомкнутый на конце. Вся система резонирует на частоте F.
    Вопрос: если этот кабель свернуть в бухту, насколько изменится частота резонанса системы и изменится ли вообще?
    Вдогонку: как я понимаю, если кабель находится не в режиме бегущей волны, то его оплетка излучает, то есть он является частью излучающей системы?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Re: Технический вопрос..
    Первоначальное сообщение от Taras_ua1ata
    Все верно Вы понимаете.
    А резонанс - не изменится, если "вся система" имеет одно волновое сопротивление.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ес-но все это спарведливо для конкретной частоты.
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Re: Re: Технический вопрос..
    Первоначальное сообщение от rv3mi
    В том-то и дело, что нет.. То есть штырь настраивается на произвольную частоту отрезком кабеля.. Я полагаю, все-таки придется этот кабель после настройки фиксировать понадежнее..
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Тогда вопрос поставлен некорректно.
    В вашем сообщении сказано "..резонирует на частоте F."
    А если Вы настраиваете подрезкой кабеля, это значит что штырь не настроен на эту частоту.
    Всегда лучше иметь настроенную антенну (благо у штыря точка питания не высоко и можно генератор/КСВ-метр(в частном случае)подключить прямо к антенне...), чем "настроить" кабель. В итоге такой монстр может получиться - Вы и сами не поймете как ОНО работает и никто в этом случае не скажет как...
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Известны высказывания типа "так можно и старый чайник настроить!" (и КСВ =1 будет! ).
    Но вот как оно работает?????!!!!!!
    Кстати - а о какой КОНКРЕТНО антенне речь?
    Название у нее есть?
    Последний раз редактировалось rv3mi; 17.11.2003 в 15:51.
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Да, антенна ra3uj. Описание в прикрепленном файле.
    А работать оно должно, идея та же, что и у виндома с коаксиальным кабелем.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ra3uj.zip (1.7 Кб, Просмотров: 213)
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Надо показать нашим... на предмет что кто думает.
    Но могу сразу сказать - компромисс, причем еще какой!
    Очень много допущений, плюс меня всегда впечатляли результаты измерений параметров антенн, выраженные в словах - "DX отвечали!".
    ОТВЕЧАТЬ могут и без антенны!
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Это была цитата. Утверждение неверно. Режим бегущей или стоячей волны ВНУТРИ кабеля не имеет никакого отношения к излучению его оплетки. В данном случае (штырь с противовесом) все зависит от качества этого противовеса и от того, какая доля тока штыря утекает на внешнюю сторону оплетки. При идеальном противовесе перемещение кабеля ЗА НИМ, т. е. там, где поле, излученное штырем, отсутствует, никоим образом не скажется на резонансных свойствах системы. Если же кабель проложен так, что попадает в поле, т о его перемещение повлияет точно так же, как перемещение любой другой железяки, находящейся в том же месте.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,722
    5815
    261
    По моему, те куски кабеля, что расположены между антенной и тройником, после которого идет собственно фидер являются деталями согласующего устройства. Причем сопротивление в этой точке на разных частотах разное. Автор с этим мирится по причине того, что тьюнер, находящийся внизу вытягивает этот диапазон сопротивлений. Но при этом настройка тьюнера зависит не только от сопротивления в точке, де расположен тройник, но и от длины кабеля, который идет вниз. Этот кабель работает в режиме стоячей волны, а следовательно излучает тоже и является уже частью антенны и, расположение и длина его влияют на работу всей системы.
    Как выше упоминалось, эта конструкция очень компромисная.
    И вообще, согласующее устройство (тьюнер в трансивере) - это для людей, которым лень сделать согласующее устройство между антенной и кабелем, а в случае штыря это легко, штаны с мотором для настройки не нужны и которым не очень важно как антенна работает, работает как нибудь, с соседом пообщаться можно и ладно.
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Вот здесь вы немного не правы.. Куски кабеля подобраны так, чтобы вся эта конструкция резонировала на (или вблизи) любительских диапазонах. Следовательно, сопротивление в точке запитки будет иметь малую реактивную составляющую и активную, лежащую от 25 до 180 Ом, так как точка запитки всегда близко к пучности тока.
    По причине, изложенной выше, это не совсем так. Режим кабеля снижения близок к бегущей волне, так как реактивность его нагрузки мала, разница только в величине активного сопротивления.. Так что зависимость КСВ от длины кабеля будет (нет ничего идеального, isn't it?), но не сильная.
    Почему? Физические размеры вибратора и противовесов достаточны, сопротивление излучения будет велико...
    При надлежащем исполении "земли" КПД должен быть приличным.
    Свое для каждого диапазона?
    Хорошо бы, конечно, но такая возможность есть далеко не у всех..
    Подскажите, если знаете, как сделать несложное согласование штыря для 5-ти диапазонов?
    Ну почему же... Просто не все могут позволить себе направленные или просто полноразмерные антенны на каждый диапазон. Вот и приходится изыскивать пути...
  12. #12
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    To: Taras_ua1ata
    В своей статье автор пишет "ни о каком режиме "бегущей волны речь не идет..."", а Вы пытаетесь убедить нас в обратном?
    Если Вы так уверены что все здорово - то зачем спрашивать?
    У меня есть предложение - Вы делаете эту антенну, потом выкладываете сдесь (или здесь?)результаты замеров параметров (только без высказываний "...а вчера мне ответил бразилец!!!") - хотя бы графики КСВ по диапазонам (внешний КСВ метр - обязателен!).
    Потом будем обсуждать что получилось, а может мы с RA4AJF-ом по такой антенне себе забацаем!
  13. #13
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    По поводу "можно ли скрутить кабель в бухту..."
    ОБРАТИТЕСЬ К АВТОРУ - уж он-то должен знать- что изобрел и как что там влияет.
  14. #14
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    To: Taras_ua1ata
    Автор это говорит об отрезке кабеля 22+2м, которым антенна настраивается в резонанс. В питающем кабеле, повторюсь, режим близок к бегущей волне.
    Я спрашивал только об одной детали: можно ли свернуть в бухту кабель, которым настраивается антенна? И что при этом изменится.
    Да, так, наверное, и будет... КСВ метр возьму импортный mfj.
    Вот только по КСВ судить о работе антенны неправильно в моем случае. У меня питающий кабель метров 60.. НАверное, придется промерять прям на крыше. =)
    Ну, если будет хорошо работать.. почему бы и нет?
  15. #15
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Ну наконец-то свежая идея! =)
    Если б мне удалось найти его координаты, сразу бы с ним и связался.. На его страничке нет емыла.
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  3. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  4. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  5. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
