Страница 1 из 22 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Lightbulb Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
    Ввиду стеснённой площади приходится использовать проводные антенны со всякими ухищрениями типа трапов, загибов и пр. Хотелось бы узнать, а лучше увидеть различные элементы крепления для антенн, вязки полотна к ним, варианты центрального и опорного изоляторов и пр. Чтобы каждый раз не изобретать велосипед, предлагаю собрать в этой теме как можно больше вариантов, которые периодически будут нужны каждому из нас.
    http://cq6l.ru ::
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,494
    2134
    635
    Крепление провода делал на коуши, продетые через толстую пластину.
    Саму пластину через хомут к мачте.
    Несколько подробнее описание тут.
    И другой вариант, принцип тот же:
    Тут коммутировались шлейфы, ёмкости.
    Привязывать провод к коушу лучше завязав из него узел и немного обмотать жесткой проволочкой. Оставшийся хвостик заводим в коробку где и припаиваем.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Я коммутирую два конденсатора в каждом плече. Тогда получается три поддиапазона, все таки inv V "узкая" антенна.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Моя конструкция трапов. Трапы содержат только катушки, антенна - самодельная копия W8010 от Diamond.
    Этой осенью антенне исполнилось 3 года, проблем пока нет.
    Крепление трапов к полотну из тонкой расплетённой полёвки.
    http://cq6l.ru ::
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Изолента? Термоусадка? А как "оно" на солнце? А провод ПЭВ-ПЭЛ-ПТВЛ? Интересно.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Термоусадка на петлях полёвки (красная глянцевая), катушки обмотаны тонкой чёрной изолентой внатяг. За три года не сьехала ни на миллиметр, ничем не фиксировал.
    Этой осенью делал профилактику - проблема с клеммами жёлтого цвета, все покрылись синим окислом. Зачистил и облудил. После сборки узлы соединения покрасил автоэмалью (карандаш с кисточкой) и залил силиконовым герметиком.
    Петли из полёвки за три года не имеют даже признаков износа, хотя и трутся о резьбу.
    http://cq6l.ru ::
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Ага, я так понял, что полотно из "полёвки". Тоже применяю, но толстую. А вот все болтовые катушка-полотно герметизировал сырой резиной, ибо термоусадка потрескалась, а изоленту вороны "на зуб" пробовали... Спасибо, ценная информация. А облуда не прокорродирует ли? Однажды разобрал паяное соединение, герметизированное по-настоящему. Труха от припоя... Как контакт был? Теперь стараюсь не паять, а когда уже по-другому никак, тщательно сырой резиной "укрываю".
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Если честно, то не знаю, провод отечественный, цвет виден на фото.
    Толстой нет, пока использую тонкую, лет 50 ей наверное, прочность отличная, веса мало, изоляция - просто бомба, скальпель не берёт. Облуда может и корродирует, но гораздо медленнее, чем эти, так называемые "золотые" контакты, которые, мало того что сами покрываются какими то купоросными кристаллам, так ещё и прихватывают с собой никелированые болты и гайки, с которых слезает всё покрытие и за год они превращаются в куски ржавчины. "Жёлтые" клеммы ни в коем случае нельзя использовать на улице.
    По поводу термоусадки. У меня шейки клемм покрыты термоусадкой - за 3 года не потрескалась. А петли полёвки зачалены толстой красной блестящей термоусадкой, так она вообще не изменилась.
    http://cq6l.ru ::
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Та "полёвка", что была выпущена "тогда" долговечна и надёжна... На всех проволочных элементах пользую её, снятую телефонистами при модернизации. Купленная год назад провисела весна-лето и полопалась... Насчёт лепестков такая же история. Теперь делаю петли из полотна и накладываю бандаж из того же провода. Держится.
    Кстати, толстая термоусадка у нас практически исчезла из реализации, а покрытие современных болтов-гаек тоже вызывает некоторое недоумение. Ровно половина из установленных поржавела. Напрочь. куплены были в одном месте. Одним словом, если есть запасы из "того времени", то только на них и надежда...
    Standart Power Аватар для 4Z5LY
    12.12.2015
    Neshar
    95
    95
    366
    Вопрос не по теме ,но просьба ответить,можно ли в качестве полотна антенны использовать трос 2мм на частоты до 7 мгц. Спасибо Андрей.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Думаю, что можно. У меня работал треугольник, с периметром 84 метра, из стального, оцинкованного тросика, диаметром 2мм.
    Правда, оцинкованное покрытие с него слезает через 1-2 года.
  12. #12
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Нет, нельзя, т.к. именно на НЧ диапазонах оцинкованное покрытие практически играет только защитные функции, токи уже текут по стали, в результате КПД антенны катастрофически падает.
  13. #13
    12.12.2015
    Neshar
    95
    95
    366
    rx4cd., Спасибо, уменя часто после не погоды рвется прямоугольник 158 метров в периметре на 160 80 40 метров.
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Поделитесь , как герметизировали?
    Всю жизнь пользуюсь рамной замазкой, либо ( хуже) пластилином.
    И ни разу даже намёка на ...не замечено.
    Один минус- при низких температурах этот метод сложен
    в исполнении.
    Только летом.
  15. #15
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,935
    2048
    7613
    Можно! Первый год-два в обоих своих QTH использовал виндом именно из оцинкованного троса, правда 3 мм толщиной. Все нормально работает. И слышу, и отвечают. И сейчас в одном из QTH на этот виндом работаю (на всех диапазонах). Наработано 300 территорий по DXCC.
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
