Страница 2 из 22 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #16
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    to GFX: Герметизировал как обычно, там и изолента присутствовала и сырая резина... Возможно, покрытие полопалось от низких температур либо конденсат в пустотах образовался... Тёмные силы электричества, подозреваю.
  2. #17
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Можно! Первый год-два в обоих своих QTH использовал виндом именно из оцинкованного троса, правда 3 мм толщиной. Все нормально работает. И слышу, и отвечают. И сейчас в одном из QTH на этот виндом работаю (на всех диапазонах). Наработано 300 территорий по DXCC.
    Здравствуйте!Какое соотношение плеч виндома, и высоты подвеса!Транс по видимому 1к 4.
  3. #18
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7624
    Приветствую! Виндом стандартный, примерно 27,7+13,3м. По факту длины подстраивал анализатором. В пролете между двумя секциями 10-этажки, примерно метров 30 высотой. Для нормальной работы 30 и 15м прямо в параллель в точке запитки добавил еще пропорционально уменьшенный виндом, получилось подобие крестовины, точнее буквы Х. Изначально транс был 1:4 на феррите, после приобретения усилителя в 1 кВт - заменил на трансформатор нуссбаума без ферритов. Питаю 50-омным кабелем.
    И в том числе на 80-40 отвечают на киловатт с него очень хорошо, практически без ограничений по дальности. В очередях приходится, конечно, постоять. И не всегда пробьешься - все таки это не вертикал, а веревка.
    Но высота и конфигурация подвеса (практически над свободным пространством) в моем случае - сильно в плюс...
    По материалу - на момент изготовления оцинкованный трос был самым доступным мне и рядом. Сейчас скорее всего если делать подобное - купил бы тонкий биметалл 1,6...2,0мм (у меня теперь из такого слоперы на 40+WARC в другом QTH и IV (не совсем симметричные из-за особенностей участка) на 160-80 сделаны.
    Последний раз редактировалось RU6B; 19.12.2016 в 09:40.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  4. #19
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Насчет припоя... Никогда не превращался в труху под воздействием солнца,
    тепла или холода. Я не использовал припой китайского производства. Может
    из-за этого проблемы у коллег?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Припой превращается в труху из-за активного флюса, если его хорошо не смыть после пайки.
  6. #21
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    В 1980 году на новом QTH нужно было поставить дельту на 80 метров, антенного канатика купить не получилось но выпросил токоведущий трос для контактной сети состоящий из 11 прядей по 5 жилок в пряди каждая жила по 0,35мм кусок то был 9 метров. Разобрал трос по прядям и спаял пряди жилка в жилку с разбежкой так чтобы пайка занимала пол метра итак все полотно антенны получилось "ласутным" из кусков. Первую ревизию провел в этом году и то потому что вороны поклевали бутылку где соединение кабеля балуна и антенны. Просмотрел часть паек все нормально. Паял обычным припоем пос60 он был тогда в достатке.
    Анатолий R7KLW
  7. #22
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Василий, уважаемый, анилиновым и другими активными флюсами не пользуюсь. Давно. От канифоли отмывал спиртом. Припой "чей"? Да кто ж его знает... Припасённых "Метеоровских" запасов хватит надолго. Тем не менее, избегаю паек в АФУ, проблем с работой АФУ не имею, чего и всем желаю.
  8. #23
    01.03.2012
    105
    304
    360
    Цитата Сообщение от RM6LA;
    так называемые "золотые" контакты, которые, мало того что сами покрываются какими то купоросными кристаллам, так ещё и прихватывают с собой никелированые болты и гайки, с которых слезает всё покрытие и за год они превращаются в куски ржавчины.
    Здравствуйте! Боже упаси использовать в наших делах силиконовый герметик, который Вы и применили. Результат будет один купорос....! Сам на этом горел пару раз. Буквально на днях делал профилактику УКВ антенне в пластике.
    Anli-100. Летом посадил верхний защитный колпачёк на пару капель силикона... Итог всё полотно в кристаллах.
    Только резина, оконная замазка ну и при наличии спец герметики которые пользуют при монтаже АФУ профи
  9. #24
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    А подскажите, из чего лучше по электрическим характеристикам и прочности делать полотно антенны: из биметалла, полёвки, антенного канатика или есть ещё какие-то варианты? В разных местах висят пару верёвок от Радиала, в них использован китайский тросик в оплётке – тот, который покупался в 2012 ржавеет медленно, а тот, что стоит на W3DZZ 2015 г. ржаветь начал мгновенно… хочу заменить.
  10. #25
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Покупайте бескислотный силикон. Он используется для аквариумов и продается в соответствующих магазинах. Основное внешнее отличие - он не пахнет уксусом.
    Для защиты паяных, обжатых и скрученных соединений, которые находятся в защитной коробке всегда использую обыкновенную смазку ЛИТОЛ-24, получается надежное и устойчивое покрытие.
  11. #26
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    А подскажите, из чего лучше по электрическим характеристикам и прочности делать полотно антенны: из................
    Ответ в вопросе
    из биметалла,
    Вот уже 16лет висит дельта на 160м из 3мм биметалла. После обледенения вытянулась метра на 2, укоротил и снова работает.
    На 40м висел диполь из 1,8мм , лет наверно 8, снял в целости и сохранности.
  12. #27
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Биметалл БСМ-3... М-да... Оно конечно, но... Снятый после трёх лет эксплуатации представлял собой жалкое зрелище. Ладно бы только окислился до черноты, так ведь медь полопалась. Примерно через 10...20см лопины по периметру. Выходит, работало это всё на стальную проволоку основы. Биметалл не "заимствованный" на рынке, а в свое время отдан из излишков ППР воздушных линий ПВ и хранился под навесом упакованный по-настоящему. Только мнение, не претендую...
  13. #28
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Насчет окисления спору нет, имеет место быть, но никакого влияния не оказывает - покрытие медное и иначе никак, но что бы полопалось- это надо его деформировать и, причем, не слАбо. Можно допустить брак.
    У меня бухта лежит, кажется 2мм, уже лет 12, в условиях улицы без всякой упаковки ( металлический гараж, сейчас переехала в кирпичный ) , так она "блестит медью". В подтверждение слов завтра попробую сделать фото.
  14. #29
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Надо использовать БСМ-1, у него слой меди толще.
  15. #30
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Как я понял, посмотрев разные данные, что
    БСМ-3 - это БСМ-1 диаметром 3мм, толщина меди 0,17мм, у БСМ-2 диаметром 3мм толщина меди 0,11мм.
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
