Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
  1. #46
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    //Моя задача -нормально выдать в эфир то, что дошло до антенны(добиться резонанса в антенне).//
    СУ на входе линии питания это и делает, вводя всю систему "П-контур - СУ - линия питания произвольной длины - антенна при отклонении от её резонансной частоты".
  2. #47
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Если линия и СУ симметричны. то все верно.
    Если же линия коаксиальная (оплетка у ТХ на "земле"!!!), то мне кажеться, все будет выгдядеть по другому.
    Можно конечно использовать симметричное СУ, но я не уверен что его можно использовать с НЕсимметричной линией.
  3. #48
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Непонятно ЧТО будет выглядеть по другому?
    Не будет резонанса? Будет.
    Изменятся траектории токов, замыкающих цепь питания антенны? Нет, не изменятся.
    Уточните, пожалуйста, ЧТО.
  4. #49
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    to: Mmbubo Mmbembu
    В случае с настроеной линией КСВ теряет актуальность(к слову о стереотипах)
  5. #50
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    to: Vlad UR 4 III
    Уважаемый Влад!
    Резонанс, конечно же, будет. Но распределение токов в линии будет другим т.к. один проводник линии заземлен у ТХ, а другой подключен через СУ. Поля проводников линии будут менее скомпенсированы, а значит, линия будет излучать больше чем полуволновой повторитель, увеличивая помехи на TV(прямые наводки).
    Я хотел попробовать следующее СУ:
    Катушка индуктивности СУ создана из кабеля того же сопротивления что и линия питания антенны.
    Емкость на входе СУ - холодная емкость П-контура PA .
    Со стороны антенны оплетку катушки с землей не соединять и включить здесь между оплеткой и центральной жилой переменную емкость.
    Чтобы не « изобретать велосипед» я обратился на этот форум.
    Как вы думаете? Смогу ли я, таким образом, электрически регулировать длину коаксиальной линии?
  6. #51
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
    Он же вроде написал "отличный от полволны".
    Тогда у него все ОК, активное сопротивление может трансформироваться в комплексное.
    Да, я это поторопился и невнимательно прочитал оргинал. Но все остальное остается в силе...
  7. #52
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    OM_PETER
    Ну и задачку Вы задаёте на воображение и соображение.
    Если я правильно понял, то её можно изложить в другом варианте. Часть фидера наматывается в виде катушки. Свободный конец подключается к холодной емкости П-контура. Второй разрезается и между ц.жилой и оплёткой впаивается емкость.
    Вопрос будет ли эта система удлинять или укорачивать до полуволны эл. длину фидера?
    Полуволновая длина фидера равна резонансной длине, если активное сопротивление антенны меньше волнового сопротивления кабеля, и равна двум резонансным длинам при сопротивлении антенны больше волнового сопротивления. Т. е. можно сказать, что кабель при этой длине не вносит собственной реактивности и переносит сопротивление антенны без искажения.
    Использование нерезонансной длины и переменной емкости, по моему мнению, может настроить кабель в резонанс. Это легко проверить на практике. На дальнем конце кабель закорачивается, а на ближнем, изменяя ёмкость, ищется нулевое сопротивление. Успехов!
    Зачем нужна индуктивность? Для не пущания тока по внешней стороне оплётки?
    Сделайте такую же индуктивность после обычного СУ или перед антенной и указанный Вами недостаток пропадёт.
    Mmbubo Mmbembu убедительно, доходчиво (видимо не совсем и не всем) ВДАЛБЛИВАЕТ мысль, что «повторители» не нужны!
    Ну, рассчитайте повторитель на 1900 или 3600 кгц, а потом пересчитайте на края диапазонов. Какой толк от «повторения» на одной единственной резонансной частоте антенны?
    Тяжела борьба с радиолюбительскими заблуждениями.
  8. #53
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ох! Кажись, неточно ответил.
    Резонанс то Вы получите, а сопротивление 1:1 нет!
  9. #54
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Vlad UR 4 III
    На счет повторителя я до последнего времени придерживался того же мнения что и Mmbubo-Mmbembu. Причем не задумывалясь- как "отче наш"(наверное сказывалось обучение :-\ ).Но, согласитесь Влад, рассуждения приведеные в предыдушем послании имеют смысл.
    Я не задал сразу конкретный вопрос . Хотел обсудить общий случай.
    На практике я конечно проверю, но не хотелось "изобретать велосипед".
    Благодарю за помощ.
  10. #55
    Сергей Е.
    Гость
    Уточняющий вопрос.
    Целесообразно ли для антенны с симметричной линией питания использовать не симметричное СУ с симметрирующим трансформатором при нем? Т.е.не делать компенсирующие элементы на двух ветвях и упростить СУ в два раза.
  11. #56
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сергей Е.
    Целесообразно всё. Делайте, если уверены, что условия подвеса антенны не вызывают синфазность токов в линии питания. Ежели сама антенна "несимметрична", то фазы токов в проводах линии надо чем-то регулировать.
  1. Распайка DATA кабеля
    от Redisych в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:01
  2. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  3. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  4. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  5. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
