27.11.2017, 00:31 #46Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Все описанные Вами проблемы отпадают при предложенном выше выпрямлении тока "обратной волны" направленного ответвителя.
Большой КСВ - мотор ускоренно и НЕДОЛГО крутится. Снизился до почти единицы - мотор остановился и уже не крутится при настроечных 5-ти Ваттах. Подали 100 Вт - мотор ещё немного докрутил В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ до остановки. Двигатель не имеет реверса, крутится всегда в одну сторону. КПЕ - "круговой", без упора.
Так, как Вы описываете - неоправданно громоздко, ИМХО... Сори за ОФФ...Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.11.2017 в 00:54.
Игорь (RW4HFN)
27.11.2017, 01:56 #47Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Может быть я не понимаю в чём вопрос. Посмотрите на фотографию. Два разъема расположены рядом. Их корпуса соединены. Это "Земля", она подключена к "Земле" макета. Правый разъем - к трансиверу, левый - к нагрузке. К центральному контакту правого разъема припаян R9 и дальше - в плату. Что не ясно?
R2AOW 73!
27.11.2017, 02:04 #48Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Теперь я понял эту идею, но она мне совершенно не нравится. Представь себе: провожу радиосвязь, настройка чуть-чуть сдвинулась, появилась обратная волна и мотор начал делать полный оборот переменного конденсатора. Хорошо, если при этом не сгорит усилитель мощности. Кстати, мы не настраиваем до КСВ=1, мы только реактивность убираем. Если активное сопротивление не равно 50 Ом - мотор никогда не остановится. Крутить нужно в правильную сторону.
R2AOW 73!
27.11.2017, 02:08 #49Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Поднял уровень сигнала после делителей до примерно 0,1 В. Глюки пропали, хотя настраивает не точно.
Буду завтра делать правильный делитель и токовый трансформатор.R2AOW 73!
27.11.2017, 02:52 #50Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.11.2017 в 03:05.
73! Александр.
27.11.2017, 03:19 #51Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Serg73 , вы просили дать информацию по датчикам фазы. Вот две статьи, где описаны такие датчики. Может пригодиться.
Последний раз редактировалось R0SBD; 27.11.2017 в 03:22.
27.11.2017, 09:45 #52Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Там два проводочка во фторопластовой изоляции - один - это как раз маленький конденсатор, который шунтирует R9. Я его конец внутрь кольца засовывал, просто, чтобы он около сигнального провода находился. А провод от левого разъема никуда не идёт, он остался от прошлых опытов, на него не смотрите.
R2AOW 73!
27.11.2017, 09:56 #53Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.11.2017 в 10:07.
73! Александр.
27.11.2017, 10:12 #54Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
27.11.2017, 10:40 #55Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.11.2017 в 12:03.
73! Александр.
27.11.2017, 10:56 #56Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Нашёл. Скачать можно здесь - Радиопередающие устройства
73! Александр.
27.11.2017, 15:16 #57Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Замечательно! Спасибо!
В SGC-230 и "Муссон" подобный измеритель разности фазы между напряжением и током выполнены на обычных диодных смесителях. Я думал над таким вариантом, но на выходе такого смесителя 0 появляется, когда сигналы (ток и напряжение) сдвинуты на 90 градусов. Я не знал как сделать такой фазовращатель, чтобы он работал в широком диапазоне частот и напряжений и выбрал цифровой фазовый детектор - у него на выходе 0, когда разность фаз равна 0. Кроме того, он более чувствителен.
Смотрим на SGC-230. Датчик тока - обычный токовый трансформатор. Его выходное напряжение синфазно с током. А датчик напряжения - делитель, состоящий из конденсатора 15 пФ, нагруженного на встречно-параллельные диоды, которые имеют малое дифф. сопротивление. Значит на диодах будет меандр, около 0.5В, сдвинутый по фазе на 90гр. относительно напряжения в линии. Остаётся вопрос о уровне нелинейных искажений, которые диоды внесут в сигнал передатчика.
В "Муссон" всё вообще лихо сделано. У них, вместо трансформатора тока (как во всех конструкциях, которые я видел) используется трансформатор напряжения. Соответственно ток в линии пропорционален падению напряжения на индуктивности первичной обмотки и этот сигнал тоже будет сдвинут на 90 градусов.
Конечно, график в) на Рис. 164 огорчает - падение сигнала в стороне от резонанса. Примерно та же беда, что и у меня, когда при значительной расстройке двигатель не крутится.
В общем, повод для размышлений.
PS. Интересно, смогу ли я сделать хороший токовый трансформатор на низкочастотном феррите?R2AOW 73!
27.11.2017, 15:20 #58Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
27.11.2017, 17:05 #59Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
И сколько же он вам показал выше единицы?
КСВ-метр оказался таки чувствительнее САН на базе цифрового фазового детектора?
Не внесут.
Смотря на какой частотный диапазон. Если на все КВ диапазоны, то лучше на высокочастотном.
Тут хорошее решение токового трансформатора - http://dl2kq.de/pa/1-2.htm73! Александр.
27.11.2017, 17:58 #60Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
По-разному. Иногда- 1.5. А в некотрых опытах до 3 доходило.
Чувствительность высокая, ошибка из-за внесенных искажений. Например компенсирующей емкости. Если осциллограф на какой-то из входов - совсем сильно фазу крутит.
Хорошо, если искажения будут несущественны.R2AOW 73!
54Спасибо
