31.10.2018, 16:19 #76
RG-58, любой RG-58 для наших применений хорошим не бывает. IMHO. Просто потому, что -1 дБ это 21 процент потерь мощности.
https://catalog.belden.com/techdata/...1_techdata.pdf - 30 метров на 10 МГц это как раз 1.1 дБ. И это эталон - Belden. Вспененный диэлектрик поможет на частотах выше 150 МГц. Но не очень. У других нормальных изготовителей вряд ли сильно отличается по потерям.
Но то, что у нас закупается эффективными менеджерами и продаётся лучше конечно проверить. КСВ-метром или хотя бы вольтметром.Последний раз редактировалось RV9UP; 31.10.2018 в 16:29.
73 Алексей RV9UP
31.10.2018, 16:28 #77
31.10.2018, 17:11 #78
31.10.2018, 19:24 #79
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
31.10.2018, 20:57 #80
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
Александр, давно хотел у Вас спросить, не посоветуете ли какое-нибудь приложение, позволяющее рассчитать сложную систему из нескольких соединённых друг с другом ( не обязательно последовательно, один за другим) систему коаксиалов. Ну, хотя бы элементарное шлейфовое СУ из ММАНы. Ведь ММАНа показывает только как согласовать один импеданс с другим только на одной частоте, а что будет на других частотах и с другими нагрузками при том же СУ не понятно.
Да и более сложные системы приходят на ум, а времени заняться серьёзными расчётами вручную нет.73! Владимир, RJ3FF.
31.10.2018, 21:05 #81
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
31.10.2018, 21:21 #82
- 17.02.2012
- 430
- 37
Владимир, есть у меня одна мысль, но нужно проверить, или это возможно. Можете задать конкретную задачку? Я попробую её решить.
Вообщем, некоторые задачи можно решать в Smith Chart Calculator. Но я не знаю, возможно, у Вас есть есть хитрые "хитросплетения", которые не получится смоделировать.Последний раз редактировалось Andrej; 31.10.2018 в 21:58.
31.10.2018, 21:59 #83
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
Андрей, простейший вариант я сформулировал.
Есть конкретная антенна с заданной импедансной характеристикой в определённом диапазоне частот.
Принято решение применить шлейфовое СУ. Какую импедансную характеристику ( R(f) + jX(f) ) получим на выходе СУ?
Или задача чуть посложнее. Нужно синтезировать двухшлейфовое СУ для согласования одной антенны в двух рабочих диапазонов без коммутации.Последний раз редактировалось RJ3FF; 31.10.2018 в 23:14.
31.10.2018, 22:08 #84
- 17.02.2012
- 430
- 37
Мне кажется, что смогу сделать это в Smith Chart Calculator. Там можно быстро изменять клавишами частоту с шагом 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1% ,5% и тд.
Какой именно шлейф? Четвертьволновый? Длина кабеля в программе задаётся в градусах.
Вот, например, соединить параллельно-последовательно два кабеля, наверное, не получится.
Да, если длина кабеля в градусах, то не получится. Но есть разные Smith Chart Calculator. Есть у меня и такой, в котором задаётся в метрах.
Конкретные ссылки не даю, т.к. у меня "не та операционка". Этих калькуляторов полно в инете.Последний раз редактировалось Andrej; 31.10.2018 в 22:20.
31.10.2018, 23:06 #85
31.10.2018, 23:14 #86
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
31.10.2018, 23:17 #87
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
31.10.2018, 23:43 #88
- 17.02.2012
- 430
- 37
Владимир, почему сразу Гончаренко? О линиях Лехера и согласования шлейфом я знал ещё до экзамена на получение позывного. И именно из-за наличия большого количества вариантов, спросил, что именно Вам надо.
Такого ответа было бы достаточно, без "посыла учить матчасть".Последний раз редактировалось Andrej; 31.10.2018 в 23:48.
31.10.2018, 23:58 #89
- 17.02.2012
- 430
- 37
31.10.2018, 23:59 #90
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,549
- 5189
- 6811
