08.02.2019, 09:41 #31Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 82
Я думаю Вы видели фото окна ТС. Там нет никаких открывающихся фрамуг.
В Вашем варианте вообще говорить не о чем, через форточку легко проходит кабель диаметром 8 мм, без повреждений оного особенно если кабель положить наискось. Ваше согласующее устройство легко оставить за окном и не иметь потерь в линии при пересечении окна.Последний раз редактировалось RW6A; 08.02.2019 в 09:45.
Юрий/RW6A
08.02.2019, 10:13 #32Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,946
- 1035
- 900
to RZ1A
У вас балконный блок состоит их двух конструкций, соединенных между собой. Стальное армирование находится только внутри самих рам. См. атач, на фото я провел красную линию, где можно насквозь спокойной просверлить отверстия. Там внутри, как правило, в лучшем случае герметик между рамами, а чаще всего вообще пустота. По быстрому нашел более менее подходящий рисунок стыковки двух рам между собой (обычно стягиваются с помощью саморезов).
По бокам оконного блока (примыкание к стене) монтажный шев из пены порядка 20-30 мм (по ГОСТ допускается до 50 мм). Справа вдоль окна (см. фото ниже) еще есть слой утеплителя миллиметров 30, как правило минвата.
Между стеклопакетом и рамой (если вытащик штапик острым ножом или стамеской) с каждой стороны должен быть зазор порядка 5 мм.
P.S. Начальник производства компании по изготовлению ПВХ окон.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
08.02.2019, 11:38 #33
28Спасибо
