Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Макс. мощность для диполя
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    На смену 213му пришли уже другие модели, с меньшим затуханием, с меньшим весом и пр. немаловажными преимуществами
    С такими же габаритами и лучше? За счёт чего? Затухание кабеля зависит только от его размеров при прочих равных условиях (изоляция).
  2. #17
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Aircell7, на 7мм диаметр, затухание на 10МГц 1,5дБ против 1,8дБ у RG213 при 10мм диаметра
    Aircell5, 5мм диаметр, затухание 2,4дБ на 100м. 1900W.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Затухание в кабеле нормировано на погонной длине 100м.
    Если диэлектрик в коаксиале вместо сплошного полиэтилена заменить на вспененный или на более продвинутый, то вес погонного метра такого кабеля будет ощутимо легче.
    Если супер диэлектрик выдерживает значительные мощности и минимум потерь, то за счёт веса оболочки с соотв. уменьшением наружного диаметра, также снижается погонный вес.
  4. #19
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ну, если совсем корректно подходить, то у Aircell 7 на 1000 МГц - 21,5 дБ/100 м, а у RG213 правильного - 20 дБ/100 м. Габариты Aircell 7 чуть меньше, но и центр у него диаметр 1,85 (общий), а у RG213 - 2,25 мм. Так, что затухание у Aircell 7 в принципе не может быть меньше, чем у RG213. Конечно, использовать можно и тот, и тот, но всё равно, чем больше габарит кабеля, тем меньше затухание. А различие цифр в плюс-минус - это, где смотреть - кто торгует Aircell, кто - RG213. Маркетинг!
  5. #20
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    От соотношения диаметров наружного и внутреннего проводников зависит волновое сопротивление. При примерно одинаковом диэлектрике (а он у всех примерно одинаков по эпсилон, кроме воздуха.)
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Диэлектрики не одинаковые, как и цена метра коаксиала.
    Соотношение диаметров никто не изменяет. А вот за счёт современного диэлектрика коаксиал, при том же волновом сопротивлении на высоких частотах, может быть меньшего диаметра снаружи и отсюда меньшим весом одного погонного метра.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2322
    754
    А что такое современный диэлектрик ?, полиэтилен, вспененный полиэтилен, фторопласт, что еще современного придумали ?
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Например, коаксиальный кабель Aircell5, 5мм диаметр, затухание 2,4дБ на 100м. 1900W.
    Об Aircell 5
    Очень низкое затухание, с малым диаметром и использование стандартных разъемов RG-58, делает кабель для многих применений в высокочастотной технологии интересным и рекомендуемым. Затухание на частоте 2,4 ГГц: 0,533 дБ /м. Относительно низкое затухание в Aircell 5 достигается с помощью диэлектрика из PE-компаунда с низкими потерями с долей газа более 70%. Материал также устойчив к влаге. Внутренний одножильный провод Aircell 5 вытянут из низкокислородной меди (OFC). Для достижения хорошей эффективности экранирования внешний проводник AIRCELL5 построен в два слоя: на тонкой перекрывающейся медной фольге нанесен медный экран с покрытием 72%. Пленка с внутренней стороны покрыта полиэтиленом и, таким образом, защищена от растрескивания при слишком малом радиусе изгиба. Черная ПВХ-оболочка Aircell 5 устойчива к ультрафиолетовому излучению
  9. #24
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    У всех диэлектриков, применяемых сейчас в кабелях (полиэтилен, вспененный полиэтилен, фторопласт) (кроме воздуха) примерно (плюс-минус мелочёвка)одинаковый параметр эпсилон (не могу символ найти в Ворде). Поэтому кабель, например, 50 Ом с центром 2 мм будет примерно одинакового размера, независимо от производителя. Это же физика.
  10. #25
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ребята, ну, что меня потчевать рекламными проспектами из Интернета. У всех примерно одинаково всё. А про долю газа и бескислородную медь тоже знаем - маркетинг.
  11. #26
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вот: ε. (В WORDе это Alt+0949)
  12. #27
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Попробую вернуть тему к вопросу ТС о диполе и мощности.
    С позиции подведения большой мощности к диполю из полевого провода (в обиходе "полевик") имеющего три тонкие медные жилки, не самое лучшее решение. Тоньше провод - больше потери на нагрев, кроме большего усилия на разрыв и защиты проводов от коррозии, преимуществ у полевика нет. В качестве приёмных антенн из полевика таких проблем естественно нет.
    Для желающих возразить, такая антенна на излучение работать конечно будет, точно так же как и антенна из стального провода или тросика, но из стальных проводов профессионалы антенны не делают потому что стараются снизить потери до минимума.
    Глупо тратить электроэнергию и дорогое оборудование УМ на генерацию ВЧ колебаний и греть ею воздух.
    P.S.
    Полевой провод (он) - полевик.
    Полевая мышь (она) - полёвка.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.02.2019 в 11:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #28
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Полевой провод - полевик.
    Евгений, никогда среди связистов не слышал "полевик", только "полёвка". Или среди не тех связистов вращался?
  14. #29
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Как сложно! Нашёл - во "Вставке" - "Символы" - "Греческие и коптские символы". Но, похоже, не проще искать.
  15. #30
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Связисты с которыми мне приходилось общаться говорили "полевик", правила русского языка вроде никто не отменял.
    Провод - он.
  1. Регулятор мощности для куллера
    от Александр Каракай в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 17:09
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 10:29
  4. ШПТЛ трансформатор для диполя
    от RA3WSI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 14:36
  5. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
