13.05.2022, 00:53 #16Old Man
- 18.05.2008
- 1,483
- 1095
- 255
13.05.2022, 08:34 #17Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Это не есть факт.У меня к примеру вертикал 17.5м от RA1ALA стоял несколько лет.Захотелось повыше,нарастил до 22м.С-но нарастились и 4 ЕН,а это длина,вес.Оттяжки на 3 стороны,орешки,тросик,т.е.все по фен шую.Поднимал с помощью автовышки т.к. одному не вытолкать(гнет сильно).Если все с нуля делать,то это не дешево,трудоемко и излучатель 22 м(ен не излучают).При первом же серьезном обледенении мой вертикал согнулся в виде гейши.из за веса оттяжек ЕН. А в данном случае(у меня)никаких серьезных работ.Основание из остатков труб и удилище,зато излучатель уже 27м. Как пишет Гончаренко,тут каждый метр влияет на эффективность.Кстати на 160м. и VK и ZL взяты были(эксперимент)на 100 вт.,хотя одновременно звали и др. станции и думаю что с нормальной мощностью.Ставится все легко в одно лицо.Коллега просил делится опытом и исходя из него путем практического сравнения, мое мнение только удилище.Если бы не "романсы",то можно и 24 или 32 м. поставить.
13.05.2022, 08:49 #18Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
В полевых условиях мачту из удочек (до 12 м, больше не использовал) собирал следующим образом: брал 2 удочки, укладывал их навстречу друг другу (комель одной удочки рядом с вершинкой другой) и через 0,7-1 м соединял их кольцами из скотча (серебристого армированного типа "Момент"). Получалась легкая, достаточно жесткая мачта (в дугу от легкого ветерка не гнется...). Устанавливал, как правило, с одним ярусом оттяжек из капронового шнура.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
13.05.2022, 08:57 #19Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Юрий!
Очень актуальное замечание насчет нагрузок.
Да, они механически грузят вертикал, без них можно иметь верхний диаметр 5мм, но они помогают при проведении ближних связей.
Вот здесь надо искать компромисс.
В Сибири, эффекта от нагрузки много меньше, чем у вас в европейской части.
Как-бы так.
Насчет фиксирования выдвинутых колен удочки.
Изоленту лучше не использовать. Вместо нее узкий скотч, от перехода 3-4 витка и назад с заходом на колено большего диаметра. И так несколько раз.
Скотч также использовал и для крепления провода.
Мое личное мнение.
Однако более года не испытывал...
P.S.
При использовании подставки из труб снизу, удилище, нижнюю часть обматывал несколькими слоями изоленты и вставлял внутрь трубы подставки. Не ломало.Последний раз редактировалось UA0WY; 13.05.2022 в 09:03.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
13.05.2022, 09:05 #20VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
На выездах, некоторое время, применяю раболовные удилища в качестве мачт для поднятия антенн.
Причины такого решения: Отсутствие естественных точек подвеса. Скорости установки, даже при налии естественных точек подвеса.
Легкость и компактность сложеной удочки. Дешевизна удочек, не соизмеримая со стоимостью стеклопластиковых, железных, Д16 и пр. мачт.
С кольцами мне понравилось больше, уже есть надежное крепление, и узел крепче с металическим хомутом. но есть у меня удочки и без колец.
Чтобы не складывались при вертикальной нагрузке, делал пару колец из мягкой изоленты на стыках раздвижных колен.
читаем предыдущий пост! правильно написал тов.
Верхние, тонкие колена, только для одиночного провода вертикала.
Инвертед, диполь не с верхнего участка.
При ветрах гнёт изрядно, поэтому всегда делал растяжки из лески в перпендикулярное дополнение к саим полотнам антенн, которые тоже держат - "растяжки".
Максмальные условия эксплуатации: ветер со снегом до 25 м/сек (бураган), температура до - 45\48. время жизни в работе до 3 месяцев в Арктике.
и так более 15 лет, по 2 - 3 месяца на точке и далее перебазировка на новую точку.
Эти удочки целые и сейчас с леской, поплавками и крючками на балконе, пользуюсь раз\два в год.
набор из 1 10 метров, (под заказ), 2\3 по 7 метров (более 7 метров, из серии 500 руб не встречал), 6 метров и парочка по 3 м. с внучатами на рабалку.
+ грузила по 120, 80, 60 гр. с рогаткой и леской 0,6 для заброса на деревья до 30\40 метров, потом леской 0,8-1,2 уже антенны поднимаю. (когда есть деревья)
Ломает в основании если нет растяжек, и главное малый рычаг установки, 10 метров при крепеже 30-50 см. в основании точно обломит.
(прикиньте рычаг нагрузки)
если мачта стоит на растяжках, внизу крепить вообще не обязательно. последние годы подпираю снизу полотна, как бельё раньше вешали, с наклоном мачта подпорка.
фотки в сети было много, пока "радикал" не выключили.
Удачи!Последний раз редактировалось RX6DL; 13.05.2022 в 09:14.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
13.05.2022, 09:05 #21Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Для полевых условий вообще легкотня,берите на али удилище,его втыкайте в трубу,а трубу в землю.Не надоникаких оттяжек.Удочка предназначена гнутся в горизонтальном положении и с грузом на конце.А вертикально ей меньше нагрузка,да и рыбы там нет.Кстати в поле можно к верхушке привязать эту же леску и с помощью ее изгибать удилище в нужном направлении.Тогда угол излучения можно менять от низкого,до почти зенитного.Особенно если вертикал удлиненный,а это необходимо для согласования с R кабеляТ.е. обслуживать большее кол-во корров. к примеру следуя по терминатору.....По поводу ЕН и ближних связей поясните как они могут помогать,они по умолчанию не должны излучать в идеале конечно,как к примеру радиалы.
Последний раз редактировалось RN1QA; 13.05.2022 в 09:09.
13.05.2022, 09:23 #22Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Не совсем так.
Растяжки имеет смысл сделать с верхней части нижнего колена удочки.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
13.05.2022, 09:41 #23Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Я предлагаю по поводу растяжек не дискутировать,а просто делится опытом.Вот еще пример..
Более короткий вертикал(30м),это обычная дешевая удочка,второй(40м),это телескоп R-QUAD,хотя может и наоброт,не помню уже,оба немного удлиненные.Стоят с весны того года.Т.е на данный момент пережили зимние(морозные)ураганы три вертикала из разных материалов без оттяжек.Кстати у спайдера при оч.сильном урагане даже за счет небольшой его парусности провернуло трубу в трубе(50мм в 55мм),а они были стянуты хомутом.При этом и у второй спайдер и все вертикалы не сломались.
13.05.2022, 11:00 #24Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Так я вел речь о обычном вертикале, без ЕН. В случае варианта с ЕН удочка по моему вообще неуместна.
Кстати, тот полевой вертикал впоследствии был преобразован в стационарный. Была увеличена высота до ~25м путем добавления трубы 65мм снизу. И оснащен ЕН, которая располагалась не на верхушке а на высоте верхнего яруса растяжек, на диаметре 25-30мм. Верхушка же длиной около 6м оставалась свободностоящей. Использование в качестве такой верхушки недорогой удочки вполне уместно.
Если кто вспомнит кто вспомнит первое описание вертикала 16.5 EU1TT, то там в качестве верхушки описано применение спиннинга, правда дюралевого.73! Василий.
13.05.2022, 11:54 #25Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Не скажите,вертикал 16.8м и 17.5м ставится именно с ЕН,тогда электрическая длина 25 м.и это уже что то,да и на 40м. получается 5/8L. А просто удочка 18м. это совсем коротко и не эффективно,там и R земли совсем низкое будет.Впрочем здесь про мех.нагрузки на удочки и я просто поделился,больше добавить нечего.А к удочке что то лепить на верхушку,это нонсенс.
13.05.2022, 13:37 #26Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Нужны много ярусов растяжек и автохомуты в сочленении колен.
Борис
13.05.2022, 15:46 #27
13.05.2022, 18:53 #28
С 2012 до 2020 ставил 2 IV. дворняжки и RV (14 мгц) на удочке 6 м (без верхнего колена) и 6 м мачте из бруса.
Удочку не красил, укреплял только стыки (изолента и авто хомуты) растягивал пару лет шпагатом (раз-два в год рвался или путался цепляясь за кольца при сильном ветре или подьеме.) затем расплетенными стропами парашюта. Стояла бы еще, но за ненадобностью антенны снял.
После 3х лет краска стала пачкать руки (когда что то менял) и поржавели кольца.
Несколько раз из за ледяных дождей гнулась дугой, но выпрямлялась.Фото не вставилось, но есть в других темах.Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.05.2022, 17:57 #29Old Man
- 18.05.2008
- 1,483
- 1095
- 255
Всем, кто написал, спасибо за участие и советы. Сделал для себя некоторые выводы, опробую, когда приеедет большая удочкаиз Китая.
Теперь, в продолжение темы - новый вопрос....
У меня остается "старое" углепластиковое удилище, некогда 10 м длиной, но после поломок и ремонтов - от него осталось около 8 м. Хочу соорудить из него вертикал на 80/40м. Вчера я приобрел на авито военный телескоп 10,5 м на защелках, нижнее колено 65 мм, верхнее - 20 мм в диаметре. От какой радиостанции он доподлинно неизвестно, в результате поиска в интернете есть предположение, что от какой-то КШМ... В комплекте был круглый дюралевый подпятник и более ничего....
Вопрос такой - если кто-то имел опыт соединения такого телескопа с удочкой - как Вы механически это делали? У меня пока мысль соединить их через планку с U-образными болтами, однако, смущает диаметр верхнего колена телескопа 20 мм - не поломает ли его, не согнет ли, если прицепить к нему удилище 8,5 м? Честно говоря, было бы очень жалко, поэтому, хочется как-то предотвратить такой вариант развития...
И еще вопрос - заинтересовала конструкция рамочного вертикала (от UN7TX). Но указанный автор применял диэлектрическую мачту 16 м, в моем же случае - возможна только комбинация 8 м удочки + 8 м алюминиевого телескопа, работоспособен ли такой вариант в принципе, если применить "полевку" и изолировать ее от мачты?
Любые АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ мнения, по существу вопросов, особенно, основанные на опыте, приветствуются!
73!73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
17.05.2022, 18:51 #30Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
22Спасибо
