28.05.2022, 21:44 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
полевой провод
нужно ли расплетать витой для полотен инаертед ви ? он у меня старый, местами сам распустился. из за этого думаю ксв скачет, высота 7м планирую на 20 и на 40 ку.
28.05.2022, 21:59 #2Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
28.05.2022, 22:05 #3
28.05.2022, 22:11 #4Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
28.05.2022, 22:29 #5High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
да провод витой на чердаке нашёл. в некоторых местах раскручен. мачта алюминиевая.
и вы извините за резкость. 2 дня с крыши не слезаю. да и в 50см . ниже инвертед на 20. перпендикулярно 40ке. запитывается думя rg213.
28.05.2022, 22:29 #6Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
раскрутите.Используйте одну жилу.Идите по пути наименьшего сопротивления.Если проблема останется,то вы автоматически сможете вычеркнуть ваш изначальный вопрос.
Последний раз редактировалось UA1APX; 28.05.2022 в 22:33.
73! Валерий (UA1APX)
28.05.2022, 22:43 #7Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Если кратко - расплетайте.
Если чуть дольше - для понимания но без глубоких теорий. Чем толще элементы антенны - тем она широкополоснее. Но, на коротких волнах и в антеннах типа диполь или инвертед ви - диаметры полёвки что в один провод, что в два свитых провода - будут давать почти одинаковую ширину полосы. Более того - слышал частые отзывы именно о полёвке, что на ветрах скрученные провода перетирают друг друга. Так что если прочность одного провода достаточна - то расплетать.
28.05.2022, 22:53 #8High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
изменится широта полосы? или скрученные провода полосу не расширяют а расширяет диаметр одного провода ?
обновил страницу и увидел ваш ответ.)))
провисание имеет значение? не значительное.
28.05.2022, 23:05 #9Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Если имеется в виду провисание полотна антенны к земле (не натянуты полотна) - зависит от подстилающей поверхности. Если незначительное провисание над проводящей поверхностью - то на ветру будут небольшие, но заметные приборами изменения ксв. Мешать не должно. Если над непроводящей поверхностью - то вообще небольшое колебание полотен будет незаметно.
28.05.2022, 23:10 #10
28.05.2022, 23:12 #11Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вы уважаемый оба инвертода запитайте одним кабелем и запорный дроссель хороший поставьте.Если график заметно улучшится,то сам кабель разбейте ферритами,хотя бы в ближнем(реактивном поле),оно в радиусе 0.16L.И еще, во время измерений пробуйте касаться самой аллюминевой мачты,если будут изменения,то значит она влияет и ее надо нейтрализовать.Самый простой способ,натереть ее графитом,хотя бы кольцами.Данный совет от И.Гончаренко.
28.05.2022, 23:14 #12High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
ладно спасибо за советы. завтра буду пробовать. скрины выложу если кому интересно. спокойной ночи всем !
28.05.2022, 23:50 #13Very High Power
- 30.11.2012
- 2,933
- 2103
- 2018
Судя по последним темам на форуме - Inverted V одна из самых сложных антенн в изготовлении и настройке ! Это только я считаю Inv V в MMANA (можно на калькуляторе 300/f x Kу, но лень), отрезаю провода, подключаю к балуну и поднимаю на верёвке на сосну. Смотрю в АА, делаю коррекцию с концов и всё ... Со мной что-то не так? У меня неправильный инвертор за пол часа получается?
Андрей - YL2QN
29.05.2022, 00:06 #14Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Это раньше можно было так,теперь аа не прибор,это Вам гарантировано объяснят.Вы же не будете точно знать с каким знаком и какая реактивность увы.Сейчас многое изменилось,к примеру всем известные отвертки теперь называются,отвертка плюс и отвертка минус HI.
29.05.2022, 07:40 #15High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 299
- 28
Вам можно сделать проще, запитать обе антенны одним кабелем, который протянуть внутри мачты.
При высоте мачты 7 метров опущенные концы 20тошноной антенны будут болтаться на высоте в пару метров, можно дотянуться и подправить при настройке. Лучи разведены перпендикулярно, взаимное влияние минимально. Настройку начинать с 40ки, потом 20ка. Постепенно, за несколько проходов всё настроится.
А расплетать или нет полёвку, это дело вкуса, как хотите. Разницы не заметите.
Ставить или нет запорный дроссель, если кабель внутри металлической трубы-мачты, тоже дело вкуса
26Спасибо
