Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Как укрепить рыболовное удилище для вертикала
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Всем здравствуйте. Уже пару лет я активно использую рыболовные удилища без колец в качестве основы для вертикалов. Пробовал и стеклопластиковые и углепластиковые (карбоновые). Оба варианта имеют право на жизнь и неплохо работают.
    Имел опыт изготовления и эксплуатации inv. L на 80 м и GP на 40 м на основе карбонового удилища длиной 10 м из Китая. Все работало превосходно, удалось немало связей со всеми континентами... Главный плюс - это необыкновенная легкость такого вертикала - он легко поднимается и удерживается одной рукой, поэтому абсолютно нет проблем с установкой.
    Однако есть и большой минус - удилища (как из углепластика так и из стеклопластика) - весьма хрупкие. И если в летний период такая антенна стоит прекрасно весь сезон и выдерживает относительно ветренную погоду, то при наступлении заморозков и возможности обледенения - становится более хрупкой и периодически ломается.... В основном страдают части расположенные у основания и у верхушки...
    В связи с этим вопрос: имеет ли кто-нибудь опыт укрепления прочности таких удилищ?
    В настоящее время заказал на алиэкспресс карбоновое удилище длиной 18 м для вертикала на 160 м, оно относительно дорогое, поэтому хочется максимально укерпить его...
    Прежде я пробовал обматиывать удилище клейкой лентой (прозрачным скотчем) - но это не помогает. Пока ни одна такая антенна, оставленная на зиму, ее не пережила...
    Буду признателен за конструктивные мысли / опыт
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Не знаю конечно условий для их использования...М.б. присмотреть что нибудь более надежное и долговечное?Чем озадачиваться каким то укреплением
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Валерий, условия использования - садовый участок моих родственников, 6 соток. Я там не хозяин, капитальные конструкции возводить не могу. Хозяева и соседи и так не очень счастливы от такого землепользования и с опаской поглядывают на эти "шесты", видимо опасаются чего-то... Но - такова данность, поэтому хотелось бы услышать мнение по существу заданного вопроса! )))
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Имею успешный опыт использования удилища в качестве мачты для вертикальных антенн ( не IV) высотой до 9 метров. Верхние, самые жидкие колена, убираются. Сочленения фиксируются несколькими слоями синий изоленты, дополнительно это защищает от затекания внутрь воды и удерживает провод вдоль удилища. Растяжки только помогают. Антенны стоят десятилетиями.
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Ну, я тоже укреплял (обматывал) сочленения изолентой. Вот, правда, оттяжек (растяжек) не делал. Как делаи их Вы? Из какого материала (мне на ум приходит рыболовная леска)? Как крепили к удилищу? Сколько ярусов?
    У меня, ломалось удилище внизу, на 0.5-1 м от крепления к вкопанному металличскому столбу и два верхних, самых тонких колена. По-видимому, действительно, сильно болтало без оттяжек (
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Один ярус, толстая леска. Правда, от ветра она слегка растягивается, мачта немного качается. Но все же лучше, чем ничего. Крепление лески к удилища через обычный хозмаговский хомут, в местах перегибов леску защищаю кембриком.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Уважаемый не пишите ерундой.Не ломаются они даже в зимние ураганы.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323999Это как раз 18м. для 160 диапаз.Более короткие тоже есть и без всяких лесок и т.п.
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Уважаемый не пишите ерундой.Не ломаются они даже в зимние ураганы. Это как раз 18м. для 160 диапаз.Более короткие тоже есть и без всяких лесок и т.п.
    Тезка, пишу о том, с чем столкнулся лично. Весьма рад за Вас, что не случилось "ерунды"! Однако, у меня было по другому. Может пластик другой, может погодные условия... Не нужно столь категорично....
    И, если не секрет, дайте ссылку о Вашем 18 м удилище, где покупали... Как (на какой опоре-основании) устанавливали и крепили? И сколько времени эксплуатировали, интересно... ))
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот если будете лепить оттяжки и обматывать изолентой и т.п.,то обязательно и сломается.Т.к. будет лишний вес,парусность.Провод у меня из трех частей 0.25,0.5,0.75 по 9 метров.Тонкий ес-но сверху,т.к. там ток минимальный.Обвит с большим шагом для того что бы не было петель и с-но парусности.Тогда снег не налипает,а иней можно стряхнуть,просто потрясти сам вертикал.Тут предлагали стыки клеить изнутри от складывания,но тогда уже удилище будет не сложить.Я стыки крепил кусками термоусадки и провод тоже.Пришлось потратится,т.к. у нас она продается только по метру.Покрасил тонким слоем пф.Так же сделаны вертикалы удлиненные на 30 и 40 м.Гнет их конечно прилично,но они для этого и предназначены,причем в горизонтальном положении.Тут у кого какие нервы,первое время можно и мужское успокоительное выпить.Кстати и 2 спайдера из удочек не сломались пока.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324002Основание из того что было.Покупал на али,с доставкой 11 т.р. и 2 месяца,ставил в октябре.
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Понятно))) Сам завтра впервые поеду на дачу к тестю с радио.Дабы не испугать везу MFJ 1620 автомобильную для начала)))
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Юрий, спасибо за ответ, прокомментирую, в порядке дискусии:
    Я уже написал,что ставил без растяжек. У меня было два вертикала на удочках: 6 м и 10 м - оба поломалось в зимние периоды.(В эту и также в прошлую зимы). Провод был тонкий - ПЭВ-0.5.
    Я изнутри не клеил, обматыывал стыки изолентой снаружи (а не как Вы термоусадкой). Ну, так после термоусадки тоже ведь не сложить? Да и складывать, вроде бы нет необходимости - это же стационарный вариант...
    ПФ не красил... А это как-то способствует долговечности?
    Ну, я тоже примерно по такой цене сейчас заказал 18 м, старая удочка 10 м намного дешеввле - вышло около 3,5 тыр два года назад, но она уже ломаная-переломаная - укоротилась до 9 м с подрезками за 2 года...
  12. #12
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как раз термоусадку можно просто срезать ножом и все сложится.Красить может и не надо,но я еще RR-33 красил,так все удочки и крашу,мания наверно,да на солнце меньше греются.В общем чем меньше доп. предметов на удилище,тем лучше.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,162
    708
    2768
    стыки готовой к установке 'палки' щедро проливаю суперклеем (для фиксированной антенны), под точку питания надвигаю обрезанную топливную воронку )) чтоб вплотную (и тоже проливаю суперклеем), суперклей и изолента - наше всё ))
  14. #14
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    опыт
    Уже много лет использую собранный из двух семиметровых стеклопластиковых удилищ вертикал высотой около 11 метров после удаления самых тонких колен одного из удилищ. В итоге от оттяжек избавился, так как при обледенении после ледяного дождя вертикально стоящая антенна раздавила сама себя в районе нижних колен - слой наледи был больше сантиметра. Без оттяжек шатает антенну ветром сильно, что очевидно отрицательный факт, но зато при обледенении она просто изгибается дугой и верхушка ложится на крышу ниже уровня крепления основания. После оттаивания расправляется обратно. Углепластик в удочках более тонкий, по этому вряд ли выдержит такое издевательство в плане изгибания и его лучше растягивать лёгкими оттяжками типа лески. Полагаю, что так как на ветру колебания гибкого удилища будут иметь место по любому - количество ярусов оттяжек и расстояние верхнего яруса от вершины придётся подбирать по местным средним метеоусловиям экспериментально. 18 метров это посерьёзнее будет чем мои 11. Да, стыки колен обматывал изолентой, одновременно эта же изолента держит четыре провода, соединённых электрически сверху и снизу, и распределённых по мачте через девяносто градусов.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    А вот тут в моем мозгу вообще непонятки... Зачем покупать по дурным деньгам весьма сомнительную по прочности удочку ценой 11т.р., если можно поставить капитальную из Д16?
    Ни сколько не реклама, но посмотрите на ассортимент например стандартные телескопы от RA1ALA RA1ALA Russian Amateur Radiostation
    Цена самой дешевой МТД-18 (17.4м реально) не далеко ушла. МТД-21, 24, 27 тоже близко. Но тут надо рассматривать и то что эта самая дешевая МТД-18 в вариации диаметров 60-35мм имеет вверху диаметр 35мм, который для обычного вертикала совсем не нужен. Мой первый полевой вертикал на 80м высотой 21м так же начинался с диаметра 60мм внизу и заканчивался 6мм вверху. Он с первого раза был поднят фактически в одного (по физическим усилиям) без всяких приспособлений совсем не в штилевую погоду. Напарник только слегка придерживал наветренную оттяжку. Цена такого вертикала получится сравнимой с удочкой (если верить реальности цен на сайте RA1ALA), но ничего не надо будет дополнительно укреплять, красить надо только при размещении в месте с очень агрессивной атмосферой (рядом металлургическое производство и пр.).
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 16:07
  2. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  3. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
