12.05.2022, 19:01 #1Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
Как укрепить рыболовное удилище для вертикала
Всем здравствуйте. Уже пару лет я активно использую рыболовные удилища без колец в качестве основы для вертикалов. Пробовал и стеклопластиковые и углепластиковые (карбоновые). Оба варианта имеют право на жизнь и неплохо работают.
Имел опыт изготовления и эксплуатации inv. L на 80 м и GP на 40 м на основе карбонового удилища длиной 10 м из Китая. Все работало превосходно, удалось немало связей со всеми континентами... Главный плюс - это необыкновенная легкость такого вертикала - он легко поднимается и удерживается одной рукой, поэтому абсолютно нет проблем с установкой.
Однако есть и большой минус - удилища (как из углепластика так и из стеклопластика) - весьма хрупкие. И если в летний период такая антенна стоит прекрасно весь сезон и выдерживает относительно ветренную погоду, то при наступлении заморозков и возможности обледенения - становится более хрупкой и периодически ломается.... В основном страдают части расположенные у основания и у верхушки...
В связи с этим вопрос: имеет ли кто-нибудь опыт укрепления прочности таких удилищ?
В настоящее время заказал на алиэкспресс карбоновое удилище длиной 18 м для вертикала на 160 м, оно относительно дорогое, поэтому хочется максимально укерпить его...
Прежде я пробовал обматиывать удилище клейкой лентой (прозрачным скотчем) - но это не помогает. Пока ни одна такая антенна, оставленная на зиму, ее не пережила...
Буду признателен за конструктивные мысли / опыт
73!73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
12.05.2022, 19:14 #2Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,261
- 426
- 878
12.05.2022, 19:35 #3Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
Валерий, условия использования - садовый участок моих родственников, 6 соток. Я там не хозяин, капитальные конструкции возводить не могу. Хозяева и соседи и так не очень счастливы от такого землепользования и с опаской поглядывают на эти "шесты", видимо опасаются чего-то... Но - такова данность, поэтому хотелось бы услышать мнение по существу заданного вопроса! )))
12.05.2022, 19:42 #4Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Имею успешный опыт использования удилища в качестве мачты для вертикальных антенн ( не IV) высотой до 9 метров. Верхние, самые жидкие колена, убираются. Сочленения фиксируются несколькими слоями синий изоленты, дополнительно это защищает от затекания внутрь воды и удерживает провод вдоль удилища. Растяжки только помогают. Антенны стоят десятилетиями.
12.05.2022, 19:46 #5Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
Ну, я тоже укреплял (обматывал) сочленения изолентой. Вот, правда, оттяжек (растяжек) не делал. Как делаи их Вы? Из какого материала (мне на ум приходит рыболовная леска)? Как крепили к удилищу? Сколько ярусов?
У меня, ломалось удилище внизу, на 0.5-1 м от крепления к вкопанному металличскому столбу и два верхних, самых тонких колена. По-видимому, действительно, сильно болтало без оттяжек (Последний раз редактировалось UA1OM; 12.05.2022 в 19:51.
12.05.2022, 19:55 #6Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Один ярус, толстая леска. Правда, от ветра она слегка растягивается, мачта немного качается. Но все же лучше, чем ничего. Крепление лески к удилища через обычный хозмаговский хомут, в местах перегибов леску защищаю кембриком.
12.05.2022, 20:24 #7Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
12.05.2022, 20:43 #8Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
Тезка, пишу о том, с чем столкнулся лично. Весьма рад за Вас, что не случилось "ерунды"! Однако, у меня было по другому. Может пластик другой, может погодные условия... Не нужно столь категорично....
И, если не секрет, дайте ссылку о Вашем 18 м удилище, где покупали... Как (на какой опоре-основании) устанавливали и крепили? И сколько времени эксплуатировали, интересно... ))Последний раз редактировалось UA1OM; 12.05.2022 в 20:48.
12.05.2022, 20:52 #9Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот если будете лепить оттяжки и обматывать изолентой и т.п.,то обязательно и сломается.Т.к. будет лишний вес,парусность.Провод у меня из трех частей 0.25,0.5,0.75 по 9 метров.Тонкий ес-но сверху,т.к. там ток минимальный.Обвит с большим шагом для того что бы не было петель и с-но парусности.Тогда снег не налипает,а иней можно стряхнуть,просто потрясти сам вертикал.Тут предлагали стыки клеить изнутри от складывания,но тогда уже удилище будет не сложить.Я стыки крепил кусками термоусадки и провод тоже.Пришлось потратится,т.к. у нас она продается только по метру.Покрасил тонким слоем пф.Так же сделаны вертикалы удлиненные на 30 и 40 м.Гнет их конечно прилично,но они для этого и предназначены,причем в горизонтальном положении.Тут у кого какие нервы,первое время можно и мужское успокоительное выпить.Кстати и 2 спайдера из удочек не сломались пока.
Основание из того что было.Покупал на али,с доставкой 11 т.р. и 2 месяца,ставил в октябре.
Последний раз редактировалось RN1QA; 12.05.2022 в 21:00.
12.05.2022, 21:26 #10Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,261
- 426
- 878
12.05.2022, 21:48 #11Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
Юрий, спасибо за ответ, прокомментирую, в порядке дискусии:
Я уже написал,что ставил без растяжек. У меня было два вертикала на удочках: 6 м и 10 м - оба поломалось в зимние периоды.(В эту и также в прошлую зимы). Провод был тонкий - ПЭВ-0.5.
Я изнутри не клеил, обматыывал стыки изолентой снаружи (а не как Вы термоусадкой). Ну, так после термоусадки тоже ведь не сложить? Да и складывать, вроде бы нет необходимости - это же стационарный вариант...
ПФ не красил... А это как-то способствует долговечности?
Ну, я тоже примерно по такой цене сейчас заказал 18 м, старая удочка 10 м намного дешеввле - вышло около 3,5 тыр два года назад, но она уже ломаная-переломаная - укоротилась до 9 м с подрезками за 2 года...73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
12.05.2022, 22:07 #12Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Как раз термоусадку можно просто срезать ножом и все сложится.Красить может и не надо,но я еще RR-33 красил,так все удочки и крашу,мания наверно,да на солнце меньше греются.В общем чем меньше доп. предметов на удилище,тем лучше.
12.05.2022, 23:05 #13Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,166
- 709
- 2768
стыки готовой к установке 'палки' щедро проливаю суперклеем (для фиксированной антенны), под точку питания надвигаю обрезанную топливную воронку )) чтоб вплотную (и тоже проливаю суперклеем), суперклей и изолента - наше всё ))
12.05.2022, 23:52 #14Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Уже много лет использую собранный из двух семиметровых стеклопластиковых удилищ вертикал высотой около 11 метров после удаления самых тонких колен одного из удилищ. В итоге от оттяжек избавился, так как при обледенении после ледяного дождя вертикально стоящая антенна раздавила сама себя в районе нижних колен - слой наледи был больше сантиметра. Без оттяжек шатает антенну ветром сильно, что очевидно отрицательный факт, но зато при обледенении она просто изгибается дугой и верхушка ложится на крышу ниже уровня крепления основания. После оттаивания расправляется обратно. Углепластик в удочках более тонкий, по этому вряд ли выдержит такое издевательство в плане изгибания и его лучше растягивать лёгкими оттяжками типа лески. Полагаю, что так как на ветру колебания гибкого удилища будут иметь место по любому - количество ярусов оттяжек и расстояние верхнего яруса от вершины придётся подбирать по местным средним метеоусловиям экспериментально. 18 метров это посерьёзнее будет чем мои 11. Да, стыки колен обматывал изолентой, одновременно эта же изолента держит четыре провода, соединённых электрически сверху и снизу, и распределённых по мачте через девяносто градусов.
12.05.2022, 23:58 #15Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
А вот тут в моем мозгу вообще непонятки... Зачем покупать по дурным деньгам весьма сомнительную по прочности удочку ценой 11т.р., если можно поставить капитальную из Д16?
Ни сколько не реклама, но посмотрите на ассортимент например стандартные телескопы от RA1ALA RA1ALA Russian Amateur Radiostation
Цена самой дешевой МТД-18 (17.4м реально) не далеко ушла. МТД-21, 24, 27 тоже близко. Но тут надо рассматривать и то что эта самая дешевая МТД-18 в вариации диаметров 60-35мм имеет вверху диаметр 35мм, который для обычного вертикала совсем не нужен. Мой первый полевой вертикал на 80м высотой 21м так же начинался с диаметра 60мм внизу и заканчивался 6мм вверху. Он с первого раза был поднят фактически в одного (по физическим усилиям) без всяких приспособлений совсем не в штилевую погоду. Напарник только слегка придерживал наветренную оттяжку. Цена такого вертикала получится сравнимой с удочкой (если верить реальности цен на сайте RA1ALA), но ничего не надо будет дополнительно укреплять, красить надо только при размещении в месте с очень агрессивной атмосферой (рядом металлургическое производство и пр.).73! Василий.
22Спасибо
