Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Like Tree26Спасибо
Тема: полевой провод
  1. #46
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я в спайдер 17/12 из полевки тонкой п-274 вдувал 2 гк71,потом при разборке ни намека на оплавление или еще чего.Антенн на 160 м. высотой 16 м. не бывает.Т.е бывают,но с нагрузками ЕН,и там при геометрической высоте в 16.5м. электрическая длина 25м.,а это две большие разницы.
  2. #47
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Юрий, спасибо за отзыв. Насчет размеров антенны - я согласен, в моем проекте удочка 16 м (по факту - 15) планируется к установке на мачту 12 м, думаю, в сумме 27 м должно быть уже что-то работоспособное и без емкостной нагрузки... )))
    Но вопрос был в другом - насчет полевки и допустимой мощности... Ваш ответ обнадеживает, благодарю!
  3. #48
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Токовая нагрузка на провод в ГП максимальна внизу, ок. точки питания. Если там металлическая мачта, а провод начинается гораздо выше, с 12 метров, то вряд ли удастся сделать усилитель, способный расплавить мет. мачту
  4. #49
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот так ее будет гнуть,но не надо боятся,не сломаетсяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	324682Ток макс. будет в удлиняющей катушке и в верх по убыванию,а тут верхняя часть 18м от 40м.(электрической длины) вертикала и ток уже маленький
  1. 3 эл на 15 м из полевого провода - как смоделировать ?
    от RX3AMY в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 20:51
  2. Пайка полевого провода
    от RA6FQO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 00:16
  3. Как закрепить полевой провод ?
    от RV3DKJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 16:56
  4. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  5. Полевой провод
    от kalexn в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 00:18
