Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Коэффициенты К1 и К2 коаксиального кабеля.
  1. #16
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,178
    7704
    2108
    Он разный.Взависимости от материала и производителя.
  2. #17
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,622
    703
    2627
    Сергей может в кабеле который на фото и есть плёнка, но в кабеле который я имею плёнки нет. Меня интересует кабель RG 213 с редкой оплёткой. В частности отличие его параметров от классических RG 213 где оплётка плотная. Может это кабель для приёма сигнала? подходит. А для передачи он слабый.?? Раньше на любой тип кабеля можно было найти характеристику, а сейчас одни эксперименты.
    73! Владимир
  3. #18
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,808
    1077
    9
    Даже если от оплетки останется одна волосина, он будет излучать - принимать
    не больше, чем двухпроводная линия. Он просто ей и станет в таком случае.
    Вы кого к тупым относите?
    То, что вы так красочно раскритиковали, это РИСУНОК, а не фото.
    Потому там медь выглядит так, что вам не понравилось.
    Зато вспененный ПЭ стал чистеньким и прозрачным насквозь.
  4. #19
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,622
    703
    2627
    Ответить на прямо поставленный вопрос на форуме пока не могут. Ну да ладно. разберёмся.
    73! Владимир
  5. #20
    21.11.2007
    Екатеринбург
    49
    4,737
    1866
    2354
    Кто пользовал такой кабель ?
    RG-213 и RG-58 - самые тиражируемые и подделываемые каблы. Я лет 10 назад в FB очерк кидал, по результатам измерения RG-58, у которого сэкономили на меди, в итоге чего погонная емкость вместо 100пФ/м была что-то около 80 и волновое сопротивление 71 Ом вместо 50. Так вот RG-213 лидер среди всего этого. У меня вообще один экземпляр попался, у которого руками можно было вытащить диэлектрик вместе с центральной жилой.
    Возможно именно это меня и сподвигло пользовать только 8D-FB...
  6. #21
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,622
    703
    2627
    Дмитрий принято. Цены на коаксиалы подросли. кому верить - не знаешь. Я взял на этом сайте у р/любителя по 100р/м и пожалел. Ну не просто так делают оплётку сплошной?! дело в том что нужно 500м коаксиала а цену гнут по 200-450р/м.
    Хотелось бы предупредить р/л не наступать на грабли. Поэтому и хотел собрать отзывы.
    73! Владимир
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,104
    5560
    7391
    500м коаксиала
    500 метров для питания передающей ант???
    или нечаянно лишний нолик добавили?
  8. #23
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,622
    703
    2627
    Владимир привет! Целый кусок 500м не потяну, а кусками стыковать с неизвестно каким кабелем не вариант. Вот и думаю куда этот кусок применить . Или на запорные дроссели или на прочие нужды. Кстати был кусок кабеля 60м RG 213 у которого центральная жила смещена относительно центра. По замерам оказался ровно 50ом . Как так мне не понятно.
    73! Владимир
  9. #24
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    55
    311
    103
    Кабель с металлизированной пленкой и оплеткой поверху как правило идет с маркировкой RG-213/U. Работает без проблем, возможно на верхних частотах получше экранирует. С редкой оплеткой явно дешманский вариант, на рынке все продать можно, особенно если в крупных компаниях закупками занимаются чистые коммерцы ориентирующиеся только на маркировку и цену.
  10. #25
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,622
    703
    2627
    У меня есть кабель типа RG 58 с прозрачной оболочкой у которого хорошо видно редкую медную оболочку. Стоит на спутниковой антенне между конвертером и приёмником, частота почти 1000мгц. Разницы между другой спутниковой антенны где РК 75 не заметил. Вот если бы найти рабочую формулу о потерях в кабеле и затуханиях, было бы очень полезно для всех.
    73! Владимир
  11. #26
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,808
    1077
    9
    Флаг вам в руки.
    Справочник по элементам радиоэлектронных устройств Куликовский 1977 стр 434
  12. #27
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,083
    1744
    633
    Как F-разъём на 58-й кабель поставили?
  13. #28
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,062
    3952
    2858
    Легко - наматывается 8 витков (зависит от толщины) изоленты, заворачивается оплётка и всё. Только вставлять в маму надо аккуратно - тонковат штырёк.
  14. #29
    11.01.2006
    7,083
    1744
    633
    Не проще применить кабель нормальный, хотя бы RG59 и штатные разъёмы?
  15. #30
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,062
    3952
    2858
    Не проще, если от старых бевериджей лежит ~300 м RG58, а за RG6 надо ехать в город
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  3. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  4. Прозвонка коаксиального кабеля с заделанным разъемом
    от Констан в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 04:31
  5. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
