16.10.2004, 08:02 #16Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 45
- 167
Просто сбит с ног пониманием физических сущностей природных явлений двумя андеграундными физиками-эксперементаторами...Толи Вы еще школьники, тады простительно, толи и не знаю уж...
Откройте учебник физики и прочтите там о скин-эффекте, вытеснению проводящей зоны в прутообразном проводнике наружу электромагнитным полем!!! Это то почему окисленный проводник может уже вообще не проводник!!! Упрощенно - ток течет по его поверхности. То же происходит иногда, если "лапнуть" дроссель под большим ВЧ, обжигает, но через сердце не течет...
Насчет отверстий и пересечения проводов во внешней оплетке: о-о-о-о-чень примитивизирую, но что делать
скажем, так электромагнитная волна "не замечает" то, что меньше чем ее лямбда/8-лямбда/10, посчитайте свою длину волны (на которой работаете и поймете).
P.S.: О боги Валгаллы... -:че:-Последний раз редактировалось DRUID 3; 16.10.2004 в 08:07.
18.10.2004, 13:20 #17Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Уважаемый знаток DRUID 3!
Всё дело в моей непросвещённости. О скине наслышан. Вот ежели экран (оплётка) цельнометаллическая, то тогда да, её внешняя сторона освобождается от тока линии и захватывается током антенны. А если она витая и каждый проводник попеременно оказывается то внутри, то снаружи, тады как? Ток проводимости по каждому проводнику уже не проходит, а наличествует только ток по внутренней поверхности, не взирая на окисленность проводников? Т.е. для тока внутренняя поверхность представляет меньшее сопротивление?
29.11.2015, 18:52 #18Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.11.2015, 23:16 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7795
73! Владимир, RJ3FF.
30.11.2015, 01:48 #20
Мягко сказано.
Насчет "дырок" в оплетке.
Экран микроволновки рассмотрите, там и дырки и частота поболее,
а экранирование и ток по "наруже" в тысячи раз меньше.
Почитайте Генри Отта, всё станет на свои места.
http://www.radioscanner.ru/files/dow...0/ott1979.djvuПоследний раз редактировалось RA6FOO; 30.11.2015 в 02:01.
30.11.2015, 01:53 #21Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не путайте " двойную оплётку" и "двухслойную оплётку".
Двухслойная оплётка - это когда первая оплётка имеет на всём протяжении кабеля непосредственный контакт со второй и применяется изготовителями кабеля для того чтобы две технологичечски дешёвых оплётки дополняя друг друга имели параметры не хуже одной высококачественой оплётки.
Двойная оплётка - это когда между первой оплёткой и второй имеется изолятор - такой кабель называется - ТРИАКСИАЛ.
30.11.2015, 03:53 #22Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Расскажите это всем ....
http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1160983879.php
и этим тоже
http://www.icsgroup.ru/upload/iblock/895/H-coax.pdf
Здесь к кабелям с двойной оплеткой с промежутоной изоляцией добавляется буква D, а так см.первый (первая таблица) и последний (последняя таблица) кабель - везде называется "двойная оплетка".Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.11.2015 в 04:17.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.11.2015, 06:47 #23Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Коллеги, вы зря начали "копать в глубину". Мне кажется ответ лежит на поверхности. У симметричной линиии проводники расположены симметрично относительно друг друга. А у коаксиала - один внутри другого. Вот и все!
73. Сергей.
30.11.2015, 10:09 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7795
30.11.2015, 21:19 #25High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Симметрий можно придумать много. В данном же случае все просто.
Симметричны должны быть проводники друг относительно друга. Например, если у двух одинаковых коаксиальных кабелей в параллель оплетки соединить между собой, то центральные проводники будут симметричны. Хорошая симметричная линия, если волновое сопротивление подходит, при этом имеет многие достоинства коаксиального кабеля.Василий (RX3AKF)
01.12.2015, 04:39 #26Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Симметричной принято называть линию из двух одинаковых параллельных проводов.
Но если один провод расположен внутри другого, то это уже называется коаксиал (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть «соосный»). Иными словами, оба провода имеют одну общую ось чего не бывает в симметричной линии. Такая терминология была принята для того, чтобы было понятно о чём идёт речь – о двух проводниках рядом или о двух проводниках, расположенных один в другом.73!
01.12.2015, 07:29 #27Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
03.12.2015, 19:41 #28Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Впервые слово - ТРИАКСИАЛ я услышал на лекциях в Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ВИПКРРТВ) - был такой в Москве. В телевизионных студиях, как стационарных, так и передвижных, для связи телекамер с аппаратной применяется именно такие кабели, аналогично включаются и микрофоны.
К сожалению триаксиалы проигнорированы радиолюбителями, на мой взгляд с их помощью возможно решить многие проблемы антенного эффекта фидера как на приём так и на передачу. В студийном оборудовании длина кабелей от камер и микрофонов достигает длины до километра и при этом никакого антенного эффекта!
Вот нарисовал схему подключения триаксиала к антенне - в точке подключения к антенне внешняя оплётка никуда не подключена, а нижний её конец заземляется в точке подключения к трансиверу. В итоге при приёме имеем только то что приняла непосредственно антенна, а при передаче внутреняя оплётка коаксиала защищена от наводок с антенныПоследний раз редактировалось RW9SJ; 03.12.2015 в 19:51.
04.12.2015, 00:07 #29
04.12.2015, 02:12 #30Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Немного не так.
Для для профессиональных микрофонов применяется симметричный экранированный кабель, но никак не такой. Да и не только для микрофонов, но и для передачи линейных аудио сигналов на большие расстояния. Именно балансный вход-выход защищает от наводок и помех. В некоторых мультикабелях есть дополнительно общий экран, но он действует просто как механическая защита, а не как дополнительная экранировка. Кстати, если посмотреть на коннектор XLR, а именно он является стандартом в профессиональном аудио, то он имеет три контакта.( 2-синал(+), 3-сигнал(-), 1-оплетка). И больше никак.
UA3AIF
8Спасибо
