03.06.2012, 16:12 #1531Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Идёт круглый стол СРВС, ведущий RK3BJ даёт рапорт кореспонденту: слышу вас 58, не очень громко, а ведь не очень громко будет 55. Я бы переспросил.
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
03.06.2012, 17:09 #1532High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Ведущий группы из "нулевого" района спрашивает у радиолюбителя из "третьего" района:
- На какой аппаратуре работаете??ПРИЕМ!!
- Я работаю на старом "Лаповке" с двумя полтийниками на конце!! 8-)Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
03.06.2012, 18:24 #1533Standart Power
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
А вот это, пожалуй, отдельная тема для дискуссии. Есть старая система оценки сигнала, т.н. система РСТ (разбираемость, слышимость, тон) и есть "показометр", который почему-то считают S-метром. Показания последнего дают суммарный уровень сигнал+помеха (измеренный, разумеется, в полосе фильтра основной селекции) на антенном входе приёмника и никоим образом не говорят о слышимости корреспондента. В какой-то старой книжке прочитал о том как следует калибровать приёмник в единицах "S". За точку отсчёта берётся уровень шума приёмника (не равный 0) измеренный на его выходе с эквивалентом антенны на входе. Это будет 0 баллов. Затем подключаем ГСС и увеличиваем сигнал на входе до тех пор, пока прибор на выходе не покажет удвоенное значение - это будет 1 балл, и т.д. т.е. каждое удвоение выходного сигнала даёт прирост в 1 балл.
Вот эта система близка к субъективной оценке по РСТ. Но, заметьте, что принимается за точку отсчёта? Уровень шума приёмника, а не реальный эфир. Здесь уже нужно танцевать от отношения "сигнал-помеха" на входе. Вот если сигнал превышает помеху в два раза - вот это и будет 1 балл. Что говорите Вы корреспонденту в таком случае: "Слышу вас на 7 баллов". Так показывает ваш, так называемый, "S -метр"; а всё потому, что уровень помехи 6 баллов. Поэтому принимая корреспондента уровень сигнала которого 8 баллов по "S-метру" вполне допустимо не только слышать его "не громко", но и не слышать вообще, а только догадываться о его присутствии. Послушайте эфир и убедитесь. что я прав!
03.06.2012, 21:11 #1534Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
"Так называемый" S метр показывает напряжение на входе приёмника, которое при уровне 9 баллов соответствует 50 мкВ. И уровень помехи и шум приёмника здесь не причём. Если принимаемая Вами станция создала на входе Вашего приёмника напряжение в 50 мкВ, значит её уровень - 9 баллов. Это объективная оценка, а оценка по соотношению сигнал/шум будет субъективной. Когда я выезжаю за город, то у меня все станции проходят 9 баллов по такой системе, "на слух".
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
03.06.2012, 21:16 #1535Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
03.06.2012, 21:36 #1536модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
03.06.2012, 22:54 #1537Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Реально, с доски обьявлений: "...меняю ВОЕННУЮ РАДИОСТАНЦИЮ UW3DI на (что-то там. не помню)..." Кто-то из молодёжи "прикололся"?
UC4A, Владимир
03.06.2012, 23:35 #1538[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Цитирую Бориса Степанова:
Поскольку UA1FA разработал около 50 конструкций (в основном трансиверы) - один или в соавторстве с Г. Джунковским, примерно половина из которых описана в литературе ("Радио", "Лучшие конструкции ВРВ", "В помощь радиолюбителю"), меня всегда озадачивает вопрос насчет "второго варианта" и тому подобное. :-)
03.06.2012, 23:49 #1539Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
По-моему, многострадальное "QRZ" давно уже потеряло свое истинное значение и трансформировалось в что-то совершенно самостоятельное. Пример. Коллега, явно не новичок, с позывным 1 категории на голубом глазу вещает: "CQ CQ CQ QRZ DX!"
Или вот еще запомнилось. "У вас очень хороший сигнал, саундовый звук!"
Масло-масляное, вода-водянистая...Олег
04.06.2012, 00:27 #1540
04.06.2012, 05:39 #1541Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Прямо шифровка какая-то. )
73. Сергей.
04.06.2012, 09:02 #1542
04.06.2012, 09:39 #1543Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
"Система оценки сигналов на слух по коду RST была предложена W2BSR в середине 30-х годов
По стандарту градуировки S-метров любительских приемников, принятому IARU, отметке S=9 на частотах ниже 30 Мгц приравнено эффективное напряжение 50 мкВ на 50-омном входе приемника, то есть мощность входного сигнала -73 дБм.
В трансиверах разных фирм стандарт IARU не всегда соблюдается."
Полностью об этом здесь
http://dxx.narod.ru/RST.html73!
04.06.2012, 09:49 #1544Standart Power
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
Так речь то идёт о "слышимости", а не об уровне сигнала. Тогда уж правильно будет так: "Уровень вашего сигнала S 9+15дб, а слышу я вас на 3 балла." Конечно, если Вы сообщите это корреспонденту с "навороченной антенной" и киловаттом в ней, то можно только догадываться куда он посоветует засунуть ваш приёмник. Так что безопаснее дать рапорт 59+40, а затем раз пять переспросить позывной; не согласны? Вообще-то вы представляете, что такое уровень сигнала в 106дбм относительно щума эфира на 80 метровом диапазоне?
04.06.2012, 09:58 #1545
735Спасибо
