Страница 156 из 193 ПерваяПервая ... 56106146149150151152153154155156157158159160161162163166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,340 из 2884
Like Tree3207Спасибо
Тема: Нарочно не придумаешь
  1. #2326
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    А в основе...
    Почему же Ваш гараж попал в ОДН? И как этот гараж может быть в собственности, если земля, на которой он стоит не в аренде, не в собственности. Его надо снести, как незаконную постройку.
  2. #2327
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    На постройку гаража есть официальное разрешение. На этом месте был частный дом, который попал под снос, при строительстве многоквартирного дома. Так что с документами там все в полном порядке на 100%.
    А почему попал в ОДН? В нашем доме, на первом этаже располагаются несколько частных магазинчиков. Раньше это были квартиры. Их вывели из жилого фонда и сделали нежилыми. У нас, в городе, таких частных торговых точек, салонов маникюра, и т.д. очень много. Малый бизнес, так сказать. Все эти магазины подключены напрямую в ВРУ дома. С разрешения управляющей компании. Расчетный прибор учета стоит в подстанции, на отходящем, к нашему дому, кабеле. В каждом магазине стоит свой эл.счетчик, по которому владельцы рассчитываются за эл.энергию, в "СаратовЭнерго". У каждого есть свой расчетный счет. Там, из показаний эл.счетчика, который стоит в подстанции, вычитают показания магазинных эл.счетчиков, квартирных, гаражных. Остаются ОДН, которые делят на всех, в зависимости от площади. Все потребители, кроме квартир, проведены как ОДН. Вот такая арифметика.
  3. #2328
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Но при этом нас обязали пройти процедуру "новой" приватизации, при том, что документы о праве на собственность были у нас на руках.
    Если провели, то имеете полное право идти в суд. Это навязанная услуга. Карается.
  4. #2329
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    был частный дом
    Так это Ваша земля, что ли? Конечно, сложно так разобраться.
  5. #2330
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Блиннн! Вы меня специально тролите или на самом деле не видите разницу? Да причем тут земля? Какая связь между собственностью на землю и электропитанием? Вы не путайте "Божий дар с яичницей"!
  6. #2331
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Прошу прощения...
    Частные гаражи = ОДН??? Как так?
    А у кого не было гаражей, они тоже платили, что-ли на "общедомовые", которые по-сути Вы расходовали?
    Или я что-то неправильно понял? Бред какой-то...
  7. #2332
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    "На постройку гаража есть официальное разрешение".
    Этой бумажкой можно подтереться.
    Чтобы быть "прикрытым" и предъявлять какие-то претензии, в том числе, и поставщику электроэнергии, в первую очередь должны быть следующие документы (явно по оформлению гаража все происходило до 15 июля 2016 г.):
    1. Свидетельство о Государственной регистрации права собственности на земельный участок под гаражом.
    2. Свидетельство о Государственной регистрации права собственности на сам гараж.
    Если НЕТ документов, правильно сказали - в случае возникновения терок противная сторона может раздуть дело до проверки документов на землю и гараж в соответствующих структурах с последующим требованием снести гараж и освободить земельный участок (речь о денежной компенсации в случае незаконного строения и не идет).
    Обеспечение электроэнергией в этом случае - десятое дело. Без гаража бы не остаться.
  8. #2333
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Частные гаражи = ОДН??? Как так?(
    Что ж все так сложно!.. Есть вводной счетчик, есть счетчики жильцов и есть ОДН. В гараже тоже стоит счетчик (или во вводном щите дома) и его показания вычитаются из ОДН (чтобы жильцы не платили за гараж, а только собственник). Вот и все.
  9. #2334
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ну да. Это в теории. А на практике - если половина "гаражников" не платит, то сумма их долга просто раскидывается на всех жильцов. Все управляйки так работают.
  10. #2335
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Не платить - у нас так не проходит! Во дворе около 30-ти гаражей и сарайчиков. Более половина их питается от одного, официально электрофицированного гаража. Нагрузки там небольшие. Пара лампочек и все! Если от каждого гаража тянуть кабельную линию 220в. в ТП, то ...там их, все 30, просто некуда будет подключить! ))Ведь на каждую линию надо ставить отдельный автомат защиты. Зачем Горсети такой "геморр"?
    В каждом гараже есть свой , неофициальный эл.счетчик внутреннего учета, по которому владелец рассчитывается с владельцем официально подключенного гаража. Вообще-то , в нашем дворовом коллективе есть человек, который собирает деньги и занимается оплатой. Все очень просто.
  11. #2336
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Да не надо все так усложнять. Еще раз говорю - все документы оформлены правильно. Все зарегистрировано. Если бы было по другому, то "доброжелатели", давно бы "шепнули" куда надо.
  12. #2337
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Похоже, не совсем правильно. Т.к. земля не Ваша (ни в собственности, ни в аренде), разрешение на постройку гаража выдано незаконно, в Ваш гараж в принципе не может быть Вашей собственностью по бумагам. Энергосбыт обязан заключить договор с каждым владельцем нежилого помещения и обязать его подключиться к электросети в том месте, где он (Энергосбыт) укажет. При заключении договора с Вас потребуют документ на право собственности. В этом и связь "земли и электричества". Извините, может быть, я неправ, т.к. не знаю всех подробностей.
  13. #2338
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Аренда земли - тоже ненадежный вариант.
    Пусть даже 50 лет (что сомнительно, как правило, оформляют на 5 лет).
    Появится чел с бабками, которому СТАНЕТ нужна эта земля, занесЁт, куда надо, и ?
    Не продлят аренду - "Генплан города, то-сё..."
    Я, признаюсь, с первым гаражом на достаточно КОЗЫРНОМ месте по молодости так влетел.
    Второй - уже покупал так, чтобы и комар нОса не подточил. Главное - земля в собственности.
    И спокойно всем желающим 5-кратный ценник заряжАю.
    Хотя и не продам - уж больно удобен он.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 12.04.2019 в 10:27.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  14. #2339
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вот-вот! Уберите побыстрее предыдущее сообщение, а то найдутся "доброжелатели", которые и "шепнут" куда надо. Этот официально электрифицированный владелец оформлен как энергоснабжающая организация?.. Дальше писать не буду, а то действительно ктось надумает чегось кудась шепнуть .
  15. #2340
    Коротковолновик Аватар для UA3DFI
    08.10.2009
    г.Подольск М.О.
    130
    131
    265
    Тема продолжается. но почему то никто не упоминает те 4 буковки ЕГРН. А в настоящее время, если у вас есть ЕГРНовский кадастровый номер,вида 50:27:0020623:ххх
    вашей недвижимости, то вы собственник! Если нет-то нет.
    Единственным документом на право собственности является " ВЫПИСКА из ЕГРН" заверенная в МФЦ , для любой сделки.
    А так наз. "межевание" , это координаты вашей недвижимости , внесённые туда же , в электронном виде , с точностью аж до 0.1 метра.
    Если межевания нет , то вы собственник, но без права сделок.
    Зайдите в "Публичную кадастровую карту", внесите свой номер, если он есть, и увидите , кто вы есть.
