В Приложении №2 так написано:
137,6 - 137,8 Вторичная 200 Телеграфия (ЩРСС - вызывная частота 137,7 кГц)
При этом предыдущий участок 137,4 - 137,6 Цифровые виды, за исключением телеграфии.
Сорри, опечатка, после 135,7 должно быть 137,4 (а не 135,4)
Но так записано в таблице приложения №2:
135.7 - 136.0 ... Телеграфия, соревнования, ЩРСС ...
136.0 - 137.4 ... Телеграфия ...
137.4 - 137.6 ... Цифровые виды, за исключением телеграфии ...
137.6 - 137.8 ... Телеграфия (ЩРСС - вызывная частота 137.7 кГц) ...
Поэтому написал как есть. Кстати, как я понимаю, перевод английского слова "test" означает "проверка, испытание", а не "соревнование". В IARU скорее всего под словом "test" подразумевали экспериментальное использование данного участка. Сразу видно, что переводом занимался радиолюбитель, у которого слово "test" часто означает то же самое, что и "contest". Там где контесты в таблице IARU так и написано: contest.
Красный цвет в моей таблицы это "только CW", "CW + SSB" - это уже ярко-зеленый цвет.
Похоже Вы правы. Посмотрел раздел "DEFINITIONS" в оригинальном PDF-варианте частотного плана IARU-R1 и увидел такое описание: "All modes: CW, SSB and those modes listed as Centres of Activity, plus AM (Consideration should be given to adjacent channel users). Т.е. примерно так: "Все виды" это "CW, SSB и те виды, которые перечислены как центры активности, плюс АМ (Следует принимать во внимание пользователей соседних каналов)". На 40-ке надо будет исправить, а вот на других диапазонах "Передача изображений" стоят на своих местах. Вот только описания что такое "Все виды" в нашем (российском) Приложении №2 нет. Может быть только на участке 21110-21120 "передача изображений" не должна быть, но она там прямо указана в Приложении №2.
И еще: в бэнд-плане ИАРУ на 10-ке для маяков (где не маякам работать нельзя) отведен участок 28190-28225. У нас же - только участок 28199-28201. Можем помешать работе маяков на этом участке - но это пусть останется на совести разработчиков Приложения №2.
А где в IARU слово test используется? Экспериментальное использование - такого понятия тоже нет.
Про 136 кГц вот всё, что в IARU рекомендовано:
IARU REGION 1 HF BAND PLAN
Effective 29th March 2009
FREQUENCY
(kHz)
135.7
137.8
MAX BANDWIDTH
(Hz)
200
PREFERRED MODE AND USAGE
CW, QRSS and narrow band digital modes
RR 5.67A Stations in the amateur service using frequencies in the band 135.7-137.8 kHz shall not exceed a maximum
radiated power of 1 W (e.i.r.p.) and shall not cause harmful interference to stations of the radionavigation service
operating in countries listed in No. 5.67. (WRC-07) (Cavtat 2008)
RR 5.67B The use of the band 135.7-137.8 kHz in Algeria, Egypt, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Libyan Arab
Jamahiriya, Lebanon, Syrian Arab Republic, Sudan and Tunisia is limited to the fixed and maritime mobile services.
The amateur service shall not be used in the above-mentioned countries in the band 135.7-137.8 kHz, and this should be
taken into account by the countries authorising such use. (WRC-07)(Cavtat 2008)
И еще:
В современной версии частотного плана IARU-R1 нет разделения диапазона 135,7-137,8 на участки. Для всего диапазона записано: "CW, QRSS and narrow band digital modes". То, как записано у нас взята из предыдущей версии частотного плана IARU-R1, действовавшего у нас до 29 марта 2009 года (с неправильным переводом слова "tests", или даже фразы "station tests" которое я вижу в старой версии, сохранённой у меня на компьютере - а это уже явно не "соревнования". :)
Вообще, как я помню, был проект Регламента любительской службы РФ, разработанный СРР где то в 2007 году и предложенный в вышестоящую инстанцию на утверждение. В этом Регламенте использовалась старая версия частотного плана IARU-R1. В 2009 году частотный план IARU-R1 изменился и, похоже, нужно было срочно корректировать предложенный на рассмотрение частотный план для России (здесь наверное и срочная необходимость введения в России СЕРТ-лицензий сыграло роль). Частотный план откорректировали, но коряво - особенно в части диапазона 7 Мгц, где как раз и произошли значительные изменения.
Разминулись с сообщениями.
Вот где говорилось о "test" (частотный план ныне не действующий):
Что то я пока раздумал вносить изменение в 40м, так как стало непонятно - куда девать цифровую голосовую связь с вызывной частотой 7070 кГц, тем более что надо будет описать в примечании - что это такое, а я и не знаю :sorry: Может это что то типа J2E ? :search: :read:
Запишу как DV - Digital Voice
Очередная версия частотного плана с учетом замечаний RA0CL.
Когда же родится окончательная версия? :search:
УКВ наверное точно мне не осилить.:cray:
Что характерно - границы этого DV неотличимы от обычного SSB в данном случае. Только выделена вызывная частота :)
PS Вот еще что любопытно - расписания есть. Есть наше, есть иарушное, видимо есть и другие национальные.
Но когда начнут придерживаться этих расписаний радиолюбители? :)
40 м PSK 99,9% 7035-7039 (бывает и ниже и выше, редко), MEPT-JT 7040-7040,2 (ну это прямо по феншую, возразить нечего, можно только похвалить такую дальновидность и самим воздержаться затаптывать эту полоску), ROS 7040-7045 (c шириной до 2250!!!), RTTY 7038-7050, SSB 7043 (!!!) - 7200.
Или например вид ALE - где им можно работать?
В цифре работаю редко, но когда такое случается стараюсь избегать работу в ПСК на 40-ке. Лет 20-25 назад меня на 6 месяцев закрыло ГИЭ за то что я непреднамеренно вылез за пределы диапазона где-то на 100-200 Гц. Сейчас наверное контрольные службы у РЧЦ плохо работают (или их вообще нет), но на всякий случай я стараюсь не нарушать частотное расписание.
Размещу проект Регламента который когда-то разработал СРР на основе документов IARU-R1 имевшихся на то время (один из них - бэндплан 2006 года я уже размещал в посте #274), а также современный пакет документов IARU-R1 (самые последние версии), чтобы те кто хочет понять каким образом у нас в Решении ГКРЧ получилось то что мы имеем сейчас. На сайт IARU-R1 не все ходят, а так всё будет здесь в одном месте.
P.S. Современный бэндплан находится в Разлеле 12 (Chapter 12.0) хэндбука. Раньше он был в разделе 3.1 (Chapter 3.1)
Работают и техника сейчас позволяет намного больше чем 20 лет назад.
В прошлом году в нашей области был случай, когда у одного радиолюбителя при работе ЦВС на 14 МГц мощностью 10 Вт было побочное излучение на 13 МГЦ, а он об этом не знал. Так вот в наш РЧЦ пришло сообщение из двух других областей о нарушении, а побочное излучение было меньше 1 Вт.
Чтобы "не усложнять формулировку" фактически запретили работать Российским радиолюбителям через репиторы работающие в диапазоне 29,620-29,690МГц с разносом 100КГц. А надо сказать очень нравилось. Получается опять "не пущать". А КГБ помнится не запрещало.
Инфо к размышлению: В течение недели каждый день примерно полчаса цикулял на 7041 или рядом. Ни одной QSO и никого не слышал, хотя на 7035 все забито. Что будем делать, PSKшники?
