23.07.2019, 20:38 #556Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
Владимир,рад видеть вас в хорошем настроении и полным жизненных сил.
Изменение длительности точки,конечно интересное решение,но предугадать вносимые предискажения в исходный сигнал,не зная характеристик канала в момент прохождения сигнала,чревато бОльшим ухудшением достоверности исходного сигнала.Посему требуется корректирующая обратная связь.Евгений.
23.07.2019, 23:42 #557Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA3AMY ---- Не знаю, насколько я понимающий, но эксперимент интересный. По моему представлению, приемлемыми для практической работы можно считать варианты HEAVY & NORMA . Именно они оставляют сигнал вполне читабельным при максимальном повышении скорости передачи. Вот как-то так ....
Последний раз редактировалось UA3AO; 23.07.2019 в 23:55.
Валерий UA3AO
24.07.2019, 01:10 #558
24.07.2019, 01:25 #559Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,190
- 1712
- 1081
Володя,привет! Решили но не совсем правильным образом-в ЭКМ-4 также как и в ETM-8C укорачивается точка вместо удлинения тире, в нашем ключе это происходит дискретно- 3 положения переключателя, в "немце" плавно, но тем не менее тире неизменно. Ключ из Германии мне нравится -давненько он у меня,лет 30 очень экономичный,на несколько лет хватает четырех батареек. Понятно, что оригинальная механика не для всех операторов, поэтому использую выносной манипулятор. Какой-ты понимаешь
Но основной-ЭКМ.
В условиях QRN- QSB только удлинение тире может способствовать облегчению приема. Проверено. Демонстрация с использованием ключа вместо клавиатуры меня заинтересовала бы в большей степени
Последний раз редактировалось RA1AOM; 24.07.2019 в 01:39.
Валерий (RA1AOM)
24.07.2019, 01:56 #560
24.07.2019, 02:13 #561Very High Power
- 22.11.2005
- 2,190
- 1712
- 1081
Неспешно рассказываю про ключик, на карте немного подвернулся, а так колом стоят на столе
https://www.youtube.com/watch?v=G_Iq3z_5KB4
Вот еще, но на немецком
https://www.youtube.com/watch?v=_3NlSjpJ4no
Но совсем уже неспешно.
И буква Я (В смыcле A-умляут понадобилась
) Можно было обойтись AE- но все по теме....
Последний раз редактировалось RA1AOM; 24.07.2019 в 03:13.
Валерий (RA1AOM)
24.07.2019, 09:16 #562Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1134
Валера, почему "неверно"?
Простое удлинение тире ничего не дает, в плане разборчивости точек. Просто замедляет передачу, при "сливании"на большой скорости точек. Выбранный же во всем мире и в ETM8 в ЭКМ4 и вот у этого автора
Iambic Keyer Circuit - K4ICY Minty Keyer - 3 IC Electronic CW Keyer
и в программе K1EL для своего K16....
метод изменения соотношения элементов знаков, оставляет скорость передачи неизменной, при подчеркивании точек. Удлиняется пауза между точками и тире, а отнятая у них длительность прибавляется к этим паузам. Музыканты поймут, если я скажу СТОККАТТО. (Кажется так пишется...простите, если СТАК)Последний раз редактировалось UA3AMY; 24.07.2019 в 09:27.
73! Владимир
24.07.2019, 09:27 #563Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1134
Вложение 237231
Вот типа диаграмма процесса из инструкции к К16
50% это наша классика 1:1:3
25% наверное, "крайнее" подчеркивание точек.
75% это сливание, залипание ....точек
Валера, заметь - при уменьшении процента "длина" тире увеличивается по отношению к точкам ( но и укорачивается, фактически)Последний раз редактировалось UA3AMY; 24.07.2019 в 09:41.
73! Владимир
24.07.2019, 11:37 #564Very High Power
- 22.11.2005
- 2,190
- 1712
- 1081
Володя,привет!
Вот я для эксперимента полностью выкрутил RATIO в ETM-8C и установил максимальную скорость, давал CQ и свой позывной. На морзянку это уже не похоже.
Ну это крайности,конечно.Но мне не нравится передача с укороченной точкой.Валерий (RA1AOM)
24.07.2019, 14:29 #565Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
RA1AOM ---
Валера, вопрос двуединый - сколько ты привезешь ключей ( если сможешь до выезда дай здесь фотографии ) и сколько планируешь взять книг . GAВалерий UA3AO
24.07.2019, 16:26 #566Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1134
Валерий АлексеИч, по "физике" HEAVY - это когда точки совсем слились с тире и пропали паузы между ними. Да еще и на скорости. Хоть убей...не могу понять.
Вспоминаю разнообразие соотношений на тех самоделках, что делались лет 50 -60 назад.
Сам делал на блокинг генераторе свой первый автоматический ключик.
Можно было настроить на любой рисунок.
Как пример - ключик у Константина UW3HV (RT3A) - в любом тесте, всегда узнавали его станцию и без ошибок принимали его рапорт.
Кстати, о самоделках.
Есть ли тут кто...кто делал, использовал ключи K1EL?
У моего экземпляра часто слетают записанные макросы и установки.
Это недостаток самого микроконтроллера?
Или ....кривые руки? Типа, усложнить блок питания???
Те конструкции, что делались на семействе ATTINY ведут себя стабильней.Последний раз редактировалось UA3AMY; 24.07.2019 в 16:29.
73! Владимир
24.07.2019, 17:06 #567Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Несколько лет использую Winkeyer v2 (PIC, питание от USB, интерфейс на FTDI, ячейки памяти используются редко, но используются). Полностью доволен, ни единой проблемы не помню кроме необходимости замены самих китайских кнопок, использованных в конструкции, по причине пропадания контакта при нажатии, ни к процессору, ни к прошивке отношения не имеющих.
24.07.2019, 17:21 #568
24.07.2019, 17:25 #569Very High Power
- 22.11.2005
- 2,190
- 1712
- 1081
Для QRQ очень подходящая конструкция с четкой фиксацией рычага в "нейтрали" за счет пары неодимовых магнитов. Запишу передачу на таком ключе, скорости ЭКМ-4 уже не хватает, использую ЕТМ-8, там запас побольше.
Последний раз редактировалось RA1AOM; 24.07.2019 в 17:28.
Валерий (RA1AOM)
24.07.2019, 17:35 #570Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
RA1AOM ---
Все ясно, Валера, спасибо! Значит тебе 8 книг ( 7 + 1 подарок ). Желающих много, поэтому начал учет распределения тиража )
Ключики - блЭск!!Валерий UA3AO
430Спасибо
