Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 109
Тема: Ямбим?
  1. #46
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от RA0URA Посмотреть сообщение
    Когда у Раневской спрашивали
    на оба Ваших поста в мой адрес я отвечу Вам цитатой той же Раневской.
    «В силу ряда причин я не могу сейчас ответить вам словами, какие употребляете вы. Но я искренне надеюсь, что когда вы вернетесь домой, ваша мать выскочит из подворотни и как следует вас искусает»
    А что касается «прочитать», «работать» и пр., да будет Вам, и UT0RM известно, я в достаточной мере владею телеграфом, чтобы надрать.... самое малое, процентов 70 коллег при работе телеграфом в эфире. Тем не менее, не гну пальцы, как некоторые, по поводу «работать а не писать» и прочей ерунды. Я высказываю свою точку зрения, привожу факты. А в ответ — лишь раздувание ноздрей ))
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от UT0RM Посмотреть сообщение
    Каждый сам выберет для себя приемлемое решение и решит ,что лучше подходит
    Всё верно. Я достаточно много усилий потратил в своё время на освоение передачи таким способом. резюме — овчинка выделки не стоит, о чем здесь и сообщил, и на простейшем примере показал. Но если кто упорно желает наступать и наступать на те же грабли — как говорится, флаг вам в руки, барабан на шею. поезд навстречу и попутного ветра.
    Последний раз редактировалось RN3ANT; 05.09.2011 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
    73! Вит, RN3ANT
    RFFOutdoor QRP AG
  2. #47
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    не нужно так категорично, жить вообще вредно
    У каждого разные способности кто-то 250 знаков принимает, а кто-то 50 не слышит.
    Аналогично с передачей. Насчет примера, я уже писал где можно обратную сторону увидеть.
    По поводу цитаты Раневской. Раневская произнесла вслед молодому человеку который толкнул и обругал её.
    если Вы считаете что Вас оскорбили - приношу свои извинения.
  3. #48
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Не ругайте valletta ,он дело говорит!!
  4. #49
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я вот так ( надеюсь , пока ) и не научился избавляться от надоедливой лишней точки при работе на двурычажнике . Но всё-же понял чем отличается манипуляторы ! Принципиально . Концептуально и в Мировом масштабе .
    Сделать ХОРОШИЙ манипулятор с ОДНОЙ пилой куда сложнее , чем ХОРОШИЙ манипулятор с ДВУМЯ . В данном случае дополнительный расход материала и трудодней на работу окупается с лихвой . А может этого расхода и нет - ведь все те " турурушечки " , которые висят по бокам однорычажников и отсутствуют у двурычажников - тоже требуют трудозатрат ....
    Поните у СВИФТА . Из-за чего воевали Лилипуты ?
  5. #50
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Даже и не думал.И то, что работаете телеграфом великолепно-это,просто,чудесно!Только про ноздри-зря ...
  6. #51
    QRP Аватар для UA1AEA
    03.12.2010
    39
    7
    3
    Подскажите пожалуйста, чем отличаются ямб А от Б и каким из них работает ЭКМ-4?
  7. #52
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    UA1AEA = Набор точек и тире вырабатывают оба режима. "В" более предпочтителен
    для использующих режим ямбик, т.к. при отпускании вставляется недодержанная
    точка или тире. А режим "А" - если работаете, как на single. Вот так в основном...
    Что касается ЭКМ-4, то мне показалось, наверное я ошибаюсь ( !! ), что чтение
    инструкций вызывает у вас аллергию :-)
    QRO 73 !
  8. #53
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Валерий,позвольте не согласится!Работать в режиме "A" нужно также как и в том режиме ,который Вы используете.А вот отличия есть.Режим mode B -это память
    элемента знака,чаще точка,но может быть и память тире. Ну,а может быть память точки и тире.Различия хорошо видны в алгоритме работы на графиках.
    Я попробую в словах .Самый показательный пример-буква А.Что в том режиме,
    что в другом, движения пальцев одинаковы,но стоит немного передержать палец
    на коромысле точки, и уже получится R.Лично для меня,только mode A
  9. #54
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    UT0RM = Я дал очень краткий ответ, дающий общее представление. Взял я это из
    одного из описаний этих режимов, так что не соглашаетесь вы уже не со мной.
    Выкладывать здесь графики алгоритмов А и В для удовлетворения любопытства
    на бегу - пустая трата времени. Интересующемуся уместнее брать информацию в публикациях.А можно чисто
    практически, ничего не читая об эти режимах, выбрать "свой"
    режим: установить скорость близкую к вашей максимальной
    , передать один и тот же текст в режиме "А" и в "В". Ваш режим тот, в котором ошибок не было ( или значительно меньше ).
    На сим GL 73 & Q R U.
    UA3AO
  10. #55
    Standart Power Аватар для UX7VA
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
  11. #56
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А какой режим во всторенных в аппараты ключах ? Конкретно - FT847 . В МАНУАЛЕ об этом ни слова . И есть ли возможность его - режим ( А-В ) переключать ?
    Может и мне поможет ?
  12. #57
    03.12.2010
    39
    7
    3
    UT0RM
    Mmi tks.
    Всё предельно ясно.
    Я как и Вы в А.
  13. #58
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Коллеги, Вы оба правы UA3AO и UT0RM - главное это то, что это режим (mode B) имеет память знака. В результате, те кто работал на А передерживают коромысло ключа что влечет лишнюю точку или тире.
    Чтоб было понятно как всегда маленький док о режимах от WB9KZY. Надеюсь в доке понятно и внятно показаны различия.
    Для тех кто хочет потренироваться в Mode B могут собрать ключ по схеме RU3GA.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf modeab.pdf (40.1 Кб, Просмотров: 308)
  14. #59
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    И ещё один ключ,позволяющий работать как в А та и в В,при чём режим mode B регулируется.И это не всё на, что способна схема.Вот ссылка http://sourceforge.net/projects/openkeyer/ Ключ собирал-рабочий на 100%
  15. #60
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    А мне вот режим "В" очень нравится. Работал и ручником, и однорычаговым, и ямбом с режимом "А" - собирал схему на К176 из журнала "Радио". Что в режиме "В" привлекает, по сравнению с "А" - это то, что не надо ждать окончания предыдущего символа знака, для того чтобы сделать следующее движение пальцами, его не нужно делать. Экономия движений, как уже здесь писали, при передаче знаков Ц, Ф, К, Щ, Р, Я. Работают в основном пальцы, кисть свободна и не устает. При работе на однорычаговом манипуляторе у меня работает также кисть.
    Когда впервые столкнулся с "В", сначала не понял, подумал даже, что может схема неправильно работает. Потом разобрался. После месяца наискромнейших тренировок понравилось. Примерно, через год попробовал режим А, кстати собрал схему RU3GA - у меня он почему-то заработал именно в "А" - почуствовал разницу в необходимости дольше держать пальцы на ключе. Для меня "В" стал более комфортен.
