05.09.2011, 12:03 #46RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
на оба Ваших поста в мой адрес я отвечу Вам цитатой той же Раневской.
«В силу ряда причин я не могу сейчас ответить вам словами, какие употребляете вы. Но я искренне надеюсь, что когда вы вернетесь домой, ваша мать выскочит из подворотни и как следует вас искусает»
А что касается «прочитать», «работать» и пр., да будет Вам, и UT0RM известно, я в достаточной мере владею телеграфом, чтобы надрать.... самое малое, процентов 70 коллег при работе телеграфом в эфире. Тем не менее, не гну пальцы, как некоторые, по поводу «работать а не писать» и прочей ерунды. Я высказываю свою точку зрения, привожу факты. А в ответ — лишь раздувание ноздрей ))
Добавлено через 10 минут
Всё верно. Я достаточно много усилий потратил в своё время на освоение передачи таким способом. резюме — овчинка выделки не стоит, о чем здесь и сообщил, и на простейшем примере показал. Но если кто упорно желает наступать и наступать на те же грабли — как говорится, флаг вам в руки, барабан на шею. поезд навстречу и попутного ветра.Последний раз редактировалось RN3ANT; 05.09.2011 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
05.09.2011, 12:26 #47Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
не нужно так категорично, жить вообще вредно
У каждого разные способности кто-то 250 знаков принимает, а кто-то 50 не слышит.
Аналогично с передачей. Насчет примера, я уже писал где можно обратную сторону увидеть.
По поводу цитаты Раневской. Раневская произнесла вслед молодому человеку который толкнул и обругал её.
если Вы считаете что Вас оскорбили - приношу свои извинения.Последний раз редактировалось RA0URA; 05.09.2011 в 12:40.
05.09.2011, 12:44 #48Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Не ругайте valletta ,он дело говорит!!
Русский
05.09.2011, 14:17 #49Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я вот так ( надеюсь , пока ) и не научился избавляться от надоедливой лишней точки при работе на двурычажнике . Но всё-же понял чем отличается манипуляторы ! Принципиально . Концептуально и в Мировом масштабе .
Сделать ХОРОШИЙ манипулятор с ОДНОЙ пилой куда сложнее , чем ХОРОШИЙ манипулятор с ДВУМЯ . В данном случае дополнительный расход материала и трудодней на работу окупается с лихвой . А может этого расхода и нет - ведь все те " турурушечки " , которые висят по бокам однорычажников и отсутствуют у двурычажников - тоже требуют трудозатрат ....
Поните у СВИФТА . Из-за чего воевали Лилипуты ?
-73- Игорь
05.09.2011, 20:54 #50Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
06.09.2011, 00:31 #51
Подскажите пожалуйста, чем отличаются ямб А от Б и каким из них работает ЭКМ-4?
73 шрм UA1AEA
06.09.2011, 09:18 #52Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
UA1AEA = Набор точек и тире вырабатывают оба режима. "В" более предпочтителен
для использующих режим ямбик, т.к. при отпускании вставляется недодержанная
точка или тире. А режим "А" - если работаете, как на single. Вот так в основном...
Что касается ЭКМ-4, то мне показалось, наверное я ошибаюсь ( !! ), что чтение
инструкций вызывает у вас аллергию :-)
QRO 73 !Валерий UA3AO
06.09.2011, 10:01 #53Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
Валерий,позвольте не согласится!Работать в режиме "A" нужно также как и в том режиме ,который Вы используете.А вот отличия есть.Режим mode B -это память
элемента знака,чаще точка,но может быть и память тире. Ну,а может быть память точки и тире.Различия хорошо видны в алгоритме работы на графиках.
Я попробую в словах .Самый показательный пример-буква А.Что в том режиме,
что в другом, движения пальцев одинаковы,но стоит немного передержать палец
на коромысле точки, и уже получится R.Лично для меня,только mode A
06.09.2011, 10:36 #54Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
UT0RM = Я дал очень краткий ответ, дающий общее представление. Взял я это из
одного из описаний этих режимов, так что не соглашаетесь вы уже не со мной.
Выкладывать здесь графики алгоритмов А и В для удовлетворения любопытства
на бегу - пустая трата времени. Интересующемуся уместнее брать информацию в публикациях.А можно чисто
практически, ничего не читая об эти режимах, выбрать "свой"
режим: установить скорость близкую к вашей максимальной
, передать один и тот же текст в режиме "А" и в "В". Ваш режим тот, в котором ошибок не было ( или значительно меньше ).
На сим GL 73 & Q R U.
UA3AOПоследний раз редактировалось UA3AO; 06.09.2011 в 10:48.
Валерий UA3AO
06.09.2011, 10:48 #55Standart Power
- 01.05.2007
- Светловодск KN69OB
- 379
- 97
- 16
73!de Vladimir UX7VA
06.09.2011, 10:50 #56Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А какой режим во всторенных в аппараты ключах ? Конкретно - FT847 . В МАНУАЛЕ об этом ни слова . И есть ли возможность его - режим ( А-В ) переключать ?
Может и мне поможет ?-73- Игорь
06.09.2011, 11:39 #57
UT0RM
Mmi tks.
Всё предельно ясно.
Я как и Вы в А.73 шрм UA1AEA
06.09.2011, 11:43 #58Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Коллеги, Вы оба правы UA3AO и UT0RM - главное это то, что это режим (mode B) имеет память знака. В результате, те кто работал на А передерживают коромысло ключа что влечет лишнюю точку или тире.
Чтоб было понятно как всегда маленький док о режимах от WB9KZY. Надеюсь в доке понятно и внятно показаны различия.
Для тех кто хочет потренироваться в Mode B могут собрать ключ по схеме RU3GA.
06.09.2011, 14:17 #59Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
И ещё один ключ,позволяющий работать как в А та и в В,при чём режим mode B регулируется.И это не всё на, что способна схема.Вот ссылка http://sourceforge.net/projects/openkeyer/ Ключ собирал-рабочий на 100%
07.09.2011, 23:14 #60Silent Key
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
А мне вот режим "В" очень нравится. Работал и ручником, и однорычаговым, и ямбом с режимом "А" - собирал схему на К176 из журнала "Радио". Что в режиме "В" привлекает, по сравнению с "А" - это то, что не надо ждать окончания предыдущего символа знака, для того чтобы сделать следующее движение пальцами, его не нужно делать. Экономия движений, как уже здесь писали, при передаче знаков Ц, Ф, К, Щ, Р, Я. Работают в основном пальцы, кисть свободна и не устает. При работе на однорычаговом манипуляторе у меня работает также кисть.
Когда впервые столкнулся с "В", сначала не понял, подумал даже, что может схема неправильно работает. Потом разобрался. После месяца наискромнейших тренировок понравилось. Примерно, через год попробовал режим А, кстати собрал схему RU3GA - у меня он почему-то заработал именно в "А" - почуствовал разницу в необходимости дольше держать пальцы на ключе. Для меня "В" стал более комфортен.UA4LFR
6Спасибо
