Я вроде обратное не утверждал. Наоборот :)
Констатнин, спорить до посинения мы не будем :)
У меня несколько другое представление о полном дуплексе, полудуплексе и симллексе :)
Полный дуплекс, или просто дуплекс, реализуется не обязательно с помощью разнесенных частот. В жизни видел полный дуплекс только один раз (имею в виду при использовании в радиоспорте) - это когда на одной из коллективок использовался удаленно стоящий передатчик и я сам слышал одновременно и свой сигнал, и сигналы других станций. На одной частоте! Правда, антенны были направленные и передающая антенна стояла к приемной тылом. То есть динамического диапазона приемника хватало, чтобы не "захлебнуться".
Полудуплекс - это кода я слышу эфир в паузах межды точками и тире. Сейчас, говорят, очень хорошо такой режим реализован в PFR-3A. В молодости у меня в таком режиме работал приемник с отдельным передатчиком.
Симплекс - это кода я нажал педаль (или тангенту) и пока не отпущу - никого не услышу. Либо когда в моем трансивере задержка на передачу достаточно велика и во время пауз между элементами символов или даже между символами трансивер не переключается на прием.
Относительно QRT = У этого кодового выражения нет значения кроме "Прекратите передачу" "Должен ли я прекратить передачу?" И в международной практике -"Shall I stop sending?" "Stop sending". А "Пора делать QRT" -Это изобретение SSBишников, как правило не имеющих понятия о применении кодов в CW. И означает это у них "Выключаться".
И еще - прошу помнить, что мы здесь даем информацию исключительно для начинающих осваивать связь телеграфом, поэтому прошу, по возможности, воздерживаться от мемуаров. Пользу могут принести какие-либо дополнительные значения кодов, которые пока не вошли в опубликованные справочники. Спасибо!
Вообще то читаем, то чему учила инспекция радиосвязи. Описывать процедуру долго. Суть уже изложил. АР в инструкции электросвязи уместно только!!! в том случае, который я описал. Все остальные процедуры, описанные в материалах инспекции проходят БЕЗ АР!!!! Не уместно использование AR при общем вызове - прямое нарушение инструкции
Все нормально.
В нашем, любительском, смысле.
Но даже в случае удаленного передатчика оператор (!) не сможет одновременно принимать и передавать.
Даже если он левой жмет на ключ, а правой пишет.
Я это легко могу реализовать на FLEX-6500.
Но поработав так несколько минут так же легко сойду с ума.
Не знаю как это сделано в PFR-3A?
- отсутствие патриотизма и явный признак принадлежности к пятой колонне.
Владимир, охолонь.
Здесь речь о радиолюбительской связи, имеющей свои нюансы.
UA3AO о QRT верно заметил.
Так ведь SSBисты массово говорят QRT QSY.
И никто не бежит искать его на другой частоте...
Опять споры каким пальцем точки давать? :)
AR = ЕЦ = конец сообщения(радиограммы)
Как хотите, так и понимайте
Но так говорило методическое пособие по изучению телеграфной азбуки мореходных училищ министерства рыбного хозяйства СССР. :)
Причем одни преподаватели по манипуляции говорили, что это международное сокращение "AR", другие категорически с ними не соглашались, и настаивали, что это наше, посконное, русское и патриотичное "ЕЦ".
Лично мне больше нравится ЕЦ.. коротко, мощно и емко.. просто ..ец как нравится.. :)
FOR RK1NA Константин, принимать и одновременно передавать очень легко: слушать ушами, передавать руками :)
Попрошу коллег, чтобы сделали запись эфира с PFR-3.
По опыту молодости полудуплекс несколько напрягает тем, что нужно убедить себе не прекращать передачу, когда слышишь как на твоей частоте кто-то ставит помеху и т.п.
Но, с дуплексами мы отвлеклись от основной темы!
На последних страницах книги "Служебный радиокоды", скачанной из И-нета видны вклейки из журнала "Радио" с радиолюбительскими кодами. Сегодня в очередной раз улыбнулся: память меня не подводит.
Читаю: QAZ - Здесь гроза, выключаю приемник, QSLL - Обменяемся карточками квитанциями (а не "Вышлю свою карточку после получения Вашей", как начали толковать сейчас).
Вложение 154092
Рыбачок, в этом случае (ЕЦ) надо идти до конца :) и вражий сигнал AS - обозначать нашим . -... ЕБ :) ну тиба...еб..tytь,че ты суетишься? :)
Окончание сообщения, но не передачи. Дальше могут передаваться позывные и др. служебная информация.
Вложение 154093
Но по сути -это одно и то же . Как результат - обмен карточками. И QRT - коль выключаю, то и работу прекращаю.
