08.02.2016, 21:53 #676
10.02.2016, 19:03 #677Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Инструмент отличный, но есть нюанс. При попытке воспроизвести на дешевом плейере-мыльнице файл MP3, сделанный из смыслового текста со случайной выборкой слов и паузой между словами, длительность которой зависит от длины слова, часть слов проигрывалась в усеченном виде. Попытался при конвертации в MP3 менять параметры (bitrate, samplerate) - не помогло. Как только отказался от связи паузы с длиной слова, всё стало ОК.
73! Николай RA3TT
10.02.2016, 19:59 #678Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
Динамическая пауза это последняя, недавно введёная, по моей просьбе, доработка автора, я ему уже написал о недостатках, думаю поправит. Правда у меня усечения слов не наблюдаются, но есть другие пожелания. На разных ОС программа работает немного по-разному. Не так, чтоб с "глюками", но нюансы есть.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
03.03.2016, 14:10 #679Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
Есть у меня трудности с приёмом некоторых знаков, а именно "V и 4", "H и 5", "B и 6". На скоростях до примерно 100 зн/мин всё хорошо, а выше начинаю ошибаться. По советам из многих методик сформировал текст из этих 6-ти "трудных" знаков, разбавил парочкой тех, которые принимаю уверено и тренируюсь. Улучшения появились, стал принимать чуть увереннее, но до результата, который бы меня устроил далеко. Тяжело идёт. Сбои, ошибки, ошибки. Нет совершенства
Может я неправильно сделал, что сразу все 6 неподдающихся знаков тренирую, может нужно как-то по-другому, например по 2 знака?
Подскажите советом, желательно из личного опыта. Книжки-то я читал, да может что между строк не разглядел?
А тренируюсь так: 250 знаков(50 групп) из трудных знаков(пробовал больше, но мозги начинают замыливаться от однообразия и только хуже становится) + 750 знаков смешанного текста(решил уж не только трудные подтянуть, но и весь алфавит в целом, наращиваю скорость, учусь принимать с задержкой). И, текст-то в целом принимаю достаточно уверенно до 120 зн/мин, если бы не эти злополучные 6 букв, из-за них, приходится тормозить. Не меньше часа в день, обычно 1,5ч, с перерывами после каждой 1000(иначе мозги устают и допускаю ошибки уже по всему тексту).73! Сергей
03.03.2016, 14:38 #680
я "2" и "3" путаю часто и вообще не парюсь. буквы и цифры "V и 4", "H и 5", "B и 6" наверное специально сделали похожими, потому что вероятность встретить в позывном 44 или 55 или 66 весьма незначительная и по смыслу позывного можно понять где что передавалось. разные люди мне часто говорили, что лучше всего поучаствовать в соревнованиях и прием улучшится. не могу с ними не согласиться
03.03.2016, 15:04 #681Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
Я очень поздно взялся за изучение телеграфа, май 2011.
Самоучка. LCWO. За три недели по 30-40 минут в день. Итог 18 WPM более-менее.
И сразу в эфир, тренироваться ))
Имхо, снять проблему с трудными буквами/цифрами поможет прием (проведение qso на 20 WPM) только смыслового текста (позывные) , т.о. у Вас не будет проблемы с идентификацией трудного телеграфного знака.
Разворачиваете антенну утречком на фифтине на 70 градусов , становитесь на CQ на 20WPM , вдуваете 1kW и начинаете тренировать прием на BD6.., HS0B.., VK4.., JH6B.., JH4V.., 3D2.. и т.д. ))
На слух Вы м.б. и перепутаете В с 6 , но структура префиксов не даст ошибиться и запишите в лог правильно ))
Да и корреспондент если что поправит ))
через год уверенно будете работать на 21WPM , еще через год на 22 )) вообщем 1WPM в год из личного опыта.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.03.2016, 15:51 #682Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
Это верно. При работе в соревнованиях проблем на порядок меньше, только когда кто-то уж ооооооооооооочень не хочет скорость снижать. Правда куда они так спешат, не понимаю. Приходится несколько раз переспрашивать, и, в лучшем случае для них лишь время потеряно, а в худшем, и QSO может не состояться.
Я просто пожалился, мол, есть такие проблемы, хромаю я в телеграфе
, может кто чего подскажет.
73! Сергей
03.03.2016, 16:01 #683Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
Креативное предложение
, но, боюсь, на 20WPM я уже не приму, когда будут передавать окончание, я начало уже забуду ))))) Шучу, конечно. Я писал о скоростях выше 100, когда и начинаются проблемы.
За направление спасибо, а там, по дороге нигде этот самый 1кW не валяется?
, а то я пока его не могу вдуть, не нашёл ещё.
73! Сергей
03.03.2016, 17:31 #684CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
дык, какой же "раннер" категории "биг ган" с претензией на пальму... в смысле, пьедестал почёта, станет делать добровольный QRS? И не вздумайте ему кьюэресить, а то он Вас в игнор лист забанит
у них физиологически в ушах включаются режекторные фильтры на QRS-станции: пока вы свой позывной вещаете, он уже успевает 2-3 пулемётных QSO провести!
Что странно для меня, так это то, что практически все low-speed станции, подходящие на CQ, в 99,9% с первого раза принимают КН и редко переспрашивают. QRS в свой адрес ни разу не слышал! На таком сухом поле статистики- чего ради мне make low-speed?
разве что распинать какой-нить заснувший скиммер?
который без умолку заваливает кластер NM5Y ?!
Полагаю, некоторые операторы подолгу сидят и слушают на частоте и, уловив смену контрольного номера, просто начинают яростно звать, зная какой КН будет следующим... ладно, не ответили ему, он уже знает что будет дальше.
Вообще, "пулемётинг" уместен при наличии хорошей output PWR... работая в QRP- "зинитинг" будет мало информативным.
В 90-х (как я помню), у меня был Карат 1,8МГц (1820-1930кГц)... приделал я к нему телеграфный гетеродин и активный НЧ фильтр на транзисторах так и покорял просторы... сперва на УМ 2*6П15П а потом ГУ-29. Учили сами. Компов не было. ГНЧ в лаборатории, ключ-коромысло и динамик. Чуть позже- самопальный манипулятор и ножовочного полотна и ключ-автомат на двух К561.
Времени свободного было много и энтузиазм пёр изо всех щелей.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
03.03.2016, 19:33 #685
я сначала тоже только отвечал сикуляющей станции - типа принял уже точно позывной - можно отвечать. и большую часть остального текста без переспросов уже не принимал. а сикулять стеснялся. а потом наоборот - стал сикулять и отвечающие уже понимали какому криворуку они отвечают - сбрасывали скорость, повторяли сколько нужно пока не приму. в любом случае эфир намного эффективнее любой программы, хотя сам тоже учил в LCWO. почти год потратил на 17 WPM. ну у меня и слуха музыкального никогда не было =)
03.03.2016, 21:30 #686
03.03.2016, 21:33 #687
05.03.2016, 21:41 #688CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
а что тут разжёвывать? везде нужна практика... экспресс-метода изучения морзянки "за ночь" у меня нет.
Если позволите, пройдусь по волнам своей памяти.
Когда в ПТУ мы учили CW во внеурочное время- нам давали по-армейски группы букв и цифр от руки на механическом манипуляторе, потом сравнивали. Иногда писали на магнитофон известные тексты и потом принимали на слух, в последствии сравнивая с эталоном. Как то раз во дворце пионеров проводили соревнования по приёму CW- там изуродовали магнитофон и в каждом "туре" добавляли копоти РЧВ (регулятор частоты вращения) двигателя лентопротяжки
Современные программы на компе с лихвой могут разнообразить удовольствие при изучении CW имитируя QSB, пайлапы, QRM/QRN....
Когда пришло ощущение "всегда готов" чтобы выйти самостоятельно в эфир, на бумажке были сделаны "шпаргалки" с типовыми сообщениями для радиообмена из какого то старого "радио-букваря" и дополнены со слов опытных коллег. При своём первом QSO я ставил задачей лишь принять позывной корреспондента и рапорт.... всё остальное как бы мимо ушей. Работал сначала только на поиск. Т.к. для 4ой тогдашней категории был лишь только диапазон 160м то большого разнообразия не было. Были "вкусности" ниже 1830кгц но доступ туда был закрыт... правда, иногда, быстренько по одному DX-у удавалось оттуда вытаскивать безо всякого сплита
Если же корреспондент что то спрашивал и мне было не совсем ясно что он хочет, я отстукивал прощальные мантры и 73!
Местные товарищи подслушивали эти связи и потом в радиоклубе проводили наставления на путь истинный, разбирали ошибки и т.п. И, так, потихоньку - помаленьку рос опыт, скорость, шлифовался слух. Начались уверенные связи на CQ, первые соревнования типа Дружба и Мемориал Крюкова... были выезды на загородные позиции и работа спец.позывными.
По-сути за клавиатуру сел лишь пару лет назад... а, до этого, даже в RAEM участвовал на мех.манипуляторе. Осознание того, что по темпу на ключе никак не угнаться за клавиатурой, также, в части ошибок при передаче... пришло не сразу... и это не только контесты, но и работа спец.позывными в частности.
ИМХО, важно на начальном этапе, не перенимать вредных приёмов, которые могут испортить пребывание в эфире своим коллегам, так что стоит изучить этику общения в CW и, стремиться к краткости... это не "цифра"
Большая часть радио-эфирной жизни прошла у меня на самодельном манипуляторе из ножовочного полотна... короткого и жёсткого... привычка вкладывать силу в манипуляции сидит до сих пор в мышечной памяти. На "ямбиках" работать не прижилось (не моё)... года 3-4 уже работаю на "одноручнике" Альманах. В наших "лесах" я приобрёл его одним из первых и ребята затем понакупили его самого и очень все довольны. Видел и самодельные на подшипниках с неодимовыми магнитами... но слесарка- не моё чтобы повторять то же самое. Так что, если есть возможность, купите сразу нормальный ключ и учитесь на нём. Гуру мне всегда говорили, как только научишься сам передавать тексты, хоть из газеты, с приёмом дела сразу пойдут в гору.
Желаю всем удачи и терпения!Последний раз редактировалось RM5Y; 05.03.2016 в 21:52.
05.03.2016, 22:06 #689
06.03.2016, 00:12 #690Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,179
- 722
- 2810
Своих несколько слов добавлю... Учил несколько лет в 90ых в ДОСААФе парней телеграфу и работе в эфире. Все принимают по разному. И в группе из примерно 30 чел, идеально принимали в итоге человек 5. Человекам пяти на другом полюсе просто медведь на ухо наступил, путают всё, все знаки на похожие. Причем половина двоечников были явно мотивированны. Середняки на экзамене в контрольном тексте всё одно одну-три ошибки лепят. Словом, слух как и зрение у всех немножко разный... Сам выучил телеграф с эфира в таёжном посёлке
de RZ1O
843Спасибо
