QRS может каждый, а QRQ нет!
QRQ — передавайте быстрее.
То есть быстрее, чем передавали перед этим. Если передавали 5 WPM, то 6 WPM уже будет QRQ по отношению к 5 WPM.
Да.
Если нужно ещё медленнее, то можно и ещё попросить. Но не думаю, что кто-то будет так досконально уменьшать-увеличивать на слово-символ в минуту. Думаю, что с головой у большинства всё в порядке :).
Я имел ввиду именно ответ на CQ, потому что позывной я принял, рапорт вероятно приму, а остальное зависит от того на сколько снизит скорость корреспондент.
Еще такая штука, тренируясь принимаю знаков 70, передаю на вертикальном ключе около того, но принимая во время QSO волнуюсь и нужно совсем медлено..
Передавать CQ QRS излишне. Если слишком быстро для вас позвал корреспондент, то попросите сбавить скорость. Обычная практика - оператор после просьбы о QRS, перейдет на скорость коллеги, который попросил или даже ниже. По передаче чувствуется уверен ли оператор или нет, стоит ли дублировать информацию дважды, стоит передавать с большими паузами между знаками и словами.
Про волнения - волновались все. Главное не бросать, волнение проходит быстро.
Только что F6IDP быстренько, потом OZ1IGD тренировал меня:) лист исписал - нифига! Но 579 принял!!
Отвлекаюсь на смысл принятого и сбиваюсь, потом схватываю и опять провал..
Вовсе и не глупость, уважаемый Александр. Особенно на низкочастотных диапазонах, особенно в условиях приема отягощенных грозовыми разрядами, помехами, и/или замираниями. Зачастую QRS, вопреки бытующей практики у многих любителей 160 и 80 метров, принимать существенно проблематичней. Поэтому не считаю зазорным попросить QRQ, если конечно корреспонденту эту доступно.
Александр, там же оговорка - если корреспонденту это доступно Хотя проблема не в этом, а в незнании Q-кода новоприбывшими. Уже не раз сталкивался, что в ответ на просьбу QRQ, коррсепондент наоборот делает QRS, чем усугбляет и без того затрудненный прием.
В условиях помех различной природы прием разумеется на вкус. IMHO у QRQ шансов быть принятыми больше, опять же, при условии наличия ушей на другой стороне. Тоже относительно QRP. Почему-то у многих QRP ассоциируется с QRS.
За сим откланиваюсь.
