Страница 54 из 58 ПерваяПервая ... 444474849505152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 857
Like Tree502Спасибо
Тема: Язык CW для начинающих
  1. #796
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1134
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Смотрел сегодня на ТВ канале спас 3-ю серию "вариант омега" с Далем в роли пойманного русского разведчика и передающем под контролем. Немцы записали передачу заранее выданного ему текста на магнитофон на катушках. Кстати, они тогда уже были у немцев? Это ладно. Далее немец сравнивает как радист раньше тексты передавал в Москву, до поимки. И выяснил, что тот никогда не ставил в конце текста точку, а тут поставил. Он решил что это сигнал, что радист работает под контролем со стороны. Они берут ножницы, с пленки вырезают эту последнюю точку, и подполковник немец говорит, пошлите в эфир этот скорректированный текст. По моему однозначно ляп в кино. Ведь передавали обычным ключом, а не тональным телеграфом, правильно? Как немцы собирались тональную запись на магнитофоне передать в эфир в виде обычного телеграфа? Это надо городить типа лампового ключа, который бы коммутировал передатчик в такт записанного тонального телеграфа, и все равно на приемной стороне бы этот факт заметили, что работают не просто обычным ключом. О чем думали создатели фильма? Или я не прав, тогда объясните как они передавали записанный текст в те года в эфир?
    Ps да магнитофон их, здесь написано, что делали с 1935 года и упоминается этот фильм "вариант омега", кстати: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...84%D0%BE%D0%BD
    Конечно, можно, как говорит Слава Морозов - продетектировать тональник и подать сигнал на реле. А можно вообще без магнитофона - пишется на ленту аппарата Морзе - сохраняется почерк, со всеми отклонениями длительностей и после обработки, через ондулятор ключуется передатчик.
  2. #797
    11.12.2005
    1,395
    1134
    По сюжету фильма - без разницы. Как там технически записали и отредактировали с последующей передачей. Вот еще, делать из боевика наглядное пособие для кабинета физики.
  3. #798
    16.05.2003
    Иркутск
    2,283
    533
    50
    Как то обтекаемо. Короче я понял так, киноляп. Рассчитано просто на эмоции. А технически нереализуемо по технике той поры..
  4. #799
    16.05.2003
    Иркутск
    2,283
    533
    50
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А разве обычный ключ передаёт в эфир не тональный сигнал?
    Нет, он передает несущую. Нажал ключ пошла несущая, не нажал, нет несущей. А на магнитофон записаны посылки с частотой 800 Гц. Видно и слышно при воспроизведении на магнитофоне по сюжету. Теперь скажите как такую магнитофонную запись преобразовать а посылки несущей? С помощью реле на приемной стороне должны это заметить. И понять что радист под контролем, что это транслируют запись, а не живой телеграф..
  5. #800
    16.05.2003
    Иркутск
    2,283
    533
    50
    Ну если в те года это уже было, то ой, как говорится..
  6. #801
    11.12.2005
    1,395
    1134
    Да ладно Не верю, что вы не поняли, что такое детектор- выпрямитель звуковой частоты.. Он был изобретен еще в 19 веке. Трубка Брандли, кажется так называлось устройство. А сейчас интернет ломится от схем выпрямителей звуковой частоты, для сопряжения выхода звуковой карты компьютера с передатчиком. А аппарат Морзе, еще в первой половине 19 века был запатентован. Там телеграфные посылки записывались карандашом на бумажную ленту. С лентой - делай что хочешь. Хочешь- дырки проделай и через эти дырки будет замыкаться цепь манипуляции передатчика. Арестованный радист настучит на ленту весь алфавит своим почерком-размножь, нарежь на кусочки, склей любой текст и передавай без участия радиста что хочешь в любое время. Можно, в качестве карандаша применить токопроводящие чернила - вообще песня. А ондуляторы и прочие модуляторы были еще до войны. Так что - все показанное в фильме - рабочее.
  7. #802
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,230
    1320
    668
    Может я недопонимаю суть вопроса...
    Непромодулированная несущая не несет никакой информации.
    Как запустить передатчик на PTT, Владислав R8OA уже рассказал. Такой же способ управление трансивером и при работе цифрой.
    А модулирующим сигналом являются те самые записанные на магнитофон посылки. Пошла посылка - включился передатчик, пропала посылка - передатчик выключился.
    По моему всё просто.
  8. #803
    21.05.2016
    29
    100
    51
    ...Непромодулированная несущая не несет никакой информации.
    В приёмнике есть генератор и вот (биения) разницу между частотой несущей
    и этим генератором и слышим в наушниках как звуковой сигнал.
    Наличие несущей это уже информация.
  9. #804
    02.09.2003
    3,230
    1320
    668
    Это так, только к рассматриваемому случаю это не подходит.
    Вам бы в разведке служить
  10. #805
    11.12.2005
    1,395
    1134
    Три дивизии, бога мать.... по траншеям тянут ...млять!!!!!
    В те времена это делали следующим образом - к выходу магнитофона подключали устройство следующей блок схемы - согласующий трансформатор звуковой частоты, выпрямитель, фильтр низкой частоты, регулятор уровня и ключевой усилитель, ключевой усилитель нагружен на электромагнитное реле, которое включено в передатчик вместо механического телеграфного ключа. ВСЕ!!!!
  11. #806
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    CQ CQ CQ ----
    Здесь иногда упоминают *пилу* нормальное название которой КДМ, но предлагают прочтение этого сокращения как *Ключ Двухсторонний Морзе*. Следует заметить, что Морзе к этому ключу не имеет никакого отношения ! Ключ изобрел и сделал J. Bunnell и называется этот ключ *Ключ Двухсторонний Манипуляционный*.
  12. #807
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    CQ CQ CQ ----
    Манипуляционный - вообще не русское слово. Сомневаюсь, что оно тогда было в ходу. Если это перевод Double Speed Morse key - то похоже. Но все же не точно.
  13. #808
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Беру свои слова обратно. Извините.
    Посмотрел. Точно. КДМ-2 - двусторонний манипуляционный ключ КДМ-2. Стр 175.
  14. #809
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Для сведения -]Манипуляционный - вообще не русское слово. Сомневаюсь, что оно тогда было в ходу. Если это перевод Double Speed Morse key - то похоже. Но все же не точно.[/QUOTE]
    В авторском названии ( 1888г.) этого ключа *Double Speed Key* Morse и не было!
    Ваше утверждение *Вообще не русское слово* требует пояснения - БСЭ Том15 стр.326 Манипуляция - движение руки или обеих рук,связанные с выполнением определенных процессов ( например, при управлении каким-либо устройством )
  15. #810
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Манипуляция - Происходит от франц. manipulation, далее из лат. manipulus «горсть; манипул», из manus «рука» (восходит к праиндоевр. *men-)
    Изобретатель ключа - по всей видимости R.M.Wood. Патент 776 160. 29 Ноября 1904 год.
  1. QRS частота для начинающих
    от UA9OAP в разделе Телеграф
    Ответов: 727
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 06:56
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. CW: Get-подробная иструкция для начинающего пользователя
    от RY2S в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 09:35
  4. Наушники для начинающего хама
    от UA9OFT в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:30
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
