BTW Не Китаевич зато бесплатно.
ПРС МОРСКОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ СОЮЗА ССР
http://rofficer.narod.ru/docs/prs_3.htm
документы, касающиеся радиосвязи и GMDSS, даны их описания, содержания и выдержки из них.
http://rofficer.narod.ru/docs/main_03.htm
Всё это интересно, спасибо :)
Только интересен именно печатный вариант. Ну не могу я с моника читать... Из списка литературы по ГМССБ интересен List of Coast Station, особенно для любителей радиомониторинга. Даны частоты и режимы работ разных сервисов, передач погоды и пр. Полный комплект книжек стоит прилично, порядка 400-500 долл. С ежеквартальными или полугодовыми обновлениями. Последнее переиздание было кажется в 2005 или 2006. Значит все предыдущие издания вместе с кипой обновлений - фтопку. Т.е. на каком нибудь судне есть обязательно комплект старый изданий (весит порядка 5-6кг), который выкинуть у начальника руки не дошли. Я только два таких комплекта отправил за борт. Только List of Coast Station оставил. В следующий раз обязательно домой заберу.
Слегка нескромно и чуть в сторону от топика
а на кой оно вам, на пароходе не начитались:) чай не Три Мушкетера :)
A что сейчас требуют на пароходе из обязательного? ITU издания или как
и прежде Admiralty List или смотря кто проверяет.
Из ваших постов, т.с. косвенным путем, я так понял что на рыбаках
из р.службы оставили только шрм и повесили на него все от акустика?
Как оно, не напрягает? Денюжку хоть добавили?
Не напрягает, если хорошо перед рейсом подготовился. Конечно, работы добавилось, но надо же создавать хотя бы вид работы :) Как чисто ШРМ работы меньше стало, всё электронка и пр. инмарсаты. Денюжку не добавили. Из литературы и документов кроме разных лицензий и сертификатов обязательно ITU издания: Лист кост стайшей, щип стайшен и прочие листы. Следят строго. А вот вести журнал ГМССБ я забросил ещё года как три назад, даже не открывал... Для рыбаков есть упрощённый вариант журнала, без копирок. Но я и его не веду. Наверно неправильно. В списке необходимой документации есть и вовсе экзотические вещи, например "радарный журнал". Как он выглядит, и чё там писать - ума не приложу, типа "радар ON/OFF"? Так его как ON перед выходом, так и OFF через пол года...
Печатнй вариант того же Китаевича навевает воспоминания о преодолении CW в одиночку в заочном варианте :) А Лист оф Кост стайшен пригодится при мониторинге передач погоды например, для радиосканеристов. В ИТУ издания вкладывают Щип стайшен на диске в акробатовском формате, а вот кост стайшен в электронном виде не попадался.
Сорри за оффтоп
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть вопрос, я уже давно около 7-8 месяцев изучаю телеграф с перерывами, просто не удается систематический этим заниматся. Но все же успехи хоть и небольшие но есть . С эфира 50% информации принимаю. С компьютера лучше получается, с АPACA 100% При настройках скорость 110, длительность тере 3.0 и паузы между знаками 2.4 . Реальное получается 57 знаков так пишет АPAC. Ну и наконец сам вопрос какова стандартная пауза между знаками? В этой программе она регулируется от 1.0 до 6.0 мой предел пока 2.0-2.4 меньше я просто не успеваю записать. Ну длительность тере 3.0 нормально, это стандарт или меньше надо например 2.5 ?
Это уже было: американы во время ВОВ набрали радистов из какого-то индейского племени. И - как раз на японский фронт! Японцы были в непонятках....
Отцы! А не подскажете - реально, не имея музыкального слуха, в сороковник морзянку освоить? А то в молодые годы - "первый отдел" не дал позывной получить в ЦРК (вызвали на следуюий день после подачи заявления), а сейчас есть возможность... Реально по тренажеру 857-го трансивера освоить хоть немного?
На мой вопрос кто нибудь ответит?
Думаю, что без проблем.
Не встречал какого любо научно обоснованного объяснения зависимости слух - морзянка. Хотя допускаю, что в экстремальном случае ну полного отсутствия чувства ритма морзяка будет не по зубам.
Но вот был свидетелем обратного, сокурсник и на гитаре и попеть, а вот
застрял на 60 зн/м и все, никак дальше. 90 смыслового уже был для него
подвиг.
Добавлено через 1 час 43 минуты
В идеале 3 точки. Но этот параметр в реальной жизни очень
индивидуален. Не стоит так на нем заострять внимание.
Послушайте эфир, у одних передача плавная, у других "скоростников" рваная, т.е могут накрутить скорость до >200 а между знаками как у лошади между зубами. :)
DL1PBD. Спасибо за ответ, значит стандартная пауза между знаками 1. Да, при такой паузе гораздо сложнее записать без ошибок. Будем тренироватся . А насчет выучить телеграф в "сороковник" то я уверен что можно. Я как то тоже подымал эту тему. Мне 39. И почему я не выучил нормально его за более чем пол года так это моя лень всему виной.
Zdrastwujte.Samoe glawnoe ne toropitxsja.Nawyk so wremenem pridet.DL3UF/DE8ABC/UA9-165-26.73.sk.
Если заниматся каждый день то думаю осилю эту науку. Есть хорошая программа CW Маstеr написанная многоуважаемым RU3GA можно принимать любой текст и позывные, но на мой взгляд есть в ней 2 недостатка 1. Морзянка как то идет.. Незнаю как это назвать в общем "чиркает" как то и это немного напрягает 2. Нельзя регулировать паузу между знаками , для начинающих изучать телеграф это было бы кстати. К чему это я пишу- может уважаемый RU3GA исправит это и тогда цены не будет этой софтине. А так приходится использовать другие программы но у них нет таких функций как в Cwmаstеrе, например прием позывных.
Ой , нет --- не возьмусь я уже там ничего править --- давно это было и я уже практически забыл что и как там в этой программе организовано :)
Вообще , эта программа предназначалась именно для совершенствования навыков приема , в основном приема позывных под запись на клавиатуре и открытого текста без записи.
Для начального же изучения CW уже на тот момент существовала APAK , которая специально под это "заточена".
Так что использование разных программ для разных целей --- на мой взгляд вполне нормальная ситуация.
Мне , например , в свое время очень нравились некоторые тренировочные "фишки" в программе МорзеАкадемия --- она правда под DOS, но сейчас есть эмуляторы , поэтому запустить ее не представляет проблем. Там есть очень неплохие упражнения для тренировки именно записи на клавиатуре --- для меня это было актуально лет семь назад ------ очень тыжело было перестроиться от записи на бумажку на запись на клавиатуру --- вот и тренировался :) Так же там есть возможность выставить весовые коэффициенты для различных букв и таким образом акцентировать внимание именно на "проблемных" буквах , тех в которых допускаешь больше ошибок и т.д.
Удачи!
RU3GA
